Закрытая тема
Старый 04.07.2012, 12:15   #1
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
По умолчанию Ответы на распространённые вопросы от владельцев Гольф 6
Прежде чем задать вопрос откройте бардачок и прочитайте прекрасную книгу под названием ,,Руководство по эксплуатации,,.
Двигатель.
Двигатель 1.6 трясёт на холостых.
Двигатель: вибрации на холостом ходу/неравномерный холостой ход
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Клиент жалуется на вибрации двигателя на холостом ходу или на неравномерную работу.
Для лучшей оценки холостого хода использовать видеофайл в Приложении. В данном фильме показана работа исправного двигателя, соответствующего серийному производству.
Если при открывании файла возникают проблемы, то использовать Quicktime-Player.
Техническое обоснование
Незначительные вибрации на холостом ходу могут появляться при заданной частоте вращения 650 об/мин, распознавании намеренного изменения нагрузки путём поворота рулевого колеса до упора и при распознавании генератором нагрузки потребителей.
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
При явлении, вызвавшем претензию, проверить, распознаются ли в блоках измеряемых величин 15 или 16 пропуски воспламенения, и обработать их.
Если не распознаются пропуски воспламенения, можно примерно на 50 об/мин повысить частоту вращения холостого хода путём адаптации на прогретом двигателе в Самодиагностике в блоке управления двигателя.
• Выключить двигатель и включить зажигание
• Набрать адресное слово 01 для блока управления двигателя
• Набрать 12 - Адаптация
• Набрать 01 - канал адаптации и подтвердить выбор
Исходное значение параметра установки холостого хода составляет 128 (соответствует 650 об/мин). Теперь можно задать новое значение холостого хода с шагом 10 об/мин (129 = 660 об/мин, 130 = 670 об/мин и т.д.), подтвердить ввод и завершить работу с помощью 06. Если требуется вернуть исходные настройки, снова ввести 128.
При включении зажигания, перед включением стартера надо ждать пока пройдет диагностика и погаснут все лампочки? Или без задержки на зажигании сразу переводите ключ на стартер?
Подождать 2-3сек желательно, чтобы насос накачал давление в рампу.
Из чего сделана защита двигателя?
На данный момент на все комплектации/двигатели ставиться прочная пластиковая.
Вопрос по работе 1.4 tsi: у всех он тарахтит как трактор особенно первые 30-40 секунд после запуска?
Да.
Обороты держались в районе 1200 а затем падали.Что с ней?
Прогрев катализатора (для экологии). Включается не всегда, зависит от температуры как движка, так и окружающей среды.
Можно ли глушить двигатель при работающем вентиляторе?
Да,он будет продолжать свою работу.
Стоя на месте и даю газу, а выше 4000 не дает крутить.Что это такое?
Это ограничитель,,защита от дураков,,.
От двигателя есть небольшая вибрация на кузов,у всех так?
У всех, нормальная работа двигателя. Вполне возможно, что виновато качество отечественного топлива.Лечится через шнурок,с помощью увеличения оборотов на ХХ.
Подскажите ,обрыв ремня ГРМ на Гольф 6 1.6 атмо приводит к повреждению клапанов?
Да.
Большой расход масла, это нормально?
При обкатке,да.При агрессивной езде,да.
В остальных случаях обратитесь к ОД.
Кузов.
Что делать если зазор между фарами, капотом, крыльями ,дверьми…. отличается.
ОД производит бесплатную регулировку до 10000 или 6 месяцев
У всех шумка на капоте стоит?
Ставится только на TSI. На атмосферных нет.
Затираются ли задние стойки от дверей как на 5-м гольфе ?
Да,заклеивают плёнкой 3М.
Какая разница между 3хдверным и 5и дверным кузовом? Как на втором ряду с пространством?
Места одинаково , просто залезать назад неудобно , ребенка пристегивать в кресле неудобно и двери шире чем на 5-ти дверке.
Название цвета Вашего авто.
Оптика.
Как работает поворот ПТФ?
ПТФ не поворачивается, а просто включается с той стороны в которую вывернут руль или включен поворотник,при включенном ближнем свете.
Можно как то сделать чтобы при заведенном двигателе на стоящей машине не горел скандинавский свет?
Если МФА
Можно через Ваг-ком. В положение 0 - ничего не будет гореть.
Если есть МФА+
В меню мфа->Комфорт->выкл дневной свет.
Фары запотевают после мойки.
Потеют у большинства,там не вакуум .
