Старый 13.02.2013, 13:09   #21
Аватар для ANDREJ M
Das Auto - BKD 2.0 TDI
Rusik, пока не были подключены моторы складывания, вручную зеркала нормально складывались, привод моторов не мешал?
Старый 21.02.2013, 22:27   #22
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Сообщение от gal977 Посмотреть сообщение
Rusik, а с проводкой никаких переделок не требовалось? не расписано как эти блоки вживляются в сущесвующую схему?
С проводкой делать не нужно ничего.Замена только блоков управления передних дверей и самих зеркал в сборе.
---------- Сообщение добавлено в 20:30 ----------
ANDREJ M, зеркала с электроскладыванием вручную складывать нельзя,только с помощью джойстика управления зеркалами!Можно вручную сломать моторы складывания.Что в клубе было не раз.Особенно на мойках предупреждать надо.
Старый 11.03.2013, 19:29   #23
Аватар для Neonlsy
Das Auto - Golf 6 GTI
А что нужно поменять (блок), чтобы включить память заднего хода? Golf 6 (пакет свет и обзор). Желательно с номерами, заранее спс.
Evil Rabbit прыгает по drive2
Neonlsy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 21:42   #24
Аватар для mexanicka
почитай
http://www.passat-club.ru/forum/thre...F0%EA%E0%EB%EE
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=99&t=75027
Последний раз редактировалось mexanicka; 11.03.2013 в 21:46.
Старый 14.03.2013, 00:56   #25
Аватар для Rusik
Сообщение от Neonlsy Посмотреть сообщение
Необходима установка полного дверного блока управления правой двери и замена мотора внутри зеркала на новый с функцией памяти.
Старый 14.03.2013, 17:39   #26
Аватар для nikolapiter
Das Auto - VW GOLF VI 1.6 мех. 2012 м.г.
По поводу авто складывания при закрытии с брелка !
Это возможно но только после установки дополнительного блока
http://youtu.be/A3JcOfF_Iv0
http://youtu.be/dV2bsWe80-E
nikolapiter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 18:15   #27
Аватар для vkulumnuk
Das Auto - vw jetta
Не обязательно до установки, есть блоки которые уже это имеют в себе, вот скан их. Руслан какие у тебя задние стоят блоки можно номерок их?
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Component: Tuer-SG 009 2119
Coding: 0004598
Shop #: WSC 73430 790 00085
VCID: 76E82BA4019116A80B9
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Coding: 0004598
VCID: 4894955C3BE5D058A95
vkulumnuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 11:39   #28
Восклицание
Сообщение от vkulumnuk Посмотреть сообщение
Простите что влез в тему( она похожа по смыслу ) ,но не знаете вопрос на мои вопросики по теме (Golf 6) Установка оригинальной подсветки в наружные зеркала
пост 140 ???
ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ХОЧУ ЗАКАЗАТЬ НО СОМНЕВАЮСЬ !
Старый 19.03.2013, 12:13   #29
Das Auto - vw jetta
Сообщение от nikolapiter Посмотреть сообщение
пост 140 ???
Во первых нужно смотреть какие у вас передние блоки и что они умеют, во вторых как пом не лучше купить плафоны нормальные без этих плат, захотите установите себе лампочку хотите диод. Потому как если че вам не понравиться чтоб их оттуда вынуть нужно раскрывать плафон будет, не думаю что все потом будет и идеале.
П.С Если нужно между прочим есть эти плафоны заказал по ошибки их , оказалось что они только на гольф 6 и джету 6 у меня 5.
nikolapiter (20.03.2013)
Старый 19.03.2013, 12:37   #30
Аватар для Rusik
Ребята,давайте не будем заниматься колхозом и будем заказывать по ВИНу машины максимальные передние блоки и тогда не будет вопросов с задними дверями.
Для складывания с брелка необходимо перешить епром блока комфорта.Тем кто в Москве это без проблем сделает Дима Дипо.
