Старый 01.07.2014, 22:08   #81
Das Auto - гольф 4 1,6 azd 201
добрый день. в коробке вылетела заклепка с деференц., и пробила корпус, заварил, собрал, поставил. теперь туго включаются скоростя, особенно со скоростью 5 км\ч на нетралке, первую передачу включить не реально, останавливаешся включается без проблем, но если по быстрее едеш то включаются очень легко. в чем может быть проблема???
гольф242 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 16:12   #82
Das Auto - VW Golf IV 1.8t 20V,AGU, 2002 г.
Сцепление хорошо проверяется задней передачей.
У меня задняя плохо втыкалась, первая и вторая полегче, но с усилием. Менял сцепление и полностью мне чистили и смазывали весь механизм переключения передач. Сейчас все нежно, плавно и мягко:-)
mc_chorus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 12:11   #83
Аватар для watersteampro
Das Auto - Golf 4, 1.6, BCB, 2002
А в второй втулки 1J0 711 590 С какие размеры. Можете кто-нибудь сделать чертеж для токаря? Очень не хочется покупать крякозябру 1J0 711 729 F за 3200 руб.
Последний раз редактировалось watersteampro; 02.10.2014 в 12:14.
watersteampro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 15:12   #84
Das Auto - VW Golf 4 1,6 ATN 2000
По умолчанию проблема с мкпп
Здравствуйте!! Помогите люди добрые, у меня такой вопрос возник поменял сцепление полностью проехал 5км и после этого не включается первая передача только через вторую. все остальные как по маслу включаются. Может дела все в кулисе или ??? Подскажите. Гольф4 1.6 16к 2000г. Двиг ATN.
bezdomnyi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 15:16   #85
Аватар для Storm63rus
Das Auto - Golf 4. AKL. 1.6. 1997г
Модель коробки ещё бы увидеть, а вот про первую хз.
У меня был случай когда я датчик задней скорости поставил, у меня сложности при включении пошли. В итоге выяснил что проблемы из-за датчика, поменял на более маленький)))
p.s. в коробке 2 дырки под датчик оказалось...
Работаю за спасибо
Storm63rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 15:49   #86
Так до этого же все нормально было
Старый 14.10.2014, 18:46   #87
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
bezdomnyi, сам менял? проверяй сначала сборку привода включения,вероятно стоит на машине кпп ERT, а это тип 02К и там этих тяг как грязи,смотри его короче внимательней
Старый 14.10.2014, 19:10   #88
в сервисе менял да тяг там как грязи
Старый 15.10.2014, 22:57   #89
Аватар для Павел Николаевич
Das Auto - гольф 4
Привет. Задняя передача как себя чувствует?
Павел Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 15:13   #90
Das Auto - Vw golf mk4 akl 99
Сообщение от Samodelkin8 Посмотреть сообщение
Капролактан.
Где взять то его, Может в каких то вещах он есть, втулка такая
Leonid060988 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 19:08   #91
Аватар для Виталий78
Das Auto - GOLF 4 BFQ 2003
А если заказать тебе, сможешь помочь? Надо 2 штуки.
Виталий78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 19:25   #92
Виталий78, если вы хотели обратиться к Samodelkin8, то он сменил место работы на сколько мне известно и гольф продан давно уже. вам проще такую мелочь заказать где то своём городе.
Старый 12.02.2015, 09:50   #93
Спасибо
Старый 14.08.2015, 15:33   #94
Das Auto - Golf 4 / akl 1.6/ 1999
По умолчанию проблема с МКПП после ремонта.
Ребятки помогите,такая штука случилась, на днях менял кольцо синхронизатора 5 передачи на 1.6 akl так как оно было лопнуто и пятая очень тяжело вставлялась, и заедала, так вот, поменял я кольцо, и теперь появилась новая проблема, после того как едешь на 5 передачи, невозможно вставить вторую, а вместо первой включаеться задняя!! это провал, 3 и 4 включаються после пятои нормально, кто подскажет в чем может быть проблема? ото после 5 передачи на светофоре вместо вперед еду блин назад!!! или приходиться трогаться на 3, после того как воткнешь заднюю ( после пятой) первая и вторая вставляються ровно. кто шарит подскажите где капать!
hitrugo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 18:29   #95
Аватар для y-u-r-a
Что там на крутил конкретно Разбирай заново
Автомеханик
Старый 14.08.2015, 18:58   #96
Да вроде ничего такого не делал, выкрутил шестрени пятои, поменял кольцо синхронизатора, вставил обратно....а из за кулисы не может быть??
---------- Сообщение добавлено в 22:00 ----------
самое интересное что передачи вставляються все ровно, и первая и вторая, пока пятую не включишь, до этого снимали коробку, и перебирали, может кулису подругому как то выставить....
Старый 14.08.2015, 20:37   #97
Аватар для y-u-r-a
hitrugo, Синхрон пятой заедает
Автомеханик
Старый 05.05.2016, 09:58   #98
Аватар для makc68rus
Das Auto - Golf IV, 1.4 16V APE, 2000
Важно
Привет!!! Случилась беда!!! Ездил по межгороду и в чужом городе обнаружил что 2 и 3 передачи стали выть, остановился у магазина и обнаружил масло под кпп, благо оказался рядом сервис. Заехал на яму было видно что гонит из под сальника привода. Залили 1 литр масла что бы добраться до дому (80 км), проехав около 60 км начала выскакивать 5я передача (не постоянно а время от времени). Добрался до города, включаю третью, а она тоже выскакивает периодически но гудения такого нет как до сервиса. Сейчас поставил машину на прикол в гараж и езжу на отечественной)))). Подскажите пожалуйста к чему готовится? Что могло сломаться? Стоит ли ремонтировать или сразу искать контрактную? Или же просто поменять сальники и залить масло по уровню? Спасибо!!!
makc68rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 10:18   #99
Das Auto - BFQ; 1,6; 2002, Audi A4 B6; 1.8т; 2001
У приятеля бора akl были проблемы с коробкой (duu вроде стояла), что то с задней передачей. 2 раза перебирал, все равно нормально не работала, может конечно что то не так делал, но в итоге контрактную поставил и забыл. Еще случай на поло был, 5 передача вылетала. переборки хватало на месяц... потом все возвращалось... может конечно совпадения, но у меня сложилось впечатление что плохо они ремонтятся. может ошибаюсь.
LeTamerlan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 23:23   #100
если кпп типа 02K то это редкостное давно известно
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=60689
насчёт проблем с задней тоже косяк известный и тянется ещё с более старших поколений,сам попадал на него,крошится от времени шестерня заднего хода
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...95&postcount=3
после сборки нужно непременно отрегулировать вилку 5-ой
Тип файла: jpg i.jpg (117.9 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg i (1).jpg (128.3 Кб, 22 просмотров)
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