Спереди внизу фары, обнаружил муху/комара/пчелу! Как она туда залетела непонятно, но еще непонятней, как ее достать оттуда?
В фарах есть технологические отверстия,говорят,что с помощью трубки от капельницы её можно высосать).
Недавно был удивлен что у меня сзади горит только 1 лампа заднего хода(правая, белая), так и должно быть?
Да, она одна,с другой стороны туманка.
При движении задним ходом плохая освещаемость.
Можно включить заднюю туманку или аварийку.
Дворники,омыватели.
Как на Гольф 6 поставить дворник в сервисное положение?
Включит и выключить зажигание,нажать на ,,разовую,, работу дворников и они поднимутся.При повторном нажатии на рычаг они самостоятельно опустятся(должны быть прижаты к лобовому стеклу).
Подскажите как отрегулировать форсунки лобового стеклоомывателя на Gоlf 6, а то вся крыша в омывайке.
Рядом с самой форсункой откуда вода идёт есть такой маленький чёрный пластиковый шестигранник, подбираем чем покрутить его и крутим.
Почему при движении назад,срабатывает задний дворник?
Даже если передние выключены, но ими только что пользовались (например, смахнул капли нажатием рычажка вниз), то задний дворник тоже сделает взмах при включении задней передачи. Функцию можно отключить через шнурок.
У правого дворника резинка как бы торчит Это у всех так?
У всех.
Какой объем емкости для омывайки на гольфе 6?
С омывателем фар - 5-6 л., без омывателя фар 3-4 л.
Сколько в бачке омывателя остается жидкости, когда индикатор загорается?
Менее 0.5л.
Как проверить уровень омывающей жидкости в бачке? Датчика нет.
Увидеть не возможно. Если при нажатии рычага омывайка идёт с долгой задержкой, то значит подходит к концу.
Большой расход омывайки.Что делать?
Омыватель фар срабатывает если включен ближний/дальний свет,для экономии перед нажатием на рычаг можно отключать фары, тогда брызгает только на стекло или выдернуть предохранитель,если не ошибаюсь, то 36-й -Желтый 20А, в третьем снизу ряду, посередине
Сегодня залил незамерзайку...а она не течет и непонятно почему омыватель фары выехал на 5 мм и назад на своё место не убрался??
Где то прихватило остатки воды,поместите машину в тёплый гараж .
Подтекает из заднего омывателя.
Установите обратный клапан.Отчёт в ФАКе.
Зеркала.
Не смог активировать автоматическое опускание правого зеркала при включении заднего хода.
Если нет пакета "Зеркала", либо парктроника, либо камеры заднего вида, либо сидений с электроприводом то этой функции нет.
У авто в зеркалах боковых есть лампочка снизу, и я так понял она должна освещать пространство рядом с авто. У себя в зеркалах вижу черные заглушки вместо этих "фонарей", у всех так?
Это называется ,,лампа в зеркале для освещения около дверного пространства ,,и идет она в пакете зеркала.
Будут ли у меня зеркала с подогревом и какой пакет для этого заказать?
Зеркала с подогревом идут в базовой комплектации,т.е. на всех автомобилях.
Не могу понять как включается обогрев зеркал заднего вида на Гольф 6.
На водительской двери есть регулировка зеркал . Если есть электроскладывание зеркал, то есть и соответствующая пиктограмма у джойстика управления зеркалами. Если нет электроскладывания, то джойстик надо повернуть так, чтобы штрих на нем был направлен в сторону лобового стекла и нажать вперёд. Индикация подогрева зеркал отсутствует.
Хотел высушить капли на зеркале после дождя,а подогрев не работает.
Подогрев работает при Т ниже +20.
Панель приборов.
При включении ближнего света, на приборке должен загореться зелёным индикатор включения оного ?
Нет, загорается значок только при включении дальнего света.
Освещение приборной панели иногда включается, иногда нет,живёт своей жизнью.
Приборка отключается, когда датчик света фиксирует недостаточную освещенность,машина подсказывает,что нужно включить габариты или ближний свет.Данный датчик света стоит у всех автомобилей на панели приборов,не зависимо от комплектации.
Бортовой компьютер.
В инструкции читаю про кучу разделов и настроек бортового компа, а у меня только маршрутный, как войти в настройки?
Если у Вас простой MFA , то только с помощью шнурка и VAGCOM.
Подскажите, а как индикацию скорости изменить в км/ч из миль/ч?
Надо в компьютере убрать галочку напротив "вторая скорость"
Подскажите, пожалуйста, как сменить язык дисплея МФА+?
