Старый 18.03.2012, 20:31   #41
Das Auto - VW Golf V
Так какие нужны болты? На первой странице написано:
Штатные колесные болты (для литья) имеют следующие параметры: М14х1,5х27. Головка на 17. Сферические.
Роман51 пишет, что нужны Конус М14х1.5 L=30мм.
Так какие нужно брать, может кто толком объяснить? А то купил литьё, теперь с болтами заморочки)
Casperr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 01:06   #42
Аватар для Роман51
Сообщение от Casperr Посмотреть сообщение
Диски то какие купил?Экстрасенсов то вроде нет...:DЕсли оригинал,то первый вариант,если нет,то варианты возможны разные(от крепления ориг болтами до конусных с параметрами указанными выше,т.е. М14х1.5 L=27-30мм)=)
ПыСы:про хорошие конусные секретки писал тута-http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=16534&page=4
Последний раз редактировалось Роман51; 20.03.2012 в 01:42.
Casperr (22.03.2012)
Старый 20.03.2012, 08:23   #43
Аватар для scr1pt
Das Auto - Сиденье
Роман51, ну вот я например купил диски oz palladio, знаю только то, что они под конус, как определить необходимую длину болтов?
Старый 20.03.2012, 16:07   #44
Аватар для Роман51
Если по уму,то поскольку OZ серьёзная контора,то по каталогу смотрим болты для данной модели дисков на конкретный автомобиль... в любой серьёзной конторе,торгующей этими дисками такая инфа есть...либо танцы с бубном-нутромером измерь толщину посадочного места диска(от конуса до ступицы)и сравни с оригиналом...По немецким дискам у меня есть инфа если чо...=)
С вероятностью 99% тебе подойдут болты AEZ артикул Z653255 с параметрами М14х1.5х28,шестигранник 17мм...=)
Последний раз редактировалось Роман51; 20.03.2012 в 16:12.
scr1pt (20.03.2012)
Старый 25.03.2012, 17:38   #45
Извиняюсь, забыл уточнить :)
Диски наши, фирмы VICOM (к сожалению в провинции нормальных дисков не найти).
Проехал весь город, в магазинах болты только для ВАЗ'а. На рынке выбор побольше. В общем, выяснил что болт нужен конусный М14х1.5.
Теперь встал вопрос длинны самого болта. Нашел М14х1.5 L=33мм. Но замерить, подойдёт ли 33мм к нам нет возможности, т.к. надо ставить колесо, а у нас погодка такая, что грязь да лужи.
Суть вопроса вот в чём. Подойдёт ли эта длинна болта 33мм, или всё же надо меньше? Да и цена.. ужас. 50 р. один болтик. Круг = 1000р... жеееесть
Старый 25.03.2012, 23:04   #46
Аватар для Роман51
Болты конечно длинноваты...но парадокс в том,что задевать по сути у Гольфа незачто...в принципе можно проверить прикрутив штатную штамповку(только сильно не затягивать дабы не портить посадочное под сферу) 2-мя болтами(спереди и сзади) и на поднятом на домкрате авто проверить на предмет возможных задеваний...если длинные и другой альтернативы нет,то болгарка и наждак вам в помощь(колхоз конечно...),а лучше по артикулу из предыдущего поста закажите болты AEZ (на www.alcar.ru или погуглите)они подойдут точно...=))
Casperr (26.03.2012)
Старый 26.03.2012, 00:32   #47
Аватар для Pashka
Das Auto - VW golf MK6, 1.4TSI,7DSG,MFA+,почти High ★ツНа БирЮзовОм StyLeツ★
Мужечки...подскажите мне такую вещь...
Купил диски оригинал от ауди 4F0601025AK8Z8 7.5*17 ет 45...болты там от штампов подходят вроде...
А вот интересно на счёт длины подойдут они от штампов то...закручивал на штатные болты от штампов..вроде держутся))) Или другие покупать болты???
И чёт по картинкам не пойму разницу между сферической формой и конусом...
КОНУС
СФЕРА
Последний раз редактировалось Pashka; 26.03.2012 в 00:44.
Сколько на человека не кричи, а ударить - как-то надежнее будет
★Всё о НАС на★DRIVE2★на GOLFclubКупил белый X-trail
Pashka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 00:49   #48
Аватар для scr1pt
Das Auto - Сиденье
тут видно в чем сферичность)
Роман51, а где там заказывать?
Старый 26.03.2012, 00:52   #49
Аватар для Pashka
scr1pt,
Ну вроде как видно..теперь осталось определить чё надо покупать какие точнее)))
Грубо говоря между конусом и сферой разницы особо то и нет...только колечко какое то утолщяющие...
С дисками разобрался, теперь начался мозготрах с болтами...ладно бум разбираться
Последний раз редактировалось Pashka; 26.03.2012 в 01:01.
