15.08.2012, 09:43 | #21 | |||
Das Auto - гольф плюс 1,6 2009
так я разобрал эту кнопку, я так понял там должна быть резинка как на пультах от телика, а там просто кнопка, ее нажимаешь она проваливается.
Последний раз редактировалось Алмазей; 15.08.2012 в 09:55. |
15.08.2012, 10:38 | #22 | |||
15.08.2012, 11:43 | #23 | |||
Das Auto - Golf VI R20
Dmitry9005, у меня было один раз такое. Поехал по трассе. ЗАгорелся значок. Я несколько раз останавливался проверял. Потом заехал на шиномонтаж. Чуть подкачали и значок не гас. я думаю че за хня. проехал около 500 км. Потом просто несколько раз подряд (с психу) понажимал и все прошло
05.02.2013, 23:43 | #24 | |||
Das Auto - Golf Plus 1,4 TSI
Датчик давления шин
Други, при какой разнице давления в шинах срабатывает датчик в комбинации приборов? У кого есть опыт?
Очень оказался удивлен, когда сработал датчик (2-й раз за месяц, причем на КАДе оба раза на скорости за 120), хотя внешне даже намека на спущенное колесо не было... не полнился, съехал на АЗС, достал манометр и проверил: разница между задними колесами всего 0,2 атм 9передние одинаково). Не уж-то немцы настолько четко откалибровали датчики АБС??!! |
06.02.2013, 06:29 | #25 | |||
там нет датчиков давления. система работает на основании датчиков частоты вращения колес.
а вообще судя по отзывам, у каждого по разному она срабатывает, у кого-то при разнице в 0,2, а у кого-то при гораздо большей и то не сразу |
06.02.2013, 08:53 | #26 | |||
06.02.2013, 09:54 | #27 | |||
Диски случаем не 15 радиуса?
06.02.2013, 10:00 | #28 | |||
06.02.2013, 10:26 | #29 | ||||
Das Auto - Golf VI "Match" 1,4 л. TSI
1. разница в 0,2 атм очень существенна 2. т.к. спущенной колесо вычисляется по кол-ву оборотов колеса вполне возможно что от этих 0,2 атм и появляется ошибка + зима всетки, возможна пробуксовка |
заказан 06.06.12, рожден 12.07, вместе с 29.08
06.02.2013, 10:29 | #30 | ||||
Das Auto - Passat B7 1.8TSI
А если передние например 2.1 оба, а задние 1.9 оба, т.е. разница 0.2 атм между передними и задними (как у топикстартера), то позвольте с Вами не согласится. ---------- Сообщение добавлено в 10:38 ---------- Перечитал еще раз, понял, что ошибся. У топикстартера разница в задних 0.2, а это ABS видит. Последний раз редактировалось lm.; 06.02.2013 в 10:44. |
06.02.2013, 14:10 | #31 | |||
11.02.2013, 17:08 | #32 | |||
Das Auto - Тигуан 2.0 TDI
У меня два раза срабатывало когда подало на 0.2 и один раз когда на 0.5.
"Я не диктатор, это у меня лицо такое..." Агусто Пиночет.
06.05.2017, 16:34 | #33 | |||
помогите сбросить ошибку контроля давления в шинах
Уважаемые гольфоводы! Подскажите как снять ошибку косвенного контроля давления в шинах с помощью китайского шнурка!! Кнопку SET поставить еще руки не дошли, а ошибка висит....
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
06.05.2017, 19:30 | #34 | |||
Так зайдите в 3 блок абс вроде и удалите ошибки
06.05.2017, 21:07 | #35 | |||
Golf62, если бы было все так просто...ошибка мгновенно появляется после очистки...
07.05.2017, 13:45 | #36 | |||
Ну куда же делись все спецы??? Где то читал, что должно делаться через адаптацию или еще как то....
Наро,помогите... И убрать этот косвенный контроль не дает... То ошибок куча, то галочки не снимает,хотя пишет, что удачно☹ |
07.05.2017, 17:45 | #37 | |||
закройте,не актуально!!!
10.05.2017, 19:54 | #38 | |||
Das Auto - Golf MK6, 1.6 BSE, 2012
поделились бы информацией, рас нашли решение!!!
возможно кому нибудь может пригодиться! |
16.05.2017, 14:47 | #39 | |||
BoyK, кнопку установил)))
31.10.2017, 12:15 | #40 | |||
Das Auto - golf 6 / dsg7
Ошибка давления в колесах
Поменял резину на зимнюю, через 15 минут загорелся индикатор давления в колесах. Доехал до заправки подкачал 1 колесо с 1.7 до 2.1, вроде не спускает но ошибка до сих пор горит. В сервис или можно что-то еще сделать?