Ищите в настройках английское слово Language, напротив слова "Русский", поставьте галочку.
Подскажите про средний расход. Как он вообще считается? Показывается за последние 100 км или нет? Тут недавно обнаружил, что есть средний расход 1 и средний расход 2. Какова разница между ними, какой смотреть, чему верить?
1-ый - сбрасывается после 2+ часового простоя. Т.е. за день может несколько раз сброситься Называется "за поездку".
2-ой - этот сбрасывается сам каждые 10ткм. называется "за последние 10ткм", но на пробеге, скажем, 15,700км будет показывать данные за последние 5700 км.
Да, оба можно сбросить долгим удерживанием "ОК" на мультируле или "ресет" на рычажке.
Подскажите можно ли установить mfa+ вместо обычного ?
Да,с заменой приборки.
Заказал МФА+,а он почему то чёрно-белый.
Цветной только MFA Premium, MFA и MFA+ черно-белые.
Какие дополнительные функции в бортовом компьютере МФА + ?
Через него можно многие комфортные функции автомобиля настроить. Через компьютер без плюса - только смотреть показания. Причем в плюсе и этих показаний больше.
Если надо точно, берите мануал, находите раздел о бортовом компьютере и читайте, что есть в МФА+ (все таблицы). Простой МФА всего этого не умеет, в нем есть возможность посмотреть только несколько значений.
МФА начинает пикать и показывать снежинку.
Предупреждает, что Т окружающего воздуха ниже +4,возможен гололёд.Отключить это невозможно.Простой МФА в таких случаях всегда при включении зажигания будет показывать снежинку,пока Т воздуха не поднимется выше +4, независимо от того, что на нем было выставлено ранее.
Вспомогательные системы.
Подскажите, антипробуксовочная система есть на всех гольфах?
Да.
Правильно я понимаю, что если есть кнопка,то есть система курсовой устойчивости тоже есть?
Неправильно.
Антипробуксовочная система ASR устанавливается в базовую комплектацию (именно за её отключение отвечает эта кнопка).
ESP и ASR (антибукс) на гольфе отключаемые?
На машинах с ESP есть кнопка отключения ESP (ESP не отключает полностью а только ограничивает, но систему ASR отключает полностью).
на машинах без ESP будет кнопка ASR (ASR отключает полностью).
А у меня есть ESP?
ESP ставится как опция, за дополнительные деньги, с её установкой добавляется динамический контроль за устойчивостью авто при изменении траектории движения и ассистент трогания на подъеме, никаких новых кнопок не появляется. И она никак не отключается.
Можно АБС и ASR считать элементами системы ESP, можно все три системы рассматривать отдельно. Две первые системы (ASR и ABS) могут работать независимо друг от друга, в то же время ESP использует ASR в своих целях. Соответственно, при отключении ASR кнопкой, функциональность ESP ограничивается.
Возник вопрос про круиз-контроль: если он включен на 90км/ч и при этом нажать на педаль газа машина будет разгоняться дальше или нет?
Если включен круиз и при этом нажать только газ то авто ускорится, газ отпустил – круиз работает дальше.
Мультимедиа .
Можно ли поставить управление магнитолой на руле? Для этого достаточно только кнопочки купить?
Можно, но очень трудоемко, помимо кнопочек, нужен блок управления и блок под рулевых переключателей, плюс в своем руле вырезать ( ломать) место под эти кнопки, что может не получиться изначально. Проще купить мультируль+блок управления и блок под рулевых
переключателей.
Подскажите пожалуйста - заказал опцию магнитола rcd 310 + навигация rns 510 для rcd 310 ,чем она отличается от RNS 510?
Дисплей меньше, матрица хуже. Не дружит с двд. Не совместим с камерой.
Подскажите а в rcd 310 bluetooth есть, а то в настройках и в книжке пишут что данная опция имеется, но не могу настроить сопряжение с телефоном..?
Блютуса не ни в рсд 210, ни в рсд 310, ни в рсд 510 и нет его и в рнс-ках(310, 315, 510) .а есть он только в пакете для телефона premium. При подключении телефона с данным пакетом как раз и активизируется эта функция в магнитолах.
А что такое кнопка "TP" на штатной магнитоле?
Функция дорожного радио TP (Traffic Program) - нажать для вкл/выкл функции оповещения информации на дорогах.
Слушаю музыку с диска, вдруг на магнитоле включается режим ТР (дорожное радио) и идет инфо о пробках,что с ней?
При экстренном сообщении включается та станция,по которой его передают,независимо от того,что включено-радио,компакт.
