Старый 20.03.2013, 22:53   #41
Аватар для nikolapiter
Das Auto - VW GOLF VI 1.6 мех. 2012 м.г.
vkulumnuk , Спасибо за мнение ! Я теперь тоже к нему склоняюсь !
А как работает система, если машина без Live Home и Coming home !
При снятии и постановку на охрану будет загораться в любое время суток?
А СКОЛЬКО СТОИТ НАБОР БЛОКОВ НА ВСЕ ДВЕРИ ОРИГ ?
nikolapiter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 23:05   #42
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
nikolapiter, вам не нужны все блоки.Нужны только максимальные блоки передних дверей.Они идут в сборе с моторами.Около 500$ за пару новых блоков.
Активируете leaving/coming home.Если нет датчика дождя/света,будет подсветка в зеркалах и фары включатся всегда вне зависимости от светового дня.
Подсветка в зеркалах активируется путём добавления +2 к текущей кодировке блока управления двери.Поэтому плафоны зеркал зависят от дверных блоков и в любом случае будут загораться при снятии с охраны авто или вытаскивании ключа из замка зажигания.
Последний раз редактировалось Rusik; 21.03.2013 в 10:36.
Старый 04.04.2013, 00:23   #43
Das Auto - гольф
Если уважаемый автор не возражает - добавлю от себя.
Поставил себе полные зеркала. Опытным путём выяснил следующее.
На машины с седьмого года отлично подойдут блоки 1K0959793K и 1K0959792K(левый и правый) или 5K0959793A и 5K0959792A. Себе поставил последний вариант. Смысл такой - можно купить стеклоподъёмники с такими блоками с тигуана, например, вытащить блоки, вставить в свои стеклоподъёмники и всё будет работать.
Например, в свои стеклоподъёмники (1k0959701m, 1k0959702m. блоки 1k0959793j и 1k0959792j) 7г поставил блоки от гольфа 11г 5K0959793A и 5K0959792A, работает. Такие же ставили ещё в один пятый гольф, в тигуан 10 или 11г и даже в 6й плюс) Задние двери не отвалаились, ошибок нет.
По зеркалам. Если покупаете зеркала на ибее - внимательно смотрите фото, описание. С левым рулём на левом зеркале чёрточки, на правом руле - на правом зеркале, не попадитесь на старый трюк, избегайте зеркал без стекляшек и с отрезанными проводами. Наличие подсветки в зеркалах является дополнительной гарантией того, что они с приводом складывания.
Нормальная цена комплекта бу зеркал с блоками на гольф 5 до 12т. На 6й примерно так же. С учётом продажи своих зеркал переделка получается вполне бюджетной.
Последний раз редактировалось AntonSPb; 05.04.2013 в 09:37.
AntonSPb вне форума   Ответить с цитированием
Rusik (06.04.2013), Андрей74 (04.04.2013)
Старый 05.04.2013, 22:12   #44
Аватар для vkulumnuk
Das Auto - vw jetta
AntonSPb а у вас задние блоки не 1K0 959 703 K и 1K0 959 704 K? Если да то думаю вы в курсе по какой шине у вас зад работает по Lin шине вот почему у вас зад не ругался. Еще одно сегодня удалось добить свои зеркала все работает , плюс еще бонусом оказалось что не только блоки 1Т0 (эл. часть 5к0) имеют поддержку складывания с брелка , но и 1К0 тоже ее имеет, при том все работает без всяких там приблуд китайских. http://www.youtube.com/watch?v=KHztaHAwNkM
vkulumnuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 22:48   #45
Аватар для Rusik
vkulumnuk, Виталик,конечно имеют и 1K0.На Леоне и Октаве А5 блоки также стояли 1K0 и эти авто были с функцией складывания зеркал с брелка.
Старый 05.04.2013, 23:37   #46
Das Auto - vw jetta
Руслан, Ну вот что отвечает за это, кодировка одинаковая, у меня один блок с тоурана и один родной джетовской. Моторы свои оставил но оказывается где то в блоках электронной части забит код блока. Между прочим удалось попробовать 4 блока с одной машины , брал просто обычные блоки голые не максы, как и говорил ничего не работало , проводка разная по годах. еще осталось протащить провода под элементы зеркальные и будет все по феншую)))
Старый 05.04.2013, 23:43   #47
Аватар для Rusik
vkulumnuk, Виталик,копай!Ибо есть некоторые харьковские парни у которых не складываются зеркала с ключа,но есть головка VAS5054 и она решает.
Последний раз редактировалось Rusik; 06.04.2013 в 10:16.
Старый 06.04.2013, 09:22   #48
Das Auto - vw jetta
vkulumnuk, Виталик,копай!Ибо есть некторые харьковские парни у которых не складываются зеркала с ключа,но есть головка VAS5054 и он решает.
