Старый 15.08.2017, 19:29   #321
Das Auto - Jetta 5 2008
Сообщение от Toureter Посмотреть сообщение
CAHEK_CCCP, не вводите человека в заблуждение. Как он нажмёт кнопку меню без кнопки на руле?! На подрулевом нет такой кнопки. Есть ОК, ВВЕРХ, ВНИЗ.
Все верно говорил, поставил я мультируль и меню настроек приборки заработало.
ferisp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 09:47   #322
Das Auto - Мк1
Ребятки,помогите с таким вопросом:
Авто не гольф,а Кедди 06г бензин, что впринцепи разницы не имеет.
Имеем пустую как обычно приборку и имеем приборку от бензин турана середины 07г с мфа и прочим.
Упражнение следующее, нужно привязать иммо и ключи к новой приборке.
Через онлайн не выходит,тк выдает ошибку без кода ошибки и прочую ерунду, возможно приборка ворованная или что то еще.
Через серые схемы тоже не получается,тк нужен или родной ключ от машины на которой стояла эта приборка или пин код этой приборки чтобы войти в блок адаптации.
Другая серая схема зарядила 8тр за привязку иммо и ключей, без гарантий что выйдет или что в дальнейшем не отвалятся ключи случайным образом... что очень не гуманно.
Ищу решение проблемы.
malashiyvy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 14:58   #323
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
Делаается без проблем за 30 баксов общих затрат на оборудование и желание)
senatormog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 04:50   #324
Das Auto - Мк1
Сообщение от senatormog Посмотреть сообщение
Очень полезная информация.
Старый 30.09.2017, 18:13   #325
Сообщение от malashiyvy Посмотреть сообщение
рад что помог=).
подскажите пожалуйста номера блоков комфорт которые поддерживают мфа+? нашел на разборке блоки 1k0.....cd\ct есть смысл их пробовать?
Старый 11.10.2017, 01:31   #326
Das Auto - Golf Rabbit (MK5), CBUA, 2008
Доброго времени суток! Подскажите по приборкам:
VIN машины: WVWDB71KX8W003355
сейчас установлена:
https://photos.app.goo.gl/4zN47bRPGZgP53it2
Хочу установить:
https://photos.app.goo.gl/8dlNUwqLuCBWrbHC3
ПИН кодов нету. Что мне нужно чтобы узнать ПИН коды и произвести замену и адаптацию приборки и иммобелайзера + привязать ключи.
Зарание спасибо!
skat1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 12:33   #327
Сообщение от valery1961 Посмотреть сообщение
Огласи для всех, чтобы и другие знали.
В бж на драйве все расписано.
Старый 30.01.2018, 15:23   #328
Аватар для Unknown-DNA
Das Auto - Golf 5, 1.6, 2005
Сейчас стоит по вин, приборка 1K0920853AXZ01, можно ли вместо нее поставить от ГТИ 1K6920864 или 1K6920863 (на обоих приборках есть большие буквы VDD)
Русская орфография, как Кунг-Фу! Настоящие мастера используют, только в самой крайней ситуации.
Unknown-DNA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 22:08   #329
Аватар для valery1961
Сообщение от Unknown-DNA Посмотреть сообщение
1K6920863
Можно. Приборка с MFA (борт. компьютер). При замене все вытекающие доп. процедуры с пропиской ключей и другое.
Старый 14.02.2018, 21:31   #330
Аватар для МИХА2017
Das Auto - bgu
Покупая авто, я не нашел в наличии авто с MFA+. Больше полугода я ездил без этого девайса и не думал о нем. Но после использования авто с MFA+, я стал задумываться о том, что устройство довольно интересное и приятное. А главное все-таки нужное. Многие вещи в нем можно настроить, многие посмотреть, а многие алгоритмы работы доп. устройств и вовсе без MFA+ не возможны.
И вот по случаю купив мультируль, я задумался о замене приборки. Посидев в GTI V и R32, понимал как красива комбинация приборов у данных моделей. И вот при случае и одинаковости цены на обычную комбинацию с MFA+ и GTI MFA+. Выбрал последнее.
Так было:
Так стало:
Активация и привязка ключей происходила у ОД.
После установки приборной панели потребовалось:
1.произвести необходимую кодировку комбинации под имеющуюся комплектацию.
