Старый 28.06.2012, 16:31   #21
Аватар для Drug-dealer
Das Auto - VW Golf VI 1,2 TSI (105 hp), 6 manual
Сообщение от Service Посмотреть сообщение
Почти на всех режимах шум идет.
Я имею ввиду не работу двигателя, а работу кондиционера.
На скорости выше 60 перестаю слышать шум из-за шума дороги.
Drug-dealer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 16:32   #22
Аватар для Service
Das Auto - VW Golf 6 2012 1.4TSI DSG
Сообщение от Drug-dealer Посмотреть сообщение
Попробуйте поставить на климате режим Lo, звук скорее всего пройдёт,
И? Так все время ездить? Попробую, конечно.
Service вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 16:33   #23
Сообщение от sanchas Посмотреть сообщение
Когда был на ТО, спросил ОД, сказали что скорей всего низкий уровень х/а, надо проверить уровень, если он в пределах нормы, то гарантия.
У хладагента нет уровня, потому что это газ, он равномерно заполняет всю систему, только с разным давлением.
---------- Сообщение добавлено в 15:34 ----------
Нет, в качестве диагностики. Мне кажется, что это не неисправность. Шум вполне умеренный. В бытовый кондиционерах такая функция случайно не "инвертор" называется? Раньше (на других машинах) не сталкивался с таким режимом работы компрессора никогда, он либо работал, либо нет попеременно в экономичном режиме климата. А на гольфе получается он может работать не на 100%, причём мощность свою плавно регулировать.
Последний раз редактировалось Drug-dealer; 28.06.2012 в 16:36.
Antoxin (28.06.2012)
Старый 28.06.2012, 16:36   #24
Аватар для Service
вот и я об этом же. Что-то дас авто мутит... Палево.
Старый 28.06.2012, 16:36   #25
Service, шум меняется при добавлении/сбросе газа? У мя так было - по гарантии меняли компрессор, осушитель, промывали систему.
Старый 28.06.2012, 16:38   #26
Аватар для Service
меняет тональность в режиме от 650 до 2500 об/мин. Как при езде, так и в холостую.
Старый 28.06.2012, 16:40   #27
Das Auto - six
[QUOTE=Drug-dealer;1017243]У хладагента нет уровня, потому что это газ, он равномерно заполняет всю систему, только с разным давлением.[COLOR="Silver"]
Под уровнем подразумевал количество газа в системе, а так да, конш правильно.
sanchas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 16:41   #28
Для начала проверь давление в системе, если все гуд, то на гарантию.
Старый 28.06.2012, 16:45   #29
Аватар для Service
Самому что ли? К ОД записался на ВС. Поеду. Пусть там копают
Старый 28.06.2012, 16:51   #30
Самому или где то. На Г5 на климатронике можно вывести показания. Насчет Г6 - хз. Ну ваще канеш езжай к дилеру, пусть проверяют.
Старый 28.06.2012, 16:54   #31
Аватар для Service
Если бы знал как это сделать... Да и сколько должно быть тож.
Да ладно, подожду до вс. Посмотрим что ОД скажет.
Старый 28.06.2012, 17:13   #32
Service, отпишись обязательно! Удачи!
Старый 28.06.2012, 17:14   #33
Аватар для Service
Drug-dealer, вечером в вс отпишусь!
Старый 28.06.2012, 21:25   #34
Das Auto - Polo 6R 2011
Скорее всего это норма. И обратите внимание, при каких режимах идёт шум. Если остановиться, расход будет 0.7-1.0 л/ч. Я связываю это с тем, что компрессор кондиционера работает не на максимальном режиме, а на частичном. Скорее всего там стоит какая-нибудь обгонная муфта или вроде того и получается такой звук.
а если у меня просто кондишн?о каких режимах речь?
урчит ,сцуко,как сытое кошачье,АС выключаешь-все тихо...
З.Ы.у меня появилось,кста,после ремонта-передок разбил
Последний раз редактировалось 3лыдзень; 28.06.2012 в 21:39.
3лыдзень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 22:42   #35
да,где-то когда-то давно нарыл что у VW на эту хрень даже сводка TPI есть,блин,не могу найти(((
может кто помочь?
Старый 28.06.2012, 23:11   #36
Сообщение от 3лыдзень Посмотреть сообщение
В Гольфе даже кондиционер не просто кондиционер, он поддерживает температуру заданную. Шум на режиме максимального холода тоже идёт?
Старый 28.06.2012, 23:24   #37
Аватар для Service
Блин, на режиме максимального холода ничего кроме шума вентилятора не слышно
Старый 29.06.2012, 00:39   #38
Аватар для DM_
Das Auto - Golf VI, 1.4 TSI (122hp), 2010 м.г. (продал).
1. прогнать тест / сбросить на заводские настройки / откалибровать для удовлетворения любопытства - как искать тут на форуме
2. помирает компрессор, поменяют по гарантии
DM_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2012, 22:39   #39
Аватар для Service
Всем превед!!!!
Докладываю вести с полей! Был по данному вопросу у ОД.
Очень долго пришлось заставлять мастера-приемщика в очках от Armani услышать вой чего-то там в системе кондиционирования, но, слава богам - УСЛЫШАЛ, и признал сей факт существующим. Спасибо, я не параноик
Сдал машинку, гулял по нашему прекрасному городу и пил кофе около 2 часов, благо погода этому способствовала, опосля дополз до салона с целью наконец узнать причину всех бед и забрать автомобиль.
Итак.
Со слов м-п-ка в очках от Armani, на заводе произошло нарушения технологии заправки системы кондиционирования, следствием явилось недостаточное давление хладагента в системе и чего-то там еще о чем он сам имел очень смутное представление, ибо все-таки изобарический процесс и изотермический это уж точно не тождество и в одной и той же ситеме в один и тот же момент времени происходить одновременно не могут. Ну да ладно. Это лирика.
Результат.
Заправили систему заново БЕСПЛАТНО. Проверка/диагностика/бла-бла-бла как обычно.
ВОЙ ПРОПАЛ.
Морозить кондей стал еще сильней. ЗАМЕРЗАЮ:D
Drug-dealer (01.07.2012)
Старый 02.07.2012, 13:25   #40
Service,
ну поздравляю, хотя вполне возможно кусок скотча просто вытащили или перчатку, которую кто то там забыл при предыдущем ремонте ))
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
