Старый 10.10.2008, 02:04   #1
Папо клуба
Аватар для Diversant
Das Auto - kodiaq
По умолчанию (Golf 5, 6) Типоразмер покрышек и дисков
85 пользователя(ей) сказали cпасибо:
@Garri (27.02.2011), AID (24.05.2011), AlbertCHEL (27.02.2014), Alexey69 (14.09.2013), Alexzander (15.12.2010), Andrewsss (17.04.2012), ArchieMK6 (22.11.2015), artemonbl4 (19.06.2012), Artist (04.03.2011), artrender (18.07.2017), Awerist (21.10.2012), a_kit (30.04.2011), batuga (01.05.2011), Cavin (18.12.2010), cured (01.10.2019), D.I.T. (17.06.2009), dannsky (17.09.2014), deseada (15.04.2011), docent1201 (28.08.2010), dyx (22.01.2012), Enigma (27.08.2010), Eu-Jinn (18.07.2011), Evgen.k (21.11.2009), Fail512 (02.05.2011), Fedorov_AA (16.05.2015), ggeennaa85 (24.08.2014), golfv+ (08.02.2012), golf_variant (13.08.2012), HunteRDark (14.06.2011), igorK (29.12.2010), Ilyitch (23.02.2010), Jump (09.05.2011), Kaizer (21.03.2012), kiPuxa (29.04.2011), kokos1 (09.01.2012), Kvinto (09.06.2011), lesnik-82 (08.07.2013), litvin (24.12.2013), M.Rains (20.01.2013), max1100 (28.06.2010), meetrich (14.02.2011), Mih@il (09.04.2012), MikESee (26.04.2011), novomat (21.06.2011), Papasha059 (14.01.2015), Paulsoft (11.10.2015), PoRu4iK (15.02.2011), p_erchick (11.10.2012), rekram (16.04.2014), SANYOK (13.02.2012), sarcazmatic (11.05.2011), senior_wolf (11.02.2012), sergoon86 (03.04.2011), Seriall (07.11.2012), Sever 777 (05.06.2011), shturman84 (31.03.2014), starkawto (03.10.2010), sudmed (16.10.2010), vasar (27.06.2010), Vinsent (06.03.2014), Vitz (19.04.2012), vladrak (14.02.2011), VOLKODAV (05.07.2013), Vortexian (02.12.2017), W O L F (10.10.2010), xMass (30.12.2010), ZabVasVik (10.10.2014), Алекс2080 (10.05.2011), АлексМ. (26.03.2010), Бодя1 (14.08.2010), Гога (19.04.2010), Десять Букв (06.09.2012), Евгений 933 (07.02.2010), Еремей (13.06.2011), игорь888 (26.10.2009), Ильдар18 (17.10.2014), Иринка (08.03.2010), Колян161 (31.10.2011), мангуст (06.05.2011), Мерзкий (26.10.2012), павелТПВВ (26.04.2010), Пилигрим (16.07.2009), Сергей-2506 (07.04.2010), Серёга23 (18.12.2013), Я легенда (13.01.2010)
Старый 10.10.2008, 17:42   #2
Аватар для WOLF
Das Auto - VW Passat B6 1.8 TSI
Вот, спасибо, Diversant!!!
WOLF вне форума   Ответить с цитированием
Антон 226 (03.03.2012)
Старый 10.10.2008, 17:56   #3
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
Это тока начало )) есть море информации, надо тока время все выложить.
Сашка (13.02.2011)
Старый 12.10.2008, 23:35   #4
Аватар для Beliy
Das Auto - Golf GT Mk5 BMY; Das Auto - Golf GTI Mk7 CHHB
Каким образом объём двигателя и его мощность может повлиять на выбор шин (их размеры)?
Beliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 08:33   #5
Аватар для VVZ
Das Auto - VW Golf GTI V
Сообщение от GBeliy Посмотреть сообщение
Косвенным образом. Отвечу не как профессионал, т.к. им не являюсь ))
Чем больше радиус диска, тем больше нагрузка на двигатель.
Чем мощнее двигатель, тем требуются бОльшие тормоза для того, чтобы остановить авто. Т.е. и бОльшие диски.
Естественно из-за размеров дисков и размер шин изменяется.
Старый 13.10.2008, 08:39   #6
Das Auto - GTI 2TFSI
Господа, а кто знает почему для зимних шин (с меньшим индексом скорости) VAG рекомендует более узкие диски. Обратите внимание на 16": 6 дюймов ширина и 6.5 для летних с большим индексом скорости.
Кто подскажет для чего такая дифференциация?
