Старый 29.01.2013, 10:09   #21
Das Auto - vw passat b7
Cartman, спасибо большое еще раз за СОЧНЫЙ отчет. Подключил фары (правда пока без корректора) на passat b7. распиновка практически одинаковая. если бы не Вы, дилер бы с ума сошел по кодировке. там никто ничего не знаееееет!
спасибо
FFFRENCH вне форума   Ответить с цитированием
Cartman (29.01.2013), venom (30.01.2013)
Старый 13.02.2013, 23:46   #22
Аватар для bulivar
Das Auto - Vw golf 7,5/1,4(passat b8/1.8,Golf 6/1.4 tsi)
Если устанавливать штатный ксенон,обязательно нужно ,чтобы у меня было меню комфорт или нет?
bulivar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 06:50   #23
Аватар для venom
bulivar, да уж, тут наверное под вопросом. После установки и прописки появляются два пункта меню МФА+: адаптивный свет и режим путешествия. В васе я не видел байтов, где можно менять режим работы. Но думаю, что сама кодировка 18 байта подразумевает режим правостороннего движения. Поправьте меня, если я заблуждаюсь.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 21.02.2013, 00:37   #24
Аватар для Saitel
Das Auto - ***
Cartman, Привет, подскажи, у меня гольф 12 года, список запчастей тот же что и у тебя?
Последний раз редактировалось Cartman; 13.12.2013 в 18:39.
Saitel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 04:54   #25
Аватар для venom
Список для переднеприводного гольфа, так что детали все те же.
Старый 02.03.2013, 23:11   #26
Аватар для Пафнутий
Das Auto - Golf, caxa
Картман молодчик! Еще 1 глупый вопрос, если датчик дорожного просвета устанавливается только в заднюю подвеску, как машина определяет уровень наклона? Например в том же Тигуане их стоит 2(перед-зад). Просветите, пожалуйста, кто в курсе.
Пафнутий вне форума   Ответить с цитированием
Cartman (08.03.2013)
Старый 03.03.2013, 10:36   #27
Аватар для venom
В зависимости от типа авто и привода устанавливается разное кол-во датчиков. Лично я не вникал в разницу, по Етка устанавливается 1 датчик и у него свой номер, главное, что все работает.
Старый 03.03.2013, 13:08   #28
Аватар для venom
А уровень наклона скорее всего определяется в зависимости от позиционного положения датчика, отличное от "0".
Старый 18.03.2013, 19:30   #29
Das Auto - skoda yeti
Выкладываю описание регулировки фар. Взял из VAS-PC
duss1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 10:03   #30
Аватар для Солян
Das Auto - Alltrack
Cartman, такой вопрос:
Зачем обрезал чёрно-голубой провод и взял с него плюс? Нельзя было оставить его к фарам и перепиновать, чтоб не тащить дополнительный плюс? А блок АФС посадить на новый пред?
Такой же вопрос и про минус от галогеновского корректора фар. Зачем его изолировать? Нельзя его использовать в фаре вместо того, чтоб новый прокладывать?
ЗЫ: сам занимаюсь подготовительными работами по ксенону на плюс 10 года и возникли эти вопросы.
Если всё решаемо, как я думаю, то к фарам нужно вести только по 2 провода Кан-шины.
Как мои мысли?
Прошу высказаться знатоков.
Солян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 11:03   #31
Аватар для venom
Сообщение от Солян Посмотреть сообщение
я свой черно-голубой не резал, а дополнительный плюс от блока предохранителей - так в эльзе на схеме указано, нужен предохранитель.
минус от корректора- тощий, сечение маленькое, а новый минус на схеме- 1,5 мм2
Cartman (23.04.2013), Солян (03.04.2013)
Старый 03.04.2013, 12:12   #32
Аватар для alarm68
Электрически правильно когда на каждую фару свой предохранитель. Себе буду подавать на каждую фару и на АСФ свой плюс с отдельными предохранителями. По массе думаю лучше обжать новый провод именно того сечения который по Эльзе.