2.произвести адаптацию и калибровку усилителя рулевого управления (описано в отчете Кукиша по установке блока подрулевого)
3.произвести корректировку пробега.
Первым приятным удивлением для меня, был алгоритм работы комбинации:
Свет выключен, зажигание выключено.
Свет выключен, зажигание включено (заметьте стрелки ГОРЯТ!! красным уже!)
От формы стрелок я вообще в восторге!!))
Стоимость комбинации составила 220евро.
Привязки и адаптации 3,5тр (контакт есть, если что пишите)
Как и до покупки, радует следующее:
1. Отдельные антибликовые стекла на каждом приборе
2. Отсутствие цельного стекла на приборах, которое царапается при каждой протирке от пыли (аж бесило).
Приветствую тема живая еще с помощью прописки приборной панели ?
---------- Сообщение добавлено в 23:34 ----------
с машины VIN WVWZZZ1KZ6U034436 2006 года выпуска переставить на WVWZZZ1KZ4W103125 2004 года выпуска ? и там и там приборка раздельная
МИХА2017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 15:42   #331
Аватар для МИХА2017
Das Auto - bgu
дайте контакт пожалуйста ?
Старый 15.06.2018, 20:46   #332
Das Auto - VW Golf Plus BLS 2007
Здравствуй! Почитал твои комменты.. есть вопрос. Поставил MFA (номер 1K0920874M)
Никак не могу зайти в меню. Листает путевые показания и все.... Руль 12-кнопочный, подрулевой .....СH Нигде в кодировках не могу найти эту активацию. (стоит максимальный блок комфорта, бортсети). Что может быть??
Последний раз редактировалось Cobalt60; 17.06.2018 в 08:52.
Cobalt60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 21:39   #333
Аватар для sergei.ermolaev
Как заходишь? Подержи долго листание компа вниз, кнопка под кнопкой "Ок"...........
Cobalt60 (15.06.2018)
Старый 15.06.2018, 22:24   #334
Супер!!! Помогло!! Спасибо тебе, Сергей, огромное!
У меня 12 ти кнопочный руль от 6 модели. И я нажимал на стрелки лево-право. Я уж начал думать какая то неполноценная mfa)))
Спасибо!!!
Но, ведь, отдельной кнопкой он должен включаться??как на родном 8-ми кнопочном... Я уже все кодировки подрулевого перебрал
Старый 15.11.2020, 23:17   #335
Das Auto - VW Golf V, BSE 1.6, 2006
Радость Русификация Golf V 2006
День добрый, подходящую тему не нашел, звиняйте
Вопрос следующий, возможно кто то что то знает:
Возможно ли через Вагком или Васю перепрошить борт компьютер на русский? Если да, то где взять прошивку и как собсна перепрошить? Если нет, то почему?
MeepeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2020, 03:19   #336
Das Auto - Volkswagen Golf V, BSE, 2006
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста специалиста по замене приборки в СПб. Спасибо
BasilM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2020, 08:53   #337
Cobalt60, Не должен, у г6 другой алгоритм входа в меню.
MeepeR, Нет, просто перепрошить не получится, как то народ делает, но через костыли.
Старый 22.03.2021, 13:04   #338
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Сообщение от BasilM Посмотреть сообщение
В Питере рекомендую Пашустика. В Москве могу я с этим помочь.
---------- Сообщение добавлено в 15:06 ----------
Сообщение от MeepeR Посмотреть сообщение
На шестом Гольфе и Плюсе с черно-белой приборкой можно.
Старый 22.03.2021, 13:38   #339
Das Auto - GOLF MKV
Парни, подскажите, приборка МФА+ будет работать с lowline подрулевым блоком? Понятно что переключать показания я не смогу, просто сам факт корректной работы интересует.
Кто привяжет приборку я нашел, но установкой подрулевых он не занимается, а мне самому пока лениво это делать.
Старый 19.12.2021, 19:52   #340
Das Auto - vw jetta 5 2008 BXE
Здравствуйте, win авто XW8ZZZ1KZ8G200152 сейчас стоит приборка 1k0920854r какие приборки можно поставить с МФА + желательно руссифицированную,
ABS ESP КПП механика.
Последний раз редактировалось Roma33; 19.12.2021 в 20:04.
Roma33 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
