Старый 24.04.2012, 10:35   #41
Аватар для ole
Das Auto - Golf V, 1,4TSI 140 л.с. 2008 г.
Carbon71rus, я вот ваще без понятия к сожаления(((
так самое обидное, что n276 не продается отдельно, а идет в сборе с насосом
ole вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 14:09   #42
Аватар для ole
Господа, ну так что - менять топливный насос? кто что думает?
Старый 24.04.2012, 15:09   #43
Аватар для valery1961
ole, Сбрось ошибки VCDS (Вася-диагност). Скорее всего выскочили из-за некачественного бензина или старого масла. После сброса ошибок, покатайся немного и посмотри еще раз. Скорее всего ошибки больше не выскочат.
ole (24.04.2012)
Старый 24.04.2012, 16:50   #44
Аватар для Carbon71rus
000313-кислородный(Лямбда) Датчик B1 S2
P0139-000-Response для замедления
000320-кислородный(Лямбда) Датчик B1 S2
P0140-000-нет активности
008851-топливный Клапан(N276) Регулятора Pressure
P2293-000-Mechanical аварийный Режим
Готовность: 0000 0000
---------- Сообщение добавлено в 15:57 ----------
Сообщение от Carbon71rus Посмотреть сообщение
что касается датчика лямба зонда это второй датчик он стоит на катализаторе смотри проводку может где зацепил чем и провод какой ли перебит и фишку глянь, фишка находится под пыльником , хотя сколько уже разговоров идет про эти датчики в большинстве помогает только замена этого датчика !
Achtung !
Carbon71rus вне форума   Ответить с цитированием
ole (24.04.2012)
Старый 24.04.2012, 17:32   #45
Аватар для ole
Интересно, почему чек не горит...
Старый 24.04.2012, 18:56   #46
у меня тоже не горел не переживай ! это нормально
Achtung !
Старый 24.04.2012, 19:49   #47
Аватар для lw15
Сообщение от ole Посмотреть сообщение
Сними лог по давлению топлива на режима втора или третья передача в пол с 1200 до 5500об/мин по группам 3-31-140 и также+на еще хх по 3-36-140.
ole (24.04.2012)
Старый 24.04.2012, 21:05   #48
Аватар для ole
lw15, спасибо, осталось найти человека или в сервисе запарить людей))))а то сам в этом не шарю(((((((
Старый 25.04.2012, 16:55   #49
Аватар для ole
Господа! Есть ли добрый человек, кто поможет выполнить процедуру, описанную выше lw 15?
Старый 26.04.2012, 16:04   #50
Аватар для ole
Старый 26.04.2012, 16:16   #51
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
ole, попробую сегодня снять...
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
ole (26.04.2012)
Старый 26.04.2012, 16:23   #52
Аватар для ole
нашелся бы еще в Москве человек, кто с моей бы помог снять...
Старый 26.04.2012, 16:33   #53
ole ну ты найди где он стоит этот клапан я просто представление не имею где он стоит ! ну если конечно надо пол моторного отсека разобрать то лучше к специалистам ехать ну , а если он где до него можно добраться самому почему бы и самому не снять и посмотреть что с этим клапаном можно сделать или вообще заменить !
Achtung !
Старый 26.04.2012, 16:58   #54
Аватар для ole
Carbon71rus, да клапан лучше в сервисе смотреть, я вот фиг знает как этот лог снять лог по давлению топлива на режима втора или третья передача в пол с 1200 до 5500об/мин по группам 3-31-140 и также+на еще хх по 3-36-140. так у меня еще и шнурка нет и т.д., просто в сервис приеду - скажут, что нах это делать меняй насос...
Старый 26.04.2012, 17:55   #55
с клуба никто помочь не может в москве вроде много у кого гольфики 5 есть! странно почему на помощь не отзываются , у меня шнурок есть и VaG есть но в Тулу ехать опасно у нас нет дорог помимо этой проблемы появятся проблемы и с подвеской
Achtung !
Старый 26.04.2012, 18:16   #56
Аватар для eugene88
машина как себя ведет с этими ошибками? на саха моторе были проблемы с тнвд. вобще бывает ошибка по этому клапану из за некачественного топлива. может где заправился г-ном?
отпишись здесь: http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...?t=4243&page=8 может кто и поможет с адаптером
ole (26.04.2012)
Старый 26.04.2012, 18:22   #57
Аватар для ole
eugene88,машина себя обычно ведет, к счастью! спасибо за ссыль...
Старый 26.04.2012, 18:26   #58
Аватар для eugene88
ole, тогда шнурком сбросить ошибки и провести тест 2-го лз. всего скорее бенз...
ole (26.04.2012)
Старый 28.05.2012, 02:16   #59
Аватар для Salva
Das Auto - VW JETTA V BSF,2009
Восклицание Помогите разшифровать ошибки!