Выключается в настройках магнитолы, нужно снять галку на TP.
Читает ли 310 двд диски?
Нет, не читает ни 310-е ,ни рсд, ни рнс , только рнс 510
Какие форматы аудио файлов читает 310/510 магнитола?
RCD-310,510 - MP3 и WMA, через блок MDI еще OGG, Vorbis, AAC
На RNS-510 еще плюсом DVD-Video
Почему не читает проигрыватель SD карту?
Проверь формат карты - должен быть FAT32, NTFS не понимает.
Кто знает какого объема карту(SD) потянет RNS 510?
32 Гб тянет.
Должен ли быть код на магнитолу?
Конечно должен быть, спрашивай его у своего менеджера или написан в книжке на магнитолу.
Не пойму, сколько у меня динамиков?
Подготовка(без магнитолы) 8 динамиков
РСД 210 4 динамика
РСД 310 и выше, 8 динамиков
Сигнализация.
А какой смысл сигнализации PLUS кроме датчиков объёма..?
В ней есть собственно сигнализация с датчиками, а не один только иммобилайзер. Плюс можно настраивать не открытие всех дверей сразу, а, например, только открытие водительской двери, автоматическое блокирование дверей при наборе скорости, автоматическое разблокирование дверей, открывание багажника при заблокированных дверях, открытие стекол с брелка и прочие комфортные функции.
Комфорт в салоне.
Вопрос насчет регулировки подлокотника. Как он регулируется?
Оттяните вперед походу движения подлокотник и в таком положении он фиксируется в нескольких положениях .По высоте ,при поднятии, фиксаторы внутри фиксируют на несколько положений. Когда медленно поднимаешь ,они отщелкивают! И что бы потом опустить, нужно его почти полностью открыть, фиксаторы сбрасываются и подлокотник опускается!
При движении автомобиля и работе климата в режиме auto включил омыватель лобового стекла и сразу почувствовал в салоне спиртовые пары незамерзайки. Почему? Разве климат не должен в данном случае переключаться в режим рециркуляции автоматически?
Нет не должен, для этого надо включать соответствующий режим работы климата, соответствующей кнопкой. Читайте мануал, там все написано.
Двигатель TSI,холодно зимой,что делать?
Не пытайтесь прогревать на ХХ.
В начале движения отключите климат/печку,через 5 минут двигатель прогреется.
Стеклоподъемник импульсный и на закрытие и на открытие,а мне приходится держать его пальцем.
Адаптируйте стеклоподъемники. 5 секунд до упора вверх держите кнопку, потом сразу нажимаете вниз и не отпускаете еще 5 секунд после того как стекло опустилось полностью.
Стёкла сильно загрязняются. Как бороться?
Воспользуйтесь средством ,,антидождь,,.
Зад машины закидывает очень сильно, а если поставить спойлер?
Не поможет, попробуйте антидождь или поменяйте машину.
Диски и шины.
Какое давление должно быть в шинах?
На лючке бензобака написано.
У Golf VI и Golf Plus VI одинаковые параметры дисков?
Да.
Какая обычно резина ставится на Гольф и это зависит от комплектации?
На данный момент может попасть любая Hankook , Continental , Бриджстоун(он может ставиться на Хай) …от комплектации не зависит.
Как работают датчики давления ,установленные в колёсах?
ИДВШ - индикатор давления воздуха в шинах!
Никаких датчиков у нас в колёсах нет. Падение давления определяется по
вращению колеса системой АБС. Чаще стало вращаться, значит надо его проверить: подкачать или заменить.
Гарантия ,ТО,обкатка.
Если ставить сигнализацию/магнитолу/парктроник/... на новый автомобиль в стороннем сервисе или самостоятельно, то пропадет ли гарантия?
Если ОД докажет, что поломка произошла из-за этого оборудования, то гарантии на этот узел не будет…но только на этот узел ,а не на весь автомобиль.
Вопрос про ТО1, дилер сказал что 1 ТО будет через 15т.км или через год(что наступит раньше) Дисплей совсем недавно показал ,что ТО через 24000 или 600 с чем то дней.
Для России установлен межсервисный пробег 15 тык или год, в зависимости что наступит раньше.
ОД поленился поменять настройки.
Обкатка авто?
Первые 1000-1500 км не превышали 3000, не возить тяжелое и прицепы, плавно разгонятся и тормозить, ну а вообще все это расписано в мануале…как её проводить каждый решает сам.