Можно сказать это за 4 года владения джеты первая такая неразбериха была с блоками. Да копать уже не нужно все работает , да и нужно кому то еще что то оставить для копания))). Тебе большое спасибо за подсказки. Если что есть блоки где это есть уже складывания как раз на блоках 5К0.
Последний раз редактировалось vkulumnuk; 06.04.2013 в 10:02.
Rusik (06.04.2013)
Старый 06.04.2013, 10:29   #49
Аватар для Rusik
vkulumnuk, Виталик,как копать не нужно?!КАк работает складывание с ключа на блоках с одинаковым началом 5K0...?Смотрели в кодировании блока отличие?Думаю это прописано по железу блока,но надо проверять.Ты Саше блоки отправил?Если да,то попробуем перелить епром.
Старый 06.04.2013, 11:31   #50
Das Auto - vw jetta
Руслан я уже пол года в этом всем копаюсь , не считал как бы себя спецом большим но все что в моей машине ставил сам , за 4 года много чего сделано. Но зеркала вынесли мне мозг и сделали меня дураком :D, по началу я вообще не мог понять логики работы их, потому как внешне блоки одинаковое имеют размещение пинов , а внутри они уходят по разных дорожках. Иными словами логика странная у VAGа блоки на 7 годе 5к0(10 года) работают, а на 9мод уже нет, говорю по схеме они вообще имеют большие отличия , ковырять нужно немцов ельзу там схем много ответов есть. Сашке блоки отправляю в понедельник жду кана, а может и сегодня успею. А там попробуете что и как , такие же блоки 5к0 в Сереги с Киева у него как раз гольф 7 года что я писал почему его зад не ругается у него они работают по лин шине. Да блоки имею такую же электронную часть как у тебя 5К0959793А и 5К0959792А .
Старый 08.05.2013, 00:08   #51
Das Auto - VW Jetta MK6
Всем привет!!! Подскажите!! ETKA мне выдает что установлены такие блоки
561959701AZ09
561959702AZ03
эти блоки дверей поддерживают складывание зеркал. Можно ли верить ЕТКА??
Скан вот такую инфу
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None
Part No SW: 561 959 701 HW: 3C0 959 793 B
Component: TUER-SG FT 002 0515
Revision: 13110009 Serial number: 0005359390
Coding: 0000B5
Shop #: WSC 00135 935 176011
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW36.rod
VCID: DBB1135F63B5
Slave Driver:
Part No SW: 3C0 959 703 B HW: 3C0 959 795 C
Component: J388__TSG-HL 008 1508
Serial number: 00000007044625
Coding: 000090
Вопрос в следущем!! мне достаточно только блоки зеркал купить или еще блоки дверей докупать??
asad76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 14:34   #52
Аватар для Greck
Das Auto - Jetta V 2006
что такое блоки зеркал))?
Greck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 22:05   #53
Аватар для roamka
Das Auto - Golf 6 GTI CCZB,DSG 2012 Keyless Access
А где взять расшифровку кодов блока? На гольф пять было в этке расписано - с функцией того того того.... А на шестой одни сокращения!
У меня с безключевым доступом номер водительского блока 5K0 959 701JZ03
Вася выдает 5K0 959 701A
Последний раз редактировалось roamka; 20.08.2013 в 22:09.
Если хочешь что бы сделали что то хорошо
то сделай это сам!
roamka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 19:21   #54
Аватар для anstar
Rusik, а можно увидеть, как выглядят полные зеркала с подсветкой на Гольф+?
спасибо!
Старый 15.02.2014, 03:22   #55
Аватар для ANDREJ M
Das Auto - BKD 2.0 TDI
Сообщение от vkulumnuk Посмотреть сообщение
На счет прошивки главное чтоб хост прошивка совпадал, а софт она меняется в зависимости от обновлений которые доступны.
т.е. если номера моторов и блока совпадают а харды разные HW09 HW024 блоки не встанут?
Старый 15.02.2014, 11:13   #56
Аватар для Rusik
Сообщение от anstar Посмотреть сообщение
спасибо!
Пост 2 этой темы.
Старый 15.02.2014, 21:19   #57
Аватар для anstar
Пост 2 этой темы.
к сожалению фонаря подсветки не видно
Старый 15.02.2014, 21:53   #58
Аватар для mexanicka
Старый 16.02.2014, 01:43   #59
Аватар для Rusik
mexanicka, это зеркало 6-го гольфа!У 5-го гольфа плафон подсветки находится в силуминовой части зеркала вокруг которой сворачивается зеркало при складывании.У Плюса зеркала как у гольф 5 включая рестайл.
mexanicka (16.02.2014)
Старый 16.02.2014, 04:05   #60
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Вот...http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...&postcount=216.
anstar (16.02.2014)
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