Делал диагностику Ваг комом,показал ошибки а как их разшифровать нет понятия!
[QUOTE]Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ9Z000073 Mileage: 106050km/65896miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Not registered 0011
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 GJ
Component: SIMOS71 1.6l 2V 1026
Revision: --H04--- Serial number: VWX5Z0H4201016
Coding: 0004071
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 6DD5CD870F51
1 Fault Found:
17088 - Clutch Switch (F36): Implausible Signal
P0704 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2464 /min
Mass Air / Rev.: 92.7 mg/str
Speed: 66.0 km/h
Bin. Bits: 00000100
RPM: 3648 /min
Mass Air / Rev.: 419.7 mg/str
Speed: 117.0 km/h
Bin. Bits: 00000100
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF
Component: MABS MK70M 0103
Revision: 00H32001
Coding: 0016641
VCID: 76E7E2EB7A07
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 DD HW: 1K0 907 044 DD
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6CD3C083344B
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008437219
Coding: 018D0F2700041525471400011400000000087F075C00010000 0000000000
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 33611BFF29F5
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E
Component: Wischer 260508 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01502 - Bulb for Rear Fog; Left (L46)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 105863 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.70 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 105863 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.70 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 39 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD21HHLL
Coding: 0013113
Shop #: WSC 01373 785 00200
VCID: 3D753DC71FB1
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BM HW: 1K0 953 549 BM
Component: J0527 752 0101
Coding: 0000002
VCID: 7EF7FACB5237
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1K0 920 854 P HW: 1K0 920 854 P
Component: KOMBIINSTRUMENT MM9-7803
Revision: V0H03000 Serial number: VWX5Z0H4201016
Coding: 0000103
VCID: 387B2CD33093
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 15
Mileage: 17951 km
Time Indication: 0
Date: 2007.06.07
Time: 12:32:03
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0202
Revision: H16 Serial number: 2700K0852404BC
Coding: E9807F060000020002
VCID: 356525E72781
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 105108 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:56:11
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO MM9-7803
VCID: 387B2CD33093
Address 42: Door Elect, Driver Labels: None
Part No SW: 1K0 959 701 AK HW: 1K0 959 701 AK
Component: Tuer-SG 006 1203
Coding: 0000180
VCID: 77F9EFEF7D0D
1 Fault Found:
00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
Shop #: WSC 00000 028 00001
VCID: 356525E72781
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 809002005103087F2D04840560084F03E0FCA0
VCID: 83010B3FB9D5
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 M HW: 1K0 959 702 M
Component: Tuer-SG 006 1219
Coding: 0000180
VCID: 397D29D70B99
1 Fault Found:
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: RCD310 EU H13 5042
Revision: -----05S Serial number: VWZ4Z2K1278252
Coding: 0500040004
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 65C5B5A7D7A1
8 Faults Found:
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 5
Reset counter: 129
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 30
Reset counter: 72
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 72
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 72
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 72
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
00879 - Connection to Speaker Front Right
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 72
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
00881 - Connection to Speaker Rear Right
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 72
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
00880 - Connection to Speaker Rear Left
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 72
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Component: Tuer-SG 006 1302
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01392 785 1012552
VCID: 387B2CD33093
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Component: Tuer-SG 006 1305
Coding: 0000144
VCID: 397D29D70B99
[QUOTE]
Salva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 09:30   #60
Аватар для Антон37
Das Auto - Volkswagen Golf V/BCA/2004
Salva,
1) 17088 Р0704 Датчик педали сцепления F36:недостоверный сигнал
2) 01502 Лампа левого противотуманного фонаря L46
3) 01519 Лампа правого фонаря заднего хода М17
4) 00532 Напряжение электопитания
5) 00003 Блок управления
6) 01044 Неправильно кодирован блок управления
7) 00109 Лампа повторителя указателя правого поворота в корпусе наружнего зеркала на стороне водителя L131
8) 00110 Лампа повторителя указателя левого поворота в корпусе наружнего зеркала на стороне переднего пассажира L132
9) 00821 Антенна 2 магнитолы R93
10) 01305 Шина данных информационно-командной системы
11) 00872 Низкочастотный динамик,задний левый R15
12) 00873 Низкочастотный динамик,задний правый R17
13) 00870 Низкочастотный динамик,передний левый R21
14) 00879 Соединение с передними правыми динамиками
15) 00881 Соединение с задними правыми динамиками
16) 00880 Соединение с задними левыми динамиками
Последний раз редактировалось Антон37; 28.05.2012 в 09:34.
Антон37 вне форума   Ответить с цитированием
Salva (29.05.2012)
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