А подскажите после обкатки нужно менять масло? Или ненужно ничего делать и ехать только на ТО 1 ?
Если есть желание и лишние деньги то можешь менять. А так до ТО -1 ничего делать не надо.
Непонятные звуки.
Непонятный треск на холостых в районе бардачка или заднего крыла.
Либо не закреплены топливные трубки(устраняет ОД),либо трещит топливный фильтр(проходит само собой после3000-5000 км, некоторые меняют, но часто безрезультатно).
Стук/дребезг/скрежет в районе колеса, особенно при торможении.
Осмотрите колодки, скорее всего попал камешек, он и издаёт эти звуки.
В морозы ,когда проезжаю лежачие полицейские ощущение что пластик скрипит где-то спереди, ориентировочно где-то под бампером, у всех так?
У большинства машин скрипят сайлентблоки , лечится заменой или смазкой.
Подскажите, когда открываю водительскую дверь, появляется звук, как будто включается бензонасос, для чего это нужно?
Чтобы топливо поступало в рампу. Чтобы заводится после долгой стоянки без проблем, нужно чтобы топливо уже было в магистрали к моменту запуска.
Ставлю машину на парковку, выключаю зажигание. Выхожу и слышу что машина издает какой-то треск. Что это может быть?
Остывает двигатель и выпускной коллектор, все нормально.
При движении задним ходом ,при остановке слышен стук сзади.
Так у всех,работа тормозной системы.
Стук/лязг снизу,коробка DSG.
Работа коробки,в большинстве случаев помогает только обращение к ОД по гарантии или за свои деньги.
Общие вопросы.
А каким бензином заправлять машину?
На лючке бака написано, каждый решает сам. Большинство льёт 95-й.
Должна ли быть у меня открывашка?
Если в комплектации есть подлокотник ,то должна 100%.
Подскажите насадки на педали от 5 гольфа на 6 подойдут?
Да.
Шильдики с багажника (GOLF и TSI) каким способом отодрать?
Леской срезают, а остатки скотча убирают любым средством безвредным для ЛКП автомобиля.
Как снять значок VW с решетки? Кто знает?
Повернуть против часовой стрелки и тянуть на себя.
Что должно быть в комплекте инструментов (пенопластовый органайзер в багажнике)
домкрат, двусторонняя отвертка, вороток на 17, крючок для заглушек, буксировочная проушина.
Без зажигания звуковой сигнал работать должен?
Нет.
Подскажите в какие точки упирать домкрат ?
На порогах выдавлены такие треугольники вниз вершиной. Напротив них и ставить.
В расшифровке ВИНа присутствует "неразделенное заднее многоместное сидение, откидная спинка 1/3 2/3 с ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПОДЛОКОТНИКОМ. По факту никакого подлокотника нет и в помине.
Расшифровка может не совпадать с комплектацией.
Заметил, что уровень охлаждающей жидкости зимой значительно ниже минимума.
Долейте,если не поможет ,то обратитесь к ОД, устраняют по гарантии.
Есть ли в G6 крепление для огнетушителя в багажнике?
Крепление для аптечки,знака аварийной остановки или огнетушителя идет если заказать опцию "докатка".
В инструкции написано про возможность предпускового прогрева - для этого у правой фары в решётке есть специальная вилка. У меня там стоит какой-то замок.
Вилка - это электроподогрев ОЖ. Такими вещами комплектуются авто для других стран
Если Вы всё таки решили не читать мануал и не пользоваться кнопкой [поиск],то вопрос можно задать пройдя по ссылке
Всем спасибо за помощь в создании темы.Если увидите ошибки пишите в личку, с удовольствием исправлю.
Последний раз редактировалось лёня 22; 20.09.2013 в 15:14.