Лучшее враг хорошего
Солян (03.04.2013)
Старый 03.04.2013, 17:37   #33
Аватар для Солян
Das Auto - Alltrack
alarm68, Про минус согласен. (хотя у меня по Эльзе приходят 2 хороших минуса на 5 и 7 контакт. Надо вживую проверить).
А по плюсу - спорно. Протягиваемый плюс питает блоки управления корректором. Если ручной корректор итался через 1 пред, какой смысл автокорректор вести через 2?
При любой проблеме на любой фаре обе фары встают в аварийный режим. Так что кроить вроде особо и нечего.
У меня больше вопрос о максимальном использовании штатной проводки. Зачем глушить провод и вести вместо него другой?
---------- Сообщение добавлено в 18:40 ----------
Сообщение от venom Посмотреть сообщение
То есть на всю систему у Вас 2 предохранителя? АФС и корректор?
Или 3? На каждый корректор отдельный пред?
Старый 04.04.2013, 09:22   #34
Аватар для venom
предохранителей - 3 шт получается.
5 и 6 - на фары,
1 - на блок AFS
скрины:
поставил скрины от схемы с ксеноном, но есть один нюанс, чуть позже добавлю уточнения по схеме.
Галоген:
как видим, на предохранителе №1 блока С - сидит блок AFS, либо электрокорректор галогеновой фары.
Последний раз редактировалось venom; 04.04.2013 в 10:56.
alarm68 (04.04.2013), Солян (04.04.2013)
Старый 08.04.2013, 07:53   #35
Коллеги а в блоке AFS кто-нибудь смотрел "измер. величины" -08. Я смотрел через Васю, есть показания датчика G76 и есть показания датчика G76/77. У Меня меняются данные только у второго показания (76/77) (при изменении загрузки), первый не меняется. Это корректная работа? Ошибок нет
Старый 11.04.2013, 06:27   #36
Аватар для Солян
Das Auto - Alltrack
alarm68, на плюсе 10 года в галогеновом разъёме заняты все пины. Соответвенно, и в 5, и в 7 контакт приходит хорошая масса. Посмотри у себя.
---------- Сообщение добавлено в 07:33 ----------
duss1981, показания переднего датчика вряд ли меняются от загрузки авто. Я думаю, это одна из причин отказа от переднего датчика на новых переднеприводных авто.
Старый 11.04.2013, 11:40   #37
[/COLOR]duss1981, показания переднего датчика вряд ли меняются от загрузки авто. Я думаю, это одна из причин отказа от переднего датчика на новых переднеприводных авто.[/QUOTE]
Проблема в том, что показания датичка G76 практически не меняются, а показания пары G76/77 меняется. Хотел узнать это нормальная работа датчиков? Кодировку блока AFS взял из VAS-PC, c реальных машин найти не удалось.
Старый 11.04.2013, 11:57   #38
Аватар для alarm68
alarm68, на плюсе 10 года в галогеновом разъёме заняты все пины. Соответвенно, и в 5, и в 7 контакт приходит хорошая масса. Посмотри у себя.[COLOR="Silver"]
Сань, именно так.
Старый 22.04.2013, 23:56   #39
Аватар для mim72
Das Auto - VW Golf 6 1.2 TSI 2010
Всем доброго времени суток! есть вопрос про ксенон, надеюсь в правильной теме пишу. Вопрос в чем? у меня GOLF 6 с заводском ксеноном, на днях поменял заводские евро пружины на H&R -35mm, машинка села) но заметил что фары светят как будто выше чем должно быть нужно ли регулировать фары после занижения? и как это сделать? или может фары сами адаптируются и это мой глюк? Всем Спасибо!
mim72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 10:17   #40
Das Auto - нет
mim72, при изменении уровня подвески всегда необходимо провести базовую регулировку света. Запускаешь базовую настройку в 55-м блоке и регулируешь отвёрткой фары на стенде.
Последний раз редактировалось Cartman; 13.12.2013 в 18:44.
mim72 (23.04.2013)
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