Старый 13.10.2008, 09:17   #7
Аватар для VVZ
Скорее всего из-за того, что зимой широкие шины ни к чему. Т.к узкая шина зимой работает лучше.
Старый 13.10.2008, 09:26   #8
В том то и дело, что рекомендованный размер шины одинаков: 205/55R16... и написан он в инструкции к дискам.
Почему на зиму более узкий диск VAG рекомендует? Кто знает?
Старый 20.10.2008, 20:55   #9
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
А какой более узкий размер зимних шин можно поставить на R16? 195/65/R16? Или всё же не париться и поставить 205/55?
Бортовой журнал Кота
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 20.10.2008, 20:57   #10
Штатно только 205.
Nikitagolf 178 (27.10.2013)
Старый 20.10.2008, 21:01   #11
Аватар для Beliy
А возможно установить 205/60/R16 и если да, то как это отразится на поведении автомобиля?
Старый 20.10.2008, 21:03   #12
Будет более плавающяя)
Старый 20.10.2008, 21:45   #13
Аватар для Beliy
Где-то слышал что при использовании не оригинальных дисков можно слететь с гарантии .
Так ли это и касается ли это дисков Replica которые по размерам схожи с оригинальными дисками?
Старый 20.10.2008, 21:53   #14
Да если параметры дисков не совпадают с оригинальными, а так снимают с гарантии на приводы и подшипники)
artturchik (10.03.2012)
Старый 20.10.2008, 22:14   #15
Аватар для Beliy
Т.е. если размеры совпадают с оригинальными (6.5х16; PCD 5х112; ЕТ 50; DIA 57.1) это не грозит слёту с гарантии?
Старый 20.10.2008, 22:15   #16
нет не грозит.
Старый 20.10.2008, 22:36   #17
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
Das Auto - пИшком хожу
По умолчанию Для справки
Ширина и диаметр (например 5х13") - могут быть различными для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины.
ET - вылет - может быть меньше стандартного на величину до 10 мм.
PCD - диаметр расположения и количество крепежных отверстий - должны полностью соответсвовать стандартным.
DIA - диаметр центрального отверстия - должен соответсвовать оригинальному размеру, что достигается подбором центрирующего кольца.
Fb - допустимая статическая нагрузка должна превышать 1/4 полной массы автомобиля.
P - вес колеса - должен быть минимальным.
Крепеж колес осуществляется только болтами (гайками) с конической головкой и удлиненной резьбовой частью.
Вылет колеса
Это размер привалочной плоскости диска при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода. Вылет «положительный», если привалочная плоскость не переходит через воображаемую плоскость и «отрицательный», если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость.
Центральное отверстие
Диаметр центрального отверстия, который измеряется со стороны привалочной плоскости, должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов. Окончательное центрирование осуществляется по коническим или сферическим поверхностям в отверстиях крепления диска колеса болтами или гайками.
Советы по установке колеса
Колесо должно быть проверено на автомобиле до того, как Вы собрали его с резиновой шиной.
Убедитесь, что оно хорошо прилегает к присоединительным поверхностям, свободно вращается и не выступает за габариты кузова. Проверьте соответствие числа и диаметра расположения отверстий крепления, а также диаметр, длину и шаг резьбы болтов. Длина резьбы, которая вворачивается в ступицу при креплении колеса, должна быть не менее 6-7 полных витков.
Диаметр расположения отверстий крепления
Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию. Чтобы диаметр «В» (PCD) расположения отверстий крепления, надо измерить расстояние «А» между центрами отверстий и умножить на соответствующие коэффициенты, которые приведены выше.
Тип файла: jpg param_kol1.jpg (9.2 Кб, 615 просмотров)
Тип файла: gif sverlovka.gif (1.9 Кб, 404 просмотров)
Dmitriy174 (27.09.2016), vasar (27.06.2010), павелТПВВ (26.04.2010)
Старый 21.10.2008, 09:30   #18
Аватар для Panduhov
Das Auto - Born in Germany!
При использование такого размера вы слетате с гарантии на приводы и подшибники 100%, несмотря на незначительное изменение угла в 2 градуса.
К тому же машина у вас будет рулится гораздо хуче, чем при 205/55, а выигрыш в клиренсе в 1см ничего существенного не даст.
Panduhov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2008, 10:56   #19
Народ, а на мой вопрос в этой теме касательно различий ширины диска для летней 205-ой резины и зимней 205-ой кто-нибудь ответить может?
Старый 23.10.2008, 13:50   #20
Гость
При вывернутых до упора колёсах, резина будет чертить(тереться) об локеры, особенно на ямках. Профиль 55 это предел
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
