Старый 15.08.2012, 15:04   #41
Аватар для Grishkovecc
То есть по вашему замена сцепления и его прокачка решит проблему?
Это вы пишите исходя из опыта, те у вас такое было или просто так думаете?
П. С. Интересно а автор проблемку решил или нет в итоге?
Старый 15.08.2012, 16:09   #42
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
да где он теперь этот автор,кто знает
начинать надо от простого к сложному,сперва надо просто порегулировать сам механизм переключения,система там недаром они ушли от этих долбаных тяг и перешли на троса,а уж потом идти дальше.
---------- Сообщение добавлено в 16:18 ----------
да и кстати,что только не бывает,далеко ходить не надо, и если попадутся такие "мастера" как из это темы(видать с красным дипломом-"Осторожно-специалист!")
мужики спосибо за советы, просто эти мастера каробку не полностью. закрутили.....
:D
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=31811
то здесь и регулировка не прокатит,все 3 опоры надо смотреть,включая затяжку двигла к кпп.
Старый 16.08.2012, 23:13   #43
Аватар для mOE
Das Auto - golf4 akq 1999г.
Не нашел нужной темы извеняюсь за офтоп.
Начала люфтовать коробка...говорят ступица..реально ее купить в магазинах отдельно или только на разборке?
mOE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 11:57   #44
а как регулировать их?
сцепа стоит родная, в коробку никто никогда не лазил, так что сразу исключаю проблемы из-за криворукости сервис-мэнов.
сдается мне что сцепа кончается уже, да и выжимной скрипеть стал и че-то щелкает еще при выжиме педали..
Старый 20.08.2012, 22:16   #45
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...93#post1087593
Старый 22.08.2012, 21:29   #46
Das Auto - AEH 1.6 1998
это не под капотом ,а под ручкой КПП. ПОСЛЕ СНЯТИЯ РУЧКИ БУДЕТ ВИДНО СЛЕВА ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РУЧКИ.
tehnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 16:35   #47
Аватар для Samodelkin8
По умолчанию Механизм переключения передач.
Приветствую всех.
Проблемка небольшая у меня. В механизме переключения передач в одном узле есть люфт (фото 1). По виду там между коромыслом и кранштейном стоит пластиковая втулка. Походу она и просится на замену. Но в Элькатсе я не вижу её (фото 2). Такое ощущение что узел не разборный, хотя внизу на оси коромысла есть стопор и соответственно он снимается. Может кто подскажет номерок этой детальки.
П.С. Поиск ни чего полезного не дал.
Samodelkin8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 16:38   #48
износ уплотнений, стандартное дело
на вторых гольфах был неоригинальный ремкомплект
для 4-х не выпускали. видел в инете решение - чувак термоусадочную трубку туда натянул))
а так меняется в сборе кулиса
Старый 24.01.2013, 16:44   #49
Да как то не бюджетно всю кулису менять. В остальных местах люфта нет. И вообще снять ее (кулису) без ямы можно?
Старый 24.01.2013, 16:49   #50
утверждать не буду, но вроде можно
Старый 24.01.2013, 17:02   #51
Samodelkin8, лёх,я этот механизм снимал когда рейку ремонтировал,так что можно,снять и без ямы.а ремкомплект встречал на ebay
Samodelkin8 (24.01.2013)
Старый 24.01.2013, 17:20   #52
Ок Вов. Тады завтра пойду сниму кулису. Мож на втулке написан номерок? Или сниму размеры и закажу токарю.
Старый 24.01.2013, 17:54   #53
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=48796
Старый 25.01.2013, 19:20   #54
Снял и разобрал кулису. На изношенной втулке есть номер 1J0 711 590 B. Но почему то поиску в экзисте его не видит. Снял размеры с втулки и завтра отдам токорю.
Старый 25.01.2013, 19:30   #55
Сообщение от Samodelkin8 Посмотреть сообщение
и какие у неё размеры?
Старый 25.01.2013, 19:47   #56
Я конечно не спец по чертежам. Так что нарисовал как мог.
Старый 25.01.2013, 19:58   #57
потому что отдельно они не продаются как уже сказали. какой материал втулки?
Старый 25.01.2013, 20:01   #58
Сообщение от N_guetta Посмотреть сообщение
Капролактан.
Старый 26.01.2013, 18:59   #59
Сделали мне втулку. Поставил. Теперь первая включается без проблем.
Фото с телефона.
Старый 26.01.2013, 19:18   #60
Сделали мне втулку
в каком количестве делал? кто то обещал мне согнуть кронштейн крепления акб?:D
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
