Старый 12.10.2009, 12:17   #21
Аватар для Bet
Das Auto - G4 1.4 AXP 2001
хммм пригнали из Германии в 2006г. с пробегом 60 000 км... верить, не верить...
Bet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 12:20   #22
Аватар для Bet
Вопрос
Первый совет, это быть внимательным.
По теме, у мкпп 4го гольфа до 2001-2002 года, дифференциал держался на клепах
у моего гольфика занчит не клёпы?
Старый 12.10.2009, 12:27   #23
Bet, Код коробки смотрите. Но клепки всеравно будут, просто усилинные, но вероятность попасть на бабло есть всегда.
Старый 12.10.2009, 12:35   #24
Аватар для Bet
а где код коробки посмотреть?
Старый 12.10.2009, 12:52   #25
В расшифровке вина.
Старый 28.03.2010, 22:37   #26
Das Auto - VW golf 4,1999 г,1.8T, AGU
По умолчанию Рывок и Хруст При Включении Задней Передачи
Всем доброго врмени суток! Такая проблема с моей машинкой Golf 4, 1999 г, 1,8Т, 5-мкпп:
- при включении задней передачи происходит рывок и хруст, после чего передача включается.... Хочется заметить, что утром. на холодную, данные симптомы отсутствуют!! Помогите пожалуйста советом, может кто встречался с такой проблемой???
Заранее благодарен Всем, кто откликнется!!!!
Ded вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 22:43   #27
Регулировка сцепления или его износ.
Старый 28.03.2010, 22:53   #28
но все остальные передачи включаются нормально......
Старый 28.03.2010, 23:25   #29
Правильно, задняя это некий индикатор. Попробуйте делать задержку перед включением задней.
Старый 16.04.2010, 21:13   #30
Аватар для роман
Das Auto - Golf4 1.6 102 2003
По умолчанию мкпп
Новая проблема.
1,3,5 передачи с нетралки втыкаются нормально , 1 на 2 и 3 на 4 тоже никаких вообшем изменений все как и было , но вот со 2 на 3 с 4 на любую другую стало очеень туго , ощущения как будто там стоит какая то помеха которую надо продавить при этом скрипов, хрустов , лязгатья ну и тому подобное нету.
Удел Мирный Радость Избранных
роман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 23:56   #31
Аватар для pvpashin
Das Auto - Golf4 1.6 акпп 2000
когда долго поездиш? или в пробке постоиш.
pvpashin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 11:04   #32
Аватар для роман
Нет постоянно это не проподает, на холодную на горячую без разницы
Старый 18.04.2010, 19:31   #33
Аватар для golf-er
Das Auto - Гольф VI BSE, чьорный как ночь. был Гольф 4 АХР, 2001
http://www.bashtube.ru/video/66580
вот посмотри. как раз есть про механику. сам боюсь. тьфу, тьфу, тьфу.
golf-er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 18:50   #34
Аватар для роман
всем спасибо проблема решилась ,бараны работают везде и в обычном сервисе и у официалов, забыли соеденить между собой 2 шланга и один изх них цеплял не давал переключать скорости
Старый 07.12.2010, 16:32   #35
Аватар для blin2210
Das Auto - WV Jetta 2001 год (2.0 115 л/с)
Sheff если не сложно уточните пробег моего Г4, он из Германии три года назад приехал, сейчас пробег 182000 выпуск конец 2002 года vin WVWZZZ1JZ3B043778 .
blin2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 17:43   #36
Аватар для Filon-84
Das Auto - vw golf 1.4 2002г
sheff, может и мой пробег напишешь, если не в тягость, конечно. Спасибо!!!
WVWZZZ1JZ2W536460
Filon-84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 11:14   #37
Das Auto - Гольф 4 1.9 TDI
Сообщение от GAD Посмотреть сообщение
Была проблема с включением первой передачи, при покупке гольфа продавец по ушам ездил, типа это норма. Иногда на светофорах чувствовал себя полным лохом, когда все же удавалось тронуться, но с некоторым опозданием. Ничего не читая, решил своими глазами увидеть что там к чему. Короче, сняв чехол ручки КПП увидел там направляющую, в которую упирается рычаг при включении 1й передачи. Решил попробывать увеличить зазор, вставил между направляющей и рычагом что под руку попалось, им оказался ключ от машины (около 2-х милиметров). С таким зазором включалась 3-я передача, пораскинув мозгами, пришел к выводу, что именно эта направляющая и не дает втыкать 1-ю. Ослабил головкой 3 болта, сдвинул эту направляющую максимально влево (какие то милиметры), и затянул обратно. И о чудо, первая втыкается на раз, даже на небольшом ходу, о проблеме забыл.
Может кому и поможет мои мини мануал. Удачи!
Привет! вчера разобрал, но к сожалению так и не понял о какой направляющей ты говоришь, если не трудно, сфоткай плиз...
пробовал регулировать под капотом это дело, ничего толком не дало..
Шумахер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 21:57   #38
Аватар для Grishkovecc
Полностью аналогичная проблема! Включается с хрустом и рывком, причем началось все совсем недавно, до этого такого не было, мой пробег на этом авто уже 100т.км. Общий пробег 130. При включении задней соблюдаю все правила: выжимаю сцепу до конца и жду пару секунд.
П.с. На холодную таких симптомов нету
Старый 12.08.2012, 22:59   #39
Аватар для Brian O'Connor
как выше сказали износ сцепления,маловероятно,но может нужно рычаг КПП отрегулироват
Brian O'Connor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 15:21   #40
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
скорей всего сцепление
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