Старый 26.03.2012, 01:06   #50
Аватар для Роман51
Сообщение от Pashka Посмотреть сообщение
scr1pt,
Никакого мозготраха...:DКрепи штатными болтами и буит те щастье...Ежели серьёзно разница между конусом и сферой принципиальная...лучше не путать!!!=)))
---------- Сообщение добавлено в 01:08 ----------
Сообщение от scr1pt Посмотреть сообщение
Х.з. посмотри тут:http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...lRF8Rw&cad=rjt просто я обычно эти вещи в Финке беру...мне ближе как-то...:D,там телефон есть,можно позвонить,уточнить по артикулу будет проще...без лишних вопросов...=)))
Последний раз редактировалось Роман51; 26.03.2012 в 01:12.
Pashka (26.03.2012)
Старый 26.03.2012, 01:15   #51
Аватар для Pashka
Роман51,
Значит на штатные говоришь, колесо то не отвалится?!?!
Просто я хочу болты другие купить, ещё один комплект...те чёрные, а думаю серебристые взять...
Старый 26.03.2012, 01:30   #52
Аватар для scr1pt
Das Auto - Сиденье
Х.з. посмотри тут:http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...lRF8Rw&cad=rjt просто я обычно эти вещи в Финке беру...мне ближе как-то...,там телефон есть,можно позвонить,уточнить по артикулу будет проще...без лишних вопросов...=)))
прост шиномонтажник сказал, что это все-таки сфера (хотя я был почти уверен, что это конус), а штатные болты стремные черные, да и по длине их не факт что хватит, хочу все-таки новые купить. у меня мозготрах с болтами продолжается))
Старый 26.03.2012, 01:33   #53
Аватар для Роман51
Роман51,
Если диски оригинал Ауди,то они крепятся сферическими болтами...ВАГ всётаки...на всякий случай возьми свой штатный болт,вставь в отверстие и внимательно посмотри...он должен сидеть в гнезде плотно,как в мамкиной норке...:D,со стороны ступицы должен выступать не менее 1 см,если эти условия выполняются,то всё гуд...И зачем тебе 2 комплекта одинаковых болтов?...,купи серебристые Аудёвские колпачки и пинцет-эктрактор для их снятия...намного симпатишнее...=)))Вот номера:колпачок 321601173AZ37(20 шт),пинцет 8D0012244A цена вопроса рублей 400...и будет всё по фен-шую...=))))
---------- Сообщение добавлено в 01:38 ----------
Верьте не шиномонтажнику,а своим глазам...перепутать очень сложно...возьмите два РАЗНЫХ болта(сферу и конус) уроните в отверстие и всё будет очевидно...да и на глаз видно тож..)))Кстати,если диск с конусным крепежём по незнанию прикрутить сферическим болтом,то рано или поздно дупло принимает сферическую форму...:Dиной раз смотришь на диск и глазам не веришь не может быть...может...
Последний раз редактировалось Роман51; 26.03.2012 в 01:53.
Старый 26.03.2012, 09:14   #54
Спасибо!
То есть, обычный конусный болт m14*1.5 и длинной 28-30 мм будет достаточно?
Народ, кто может, замерьте длину болта с обратной стороны диска, т.е. на сколько он вкручивается в ступицу. Мне кажется, так будет проще :)
Стоп, да можно же на штамповке болт засунуть, и посмотреть на сколько он выходит (длину)
Последний раз редактировалось Casperr; 26.03.2012 в 09:17.
Старый 26.03.2012, 11:02   #55
Аватар для Роман51
Ну наконец-то...=))
Старый 26.03.2012, 12:00   #56
Ну наконец-то...=))
а чего молчал то... Пришлось самому додумывать:D
Старый 26.03.2012, 12:39   #57
Аватар для Pashka
Роман51,
Спасибо большое я тебя понял!!! Да там сфера походу так как болты прям проваливаются в дырки плотно. Ну а второй комплект, чтоб болты сами не заюзались и под метал они покрасивше будет...хотя можно и заглушечки купить...а номерок просто чёрных не подскажешь заглушечек, я их возможно подкрашу в другой цвет!!!
Старый 27.03.2012, 20:06   #58
Аватар для Роман51
Ну здрасьте...:D,а это что...прикрутив штатную штамповку(только сильно не затягивать дабы не портить посадочное под сферу) 2-мя болтами(спереди и сзади) и на поднятом на домкрате авто проверить на предмет возможных задеваний.
---------- Сообщение добавлено в 20:10 ----------
Роман51,
Держи...http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...page=4...79-ый пост...=))там сразу набором...
Pashka (27.03.2012)
Старый 27.03.2012, 23:45   #59
Аватар для Pashka
А где этот номер то пробивать?!
ZA1017 под болты с 17-м шестигранником
Старый 27.03.2012, 23:52   #60
Аватар для Роман51
Лови...http://www.lightwheels.ru/accessories.php?type=zagl ...пожалуйста...
Pashka (27.03.2012)
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