лёня 22 вне форума
439 пользователя(ей) сказали cпасибо:
#Serg (07.12.2012), 007 (04.07.2012), 12345678901 (09.02.2013), 2ritmo (22.04.2014), 343mihalych (30.11.2014), 71yuriy (24.02.2017), 777leopold (06.02.2013), 9DoctOrGaz6 (26.08.2014), A l e x (11.01.2021), A.Pekov (25.10.2015), AC/DC (05.04.2013), Ag-alex60 (01.12.2012), Agillar (04.05.2016), Aidarkins (27.01.2014), akell@ (25.09.2012), Alastair (01.10.2012), AlbertCHEL (11.11.2012), Aleksandr18 (22.08.2015), aleksandr34 (07.12.2012), aleksei56 (04.07.2012), Aleks_SL (22.01.2013), alekzzz707 (27.01.2013), Alena (05.07.2012), alex.pogrebnyuk (31.10.2013), alex189 (24.08.2012), alexand0r (08.04.2013), alexanders (08.11.2012), alexeygusakov (30.05.2013), Alexnic (10.07.2012), AlexOlympus (30.08.2015), AmDes (30.10.2013), Anatolich01 (24.10.2013), andrej777 (21.09.2012), Andrey68 (01.03.2013), andrushka76 (30.12.2012), Andy B (30.10.2013), AnDz (09.04.2013), Angri (28.11.2016), AntonioK (25.09.2012), apsfv (08.11.2012), APupkin (30.12.2020), Arcon (04.07.2012), Arkanavt (26.04.2013), artemonbl4 (04.09.2012), Artikoff84 (12.11.2017), Artist77 (10.09.2015), atnemel (25.07.2012), auredau (01.08.2012), azik49 (10.07.2012), Babai333 (25.07.2012), Belfast (04.07.2012), Bi Bi (14.10.2013), bi2shev (10.04.2014), bidon33 (10.06.2013), BitSA (05.07.2012), Blod (31.03.2014), BujhmOPC (09.07.2012), BVI (13.12.2012), Cameroon (04.07.2012), Carlos Eduardo (04.07.2012), Casperr (04.07.2012), ccmakarov (04.07.2012), chica77 (07.11.2012), Choi (24.01.2016), ColinMcCrash (09.04.2014), ColpAck (17.10.2012), CooLEO (29.11.2012), CORveTTE (01.09.2016), CraiveN (07.11.2014), Craven (21.08.2012), cthutq50 (25.09.2012), CX* (14.07.2012), d3nn1s (09.10.2012), Dancer (31.10.2012), DarkDesire (21.07.2015), Dark_moo (18.04.2013), darth_sidious (09.09.2015), DeaDMoroZ_ufa (25.11.2014), Deemaze (04.07.2012), Dench416 (22.04.2013), Denis_37 (04.08.2014), detox (25.10.2013), deusexv (22.10.2014), dikasov (16.07.2014), Dima1970 (30.01.2013), DimaS (07.07.2012), DimDim (30.07.2012), Dimonchik (19.12.2012), DinarV (03.05.2013), DioDionis (04.06.2020), Diversant (04.07.2012), DoctorT (04.07.2012), dr.dizel (02.01.2013), Drug-dealer (04.07.2012), DTATR (06.05.2013), DVen (12.09.2013), dyx (05.07.2012), Editor (29.12.2013), EduardoBin (22.05.2013), EgoS (14.11.2012), elisey (05.03.2013), emix (01.08.2012), Enigma (16.07.2012), Enya19 (28.08.2012), ErmIl (22.09.2014), eugene_921 (19.10.2013), Evgen@ (29.01.2016), feniks 099 (08.06.2013), Figoro (24.11.2012), fob (17.06.2013), Foli (25.08.2012), Frodotmb (02.08.2013), garlet (04.07.2012), gb_ (27.11.2012), GEMI (04.07.2012), ggeennaa85 (26.02.2015), gisskipper (13.06.2013), GnomDS7 (13.11.2017), golfisha (02.05.2013), Gomer (08.04.2016), gosn1ck (09.07.2012), Green-Elf (30.08.2016), Green007 (04.04.2013), gridnev (12.10.2012), gringo1 (13.10.2012), GROS (29.12.2016), GuD (10.07.2012), hannimed (02.11.2012), Hivortex (13.11.2012), HotJon (09.07.2014), hpgz (04.05.2013), hrv (16.09.2012), hum_mer (01.12.2014), I-car (27.06.2013), i.max (28.03.2013), iGLaX6 (14.11.2012), IgorS (26.08.2012), Immortal_spb (16.05.2013), Infected (04.07.2012), influenza (06.03.2015), info222 (19.07.2012), injector (17.08.2017), Insp82 (22.10.2012), isayevie (13.06.2013), IVANOVICH99 (10.08.2016), Jack45 (16.12.2012), Jah (22.08.2012), JonGolf (02.06.2013), Kamysh (12.10.2012), Kapter811 (02.03.2013), Karas979 (15.08.2014), karen (05.07.2012), karkusha (08.07.2012), kiffir4ik (21.01.2013), Kin (13.03.2013), Kirill585 (16.08.2013), Kirill610i (02.10.2012), KloNShadE (05.07.2012), komteh22 (17.09.2015), KOM_is_MAN (30.09.2019), Kostya M. (10.08.2016), Krendel (16.11.2013), Ksandr (05.07.2012), kuka (12.03.2013), kurly (19.11.2012), Kursmag (17.07.2022), Ky3bMu4 (05.07.2012), leednevser19841 (24.06.2014), Liphio (20.01.2019), literator (17.03.2013), litvinlexa (19.04.2013), Louche (22.03.2016), M.Rains (09.06.2016), Maikl19 (22.04.2013), Majestic82 (11.05.2019), Makc96 (18.05.2015), malyshe (08.11.2013), maratys (04.07.2012), Max Payne (05.09.2013), Maxik (15.07.2012), Medaya (28.11.2012), meetrich (07.07.2012), MFL (26.01.2013), MG21 (24.08.2013), mibiad (20.06.2016), michael696 (19.10.2012), mik2012 (09.07.2013), MiniZlo (09.07.2012), MipH (05.07.2012), misha16-16 (08.07.2012), Mitruha (14.09.2012), moro3 (24.09.2014), Mr. Алексей (04.10.2013), mr_grenka (10.04.2013), nagan0 (20.01.2013), Nailka (21.09.2014), Narik89 (19.12.2014), needtosnow (25.07.2012), Nemetzzz (14.04.2013), nevinovnii (19.08.2012), nikki1977 (29.09.2012), Nikulinnn (01.02.2013), NIRAZAK (10.02.2013), NMUR (16.05.2016), n_lav (05.11.2012), OldHappyFish (25.10.2015), Oleg.B (11.01.2015), Oleg322 (30.10.2013), Olek (10.10.2012), Olesya_ (30.08.2012), omar_zh (03.03.2014), opa163 (14.12.2012), openready (04.07.2012), Orangeslice (29.11.2012), Orlov (30.09.2013), Otto (04.07.2012), oxid (20.08.2012), P.E.V. (04.02.2014), palev (11.12.2013), pam (06.07.2012), panzer2 (24.03.2019), Parazit70 (08.04.2013), park7sergeyk (17.01.2014), Pashka (07.08.2012), pashulya (18.12.2012), PASSATIGE (21.02.2014), Paulsoft (28.05.2013), PaulX (04.07.2012), Pavel_Y (05.12.2012), perrehod (07.08.2012), Pes4inka (24.09.2012), PHT (07.10.2016), plark (04.07.2012), plastikmen (01.02.2016), plvlada (18.10.2013), ponz (23.07.2012), PoRu4iK (15.04.2013), Potapuch (28.09.2013), powerf12 (04.03.2014), pozitivkin (15.07.2012), Pps11 (27.01.2013), Projector (17.12.2012), purpleroby (17.09.2015), radex (06.05.2013), RAN (14.07.2012), RaNk-1 (12.03.2015), Raster (15.01.2013), razvigor (26.10.2012), RChe (15.10.2013), Renard (31.07.2012), rendell (02.12.2014), RignaRom (11.04.2020), Rin@t (12.09.2013), Rob-1 (13.01.2013), robik (26.10.2016), rockswagen (04.04.2015), Roger_McClintok (06.08.2015), rokot (19.02.2013), romario10121985 (23.01.2014), RomSD (31.03.2013), rooooot (05.05.2014), Ruffian (13.05.2020), rush`A (07.07.2013), Rusto (07.07.2012), Ruzoff (05.07.2012), sable (01.02.2013), samiv (15.07.2014), san-4es (04.03.2014), Sandokan (01.04.2013), SanyaRR (13.11.2012), sao93 (22.04.2014), sapel (25.06.2014), Sashka983 (10.03.2013), Sashok111 (22.03.2015), Satomi (23.08.2012), Savierka (21.01.2013), sav_if (24.12.2018), Scorpion1978 (26.10.2012), Secret (09.09.2013), seevho (22.05.2014), serg88 (01.02.2017), sergen (27.10.2012), Sergey177 (13.11.2013), sergeyka (16.07.2013), Sergioro (27.08.2013), Serguk (30.01.2013), sheff (04.07.2012), Shellmi (09.11.2012), Shepot (30.03.2014), shibakovka (05.07.2012), shivanez (13.10.2012), Shoddy (22.02.2023), Shpalega (27.06.2013), SID 1 (04.10.2013), Sidd (22.07.2013), simvolic (25.08.2015), sinchukov (13.10.2012), SlavaAf (04.07.2012), slavlad (25.07.2017), slim8020 (08.07.2012), snupic (05.10.2014), soglasen (13.07.2012), Sonny (04.07.2012), Sozzza (22.10.2012), Sstranger (01.02.2014), stalkerw (24.08.2012), Stas.kalugin (03.10.2012), steilman (15.07.2013), stgrey (15.09.2012), stigma (28.12.2012), StilleR (09.09.2012), Stranger-man (04.07.2012), strannik_47 (03.04.2013), StrategDZR (07.05.2014), SunBear (10.09.2016), SuperJet (10.07.2013), Thorius (02.04.2014), tirex5 (29.07.2013), Tiro (21.10.2012), tischka (11.04.2024), Tokudaydzi (27.11.2017), tomahawk18 (12.05.2013), tommynoker (07.06.2015), ton_yurich (15.08.2013), tormaz (31.08.2013), Toxa86 (06.06.2016), Tranceputin (12.08.2012), TrueLove (14.08.2016), turba_nagnetaet (26.09.2018), Ty3uk (22.08.2012), UA3VLAD (12.10.2019), ulianka (04.07.2012), v1684 (08.05.2013), v1684vm (13.10.2013), vad_nik (07.12.2012), Vaimer (05.11.2016), Valdis_85 (28.01.2018), vanatas (01.11.2012), Vasilay_rus (12.01.2021), Vatslav (07.07.2012), vekselberg (05.07.2012), Vental (20.11.2013), VeroMar (27.10.2012), vgik811 (30.01.2013), Viktor S (06.01.2013), viktorik (06.09.2013), Vinsent (13.08.2013), vit55555 (11.06.2013), vitalyan (08.10.2012), vitklassik (07.09.2016), vizi0n (26.03.2013), Vlad4891 (11.03.2013), Vladimir152 (10.01.2017), vlasihinn (21.01.2013), Vortexian (30.11.2017), vr1razor (30.05.2013), vwgolf6 (05.07.2012), wbb (22.06.2014), Wenger (13.04.2013), WIZARD-X (03.02.2013), woodyM (04.07.2012), wpw505 (09.04.2018), Xame1eon (26.10.2012), xEnburnx (16.05.2013), xxx45 (02.03.2014), YetiDen (28.12.2016), ymrimir (17.04.2016), yrii67 (14.08.2012), Yyuri (21.03.2013), zakkerone (25.12.2012), zapmaximov (13.02.2013), zau (10.11.2013), Zhuzh (06.07.2012), Zlata (04.07.2012), zoamchs (21.10.2012), zxxxz (09.09.2012), Азазелло (08.08.2016), Алберт (04.07.2016), Александр102 (13.02.2013), Алехандр (13.01.2014), Алёшка 631 (13.08.2014), Ангелинка (28.08.2012), Андрей 5808 (30.09.2012), Андрей Р (03.01.2014), Андрей59 (28.06.2013), Антон_81 (05.07.2012), Баварец (04.11.2012), БагИра (09.04.2013), Барри (25.03.2014), валд (06.12.2012), Василий27 (28.02.2017), Георги Манушкин (08.03.2017), Гольфовод (05.07.2012), Граф (12.11.2012), Гри (30.04.2013), Дайотвертку (07.08.2012), Десять Букв (13.08.2012), Диска (10.05.2013), Дитрих (02.09.2012), Дмитрий 1975 (10.05.2013), Дмитрий07 (30.10.2012), Евгений86 (17.02.2013), Игорь59 (30.01.2014), ИгорьСПб (18.05.2015), казачок (19.03.2013), Катейка (03.03.2013), Кипец (01.12.2012), колямба (05.07.2012), Константин84 (11.09.2012), Костяра (25.07.2012), Людмила А (22.10.2013), Макс Н. (10.08.2012), МИРостислав (06.06.2014), михаил323 (10.08.2012), Мишка99 (17.09.2012), молод42 (15.10.2016), Монах (09.07.2012), павел199 (10.07.2012), павлунька (21.05.2013), Печенька (09.07.2012), Рыжая-Н (27.08.2012), Сандро (04.07.2012), Серёга23 (15.12.2013), Серж-57 (19.01.2014), старина пью (28.01.2013), Сынулька (07.07.2012), Тимур 545 (23.10.2012), Тирпиц (26.10.2012), Федоров Павел (09.07.2012), ФМА (04.07.2012), Штурман (30.11.2013), эндоскопист (07.07.2012), Юлёк (26.09.2012), юрий11 (03.01.2017), Юрий63 (20.08.2018), [mike_d.] (12.08.2012), _pluxa_ (27.01.2014)
Закрытая тема
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
