23.06.2012, 13:23 | #1 | |||
Das Auto - Golf 4 Variant, AXP 1.4i, 2001
Глючит штатная сигнализация
У меня глюки со штатной охраной происходят последние 2 недели. Снимаю с охраны с ключа-брелока открываю дверь и если не успею ключ повернуть в замке зажигания в течении 30 секунд срабатывает сигналка пищит мигает.
И когда ключом в двери закрываешь авто, только водительская запирается а остальные нет а когда открываешь открывается только водительская и пищит сигналка. Такое происходит 3-5 раз в неделю. Ребят подскажите где копать? |
23.06.2012, 13:28 | #2 | |||
может ошибки почитать для начала,а там как вариант пайка иль концевики вылезут?
Последний раз редактировалось владимир76; 23.06.2012 в 14:09. |
23.06.2012, 13:30 | #3 | |||
спасиб я тож об этом думал сегодня вечерком гляну че там у меня за ошибки
27.06.2012, 16:50 | #4 | |||
Das Auto - golf-4,2.0,2000
владимир76,
a kak proverit rabotaet signalizacia ili net.u menia vkluchaetsia,so storoni voditeliana dveriax migaet malenkaia lampochka,vrodibi rabotaet no nikogda ne srabatvala signalizacia,mojet i nikto ne pitalsia otkrit ego ili shto drugoe zdelat.podskajite shto doljen zdelat shtobi provocirvat signalizaciu?odin dva raza razkachal mashinu nu nichego ne proisxodit. |
27.06.2012, 16:56 | #5 | |||
fredo, может у вас центральный замок,а сигналки нет вовсе? сдесь на форуме можете расшифровать комплектацию по vin своего авто,тогда будете знать,что есть,а чего нет.ну есть конечно и другие признаки наличия.в личную почту посмотри.
27.06.2012, 21:59 | #6 | |||
ok.ia zapishu vin i viloju.
ia kupil signalizaciu xotel postavit.master posmotrel mashinu i govorit shto iest zavodskoi mol,popravde govoria ia vobshe ne oshushaiu |
10.09.2012, 23:17 | #7 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI DSG-7 highline,BMW X3 20i from USA
Пробег 370 км, машинке 10 дней. Глючит сигнализация: припостаноке на охрану и снятии пару-троку раз в день не срабатывает при нажатии на соответствующие кнопки ключа - светодиод мигает, но снятие с охраны или постановка на нее не происходит. Где-то с 4-го или 5-го нажатия срабатывает. Потом нормально работает полдня-день, потом опять глюк... Причем в разных местах города. Пробовал и одним и другим ключом - та же хрень.
11.09.2012, 10:19 | #8 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
95% что это концевики-читаем ошибки и потом уже делаем далеко или не очень идущие выводы,при условии,что всё это относится лишь к штатным-заводским устройствам,если есть сторонние сиги,секретки и т.п.,то там чёрт ногу сломит и надо обращаться к установщикам сей девайсов.
07.12.2012, 12:36 | #9 | |||
Das Auto - VW Golf IV, 1.6 16V, BCB, 2003
Штатная сигнализация
Доброго времени суток!
Стоит штатная сигнализация, раньше если не успел включить зажигание и блокировались двери, то после этого она начинала орать и не заводилась. После некоторых электроработ сделал адаптацию, прописал заново ключи поставил чтоб моргала и звенела на закрытие/открытие, но при этом не кричит и самое паршивое заводится. Думал регион виноват, но нет стоит как и стояла - Европа. |
08.12.2012, 11:25 | #10 | |||
Das Auto - Фольксваген Гольф+,1,6,2012
08.12.2012, 11:45 | #11 | |||
орет орет, при чем не клаксоном, а дополнительным сигналом который возле рейки стеклоочистителя стоит
01.07.2013, 09:15 | #12 | |||
Das Auto - Passat B5 1.8T
а как проверить есть ли она?лампочка не мигает
Passat B5 1.8T AEB 1998 Кондей МКПП-продал
Golf 5 1.6 2007 BSE Климат АКПП Drive2 Мондео 4 Титаниум 2010 года 2.0 л,МКПП,черный седан |
05.07.2013, 20:43 | #13 | |||
Das Auto - VWGolf IV,AXP,2000г
11.07.2013, 17:38 | #14 | |||
Das Auto - Taz 2018
24.11.2015, 20:18 | #15 | |||
Das Auto - Golf 4, 1.4 AXP
Сама проблема: ни с того ни с сего сработала штатная сигнализация, автомобиль был закрыт и уже часа 3 стоял на улице. Вышел к нему, открыл и закрыл все двери, капот и багажник для всякого. Закрыл снова с брелка, через минуту опять "паника". Подскажите, где в Васе можно посмотреть какой микрик шалит или мб еще что то. Можно ли вообще отключить штатную сигнализацию?
24.11.2015, 20:29 | #16 | |||
отключить в в ваг ком нельзя, не предусмотрено!
посмотреть на что срабатывает можно в измеряемых группах (показывает 4 последние причины сработки). ну и прочитать ошибки тоже вариант. |
24.11.2015, 20:47 | #17 | |||
Почитав форум я там понял что у штатки есть свой клаксон, который срабатывает при паники, на него есть какой нибудь предохранитель? Впереди ночь, а завтра работа еще, не очень охото каждый раз скидывать клеммы акб.
24.11.2015, 22:59 | #18 | |||
У меня созрело предположение, наслышан что в блоке комфорта пайка плохая и у многих с этим много проблем, например у меня часто свет в слоне может не зажигаться, вместо него загорается значек открытой двери на приборке. Так вот, мб достать блок и пропаять его? Кстати при закрытии двери можно вырубить охранную систему, повторено нажать на пульте кнопку закрытия дверей. По крайней мере на ночь я её выключил.
25.11.2015, 19:22 | #19 | |||
Владимир, посмотрел по шнурку, все четфыре раза срабатывала по причине номер 2-Rear right rotary latch switch. Облазил переводчики, так и не понял как это адекватно переводится.
25.11.2015, 19:30 | #20 | |||
Alexandr_113, гугл переводчик- задний правый замок барахлит.
Опции темы | |