Старый 19.03.2013, 13:09   #31
Das Auto - vw jetta
Етка здесь ни при чем, во первых если распиновку меняли для джет 4 раза в 2005 одна в 2006 другая, в 2008 третья , в 2009 четвертая. Вот у меня например машина переходная с 8 на 9 год, там может быть как 8 года схема так и 9, то самое и с задом пробивал в ОД по ельзе у меня должно быть с заду по схеме 20 пинов, а реалии 18. на счет блока комфорта может и нужно шить, но опять же такие есть машина в Киеве между прочим наш общий знакомый Серега , ничего не шил поставил такие блоки как у меня, зад у него заводской стоит и все работает , замечу складывания с ключа тоже. Без всяких прошивок блока комфорта. Здесь никакого колхоза нет, потому как звонил 2 ОД - Львов Алекс, Тернополь Джерман авто поводу блоков чтоб купить что один что второй сказали не дают гарантии что все будет хорошо если заказать блоки которые показывает етка мне например етка показывает что блок пассажира переднего должен быть 3С0 это пассат а там мотор другой. Была возможность взять 4 блока с одной машины но нету никакой уверенности что все будет работать. Блоки то шкодовские не вижу здесь никакого колхоза, если люди ставят блок парка от шкоды то значит тоже колхоз, ну то я тоже в тех рядах колхоза)))).
Последний раз редактировалось vkulumnuk; 19.03.2013 в 13:18.
Старый 19.03.2013, 13:44   #32
Аватар для Serega
Das Auto - Mk5 '07 TDI
Да, у меня работает складывание с ключа.
Рус, я тебе об этом по телефону говорил.
Serega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 13:52   #33
Аватар для Rusik
vkulumnuk, Виталик,прошивка всех четырёх блоков должна совпадать!Играться в лотерею?Играйся.Нет проблем.
А по правильному заказать чётко под свою машину максимальные блоки один раз,идут они в сборе с новыми моторами,поставить и получать удовольствие и не выносить себе мозг заказывая наугад блоки с разбора.
Это моё стойкое мнение в данном случае.
Давай ВИН,гляну.
Последний раз редактировалось Rusik; 19.03.2013 в 13:55.
vkulumnuk (19.03.2013)
Старый 19.03.2013, 14:04   #34
Das Auto - vw jetta
Руслан ты все правильно говоришь что покупка б/у это вынос мозга. На счет прошивки главное чтоб хост прошивка совпадал, а софт она меняется в зависимости от обновлений которые доступны. Хост у меня что на 5К0 что на моих 1К0 стоит хост HW-009 , такой же и у тебя HW-009. На счет заказа не дают гарантию ОД что они встанут мне. Етка пишет мне нужен блок 3С0 какое отношения он имеет к джетте , наверно то самое что и 5К0. И еще одно прошивка переда и зада разниться можешь даже взглянуть у себя зад и перед у тебя разная прошивка. У тебя на фото показано что прошивка SW-2113 у тебя , фото ниже скрина васи уже написано SW-2117. Так что софт это промежуток. И ни чего не должно совпадать, главное HW. Вин код сбросил в ЛС.
Последний раз редактировалось vkulumnuk; 19.03.2013 в 17:02.
Старый 19.03.2013, 20:57   #35
Аватар для Rusik
vkulumnuk, Виталик,для твой машины полный дверной блок водит.двери: 1K0 959 701AE Z0L.А вот по пассажирской двери какая-то беда.Подсвечен твой родной блок 3С0 959 702С Z1R.И ничего программа не даёт на твою машину вообще.
Старый 19.03.2013, 21:18   #36
Das Auto - skoda yeti
У меня работает скалдывание правда на YETI, да и блоки БУ двери стоят от SUPERB и PASSAT. Тоько надо пололжение выбрать какое то забыл уже, зимой не пользуюсь.
duss1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 21:53   #37
Аватар для Rusik
Где купить этот кан-модуль?
Старый 19.03.2013, 22:53   #38
Das Auto - vw jetta
То самое и и мне показывало , но петрушка Руслан в том что если ставить один блок на водителя полный то отваливается зад тоже проверено. Был такой блок у меня с буквами АЕ. Пассатовский чет побоялся покупать.
Старый 19.03.2013, 23:21   #39
Аватар для Rusik
Ищи 4 блока с одной машины.Моторы свои переставишь.
Старый 19.03.2013, 23:30   #40
Das Auto - vw jetta
дело в том что нужны блоки как мин чтоб были с 8 мод года , потому как до 8 мод. года хоть блоки и есть максы но у них нету поддержки складывания хоть пины и есть на блоке , проверено лично. И дело в том если найти блоки все 4 одной машины нету гарантии что они тоже сядут, нужны блоки мне именно 9мод года, и то не факт что будет работать так как я уже писал что разная распиновка идет в годах. И то что пишет ельза по схеме а в реалии идет другое.
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
