Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Документация
Старый 10.01.2012, 13:08   #81
Аватар для maishmen
Закрыв водительскую дверь, закрываем машину с брелка (не важно что остальные двери на распашку) машина блокирует все замки (и у открытых дверей тоже), а моргает о закрытии только после последней захлопнутой двери.
Полезно если вы выходите быстрее пассажиров, или берёте сумки из багажника.
Алгоритм такой
-выходим из машины захлопываем водительскую дверь
-открываем багажник
-закрываем машину с брелка и кладём ключ в карман что бы в руках не мешал
-берём сумки и захлопываем багажник
-машина моргает что закрыта, всё
izuver (11.01.2012), Sergil (11.01.2017), taipanblr (09.08.2012), xxx45 (03.03.2014), zakkerone (14.01.2012)
Старый 19.01.2012, 10:43   #82
Das Auto - VW GOLF 6 PLUS, 1.4 САХА, DSG, 2010
Продолжаем.
Только для Tiptronic (не DSG): так называемый зимний режим, можно тронутся сразу со 2-й передачи. Держа тормоз, перевести селектор в ручной режим, и один раз на "+", будет гореть выбранная 2-я передача. Пускаем тормоз и плавно трогаемся. Потом переводим в режим D, как обычно.
Саня+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 19:25   #83
1. Удерживая нажатой кнопку "ECON" или "AC", нажмите копку “Window Vent”, а затем отпустите обе кнопки, когда на дисплеях отобразится "0".
2. Левый регулятор (температуры) отвечает за изменение "Основного канала", центральный регулятор (обдув) отвечает за изменение "Дополнительного канала".
3. Для выхода из режима настройки нажмите кнопку "ECON" или "AC".
Указанные ниже значения:
Первая цифра - "Основной канал"
Вторая цифра - "Дополнительный канал"
скажите пожалуйста как это сделать у 6 гольфа
tmq вне форума   Ответить с цитированием
zakkerone (06.04.2012)
Старый 13.02.2012, 09:19   #84
Продолжаем. Гольф Плюс.
Зеркала заднего вида выворачиваются в обратную сторону.
Старый 27.02.2012, 21:26   #85
Das Auto - ...
Сообщение от Le3x Посмотреть сообщение
А как на 6 гольфе посмотреть ошибки на климатронике? Пробовал жать АС + рециркуляция - не вышло:)
Ребята, на golf 6 в режим диагностики вошел, main channel левой крутилкой регулируется, а subchannel через регулятор скорости обдува кнопочный ничего не меняет почемуто. В чем может быть дело?
Понял, что не на всех каналах можно подканал выставлять. Но у меня на рсд310 высвечивается не 0, а минимальное значение канала 11, на самом минимуме отображается low. Получается чтобы получить 19, мне нужно к 10 добавить 19 чтоли?)
Старый 03.03.2012, 10:33   #86
Das Auto - ...
какие значения каналов и подканалов для golf 6? Отсчет начинается с 10, если прибавлять нужные значения к 10, то все равно выходит что-то не то. В чем фишка?
Старый 19.03.2012, 09:25   #87
Das Auto - VW Golf 1.4 TSI 2010
Народ помогите! Вошел в режим диагностики через зажатие a/c и кнопки "дуть в лицо" после выхода на RCD-310 перестали дублироваться показания климата вообще. Как вернуть?
Trotil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 12:03   #88
Продолжаем.
Кто часто юзает нишу для напитков разделяющуюся открывашкой будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Фиксаторы открывашки на 6+ стали ОЧ хрупкие по сравнению с фиксаторами на 5+.
Старый 13.06.2012, 14:11   #89
Аватар для Alex B
Das Auto - ХС90Т5
Сообщение от Саня+ Посмотреть сообщение
когда первый раз увидел - очканул - думал выломали, но вернул всё назад - и палёт нормальный
izuver (17.06.2012), Саня+ (13.06.2012)
Старый 16.06.2012, 17:55   #90
Das Auto - VW GOLF PLUS
Сегодня побаловался с сервисным режимом дворников и пробегом или временем оставшимся до следующего ТО... прикольно :D на счет дворников хочу сказать - они возвращаются в исходное положение при движении автомобиля и нужно нажать на дворниках "на один раз". Вопрос по ТО - что означает это ТО? только замену масла и масляного фильтра? значит когда меняешь масло нужно всегда обнулять комп? извините за глупые вопросы, просто я новичёк и хочу всё знать:D
viaagra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 18:22   #91
Аватар для anstar
viaagra, у меня на 5-м дворники сами возвращались из сервисного режима при наборе скорости 15 км/ч, а на 6-м только ручкой. И мне кажется, что ручкой удобней, так как если дворники, например, примерзли, или неохота грязь размазывать, то в автомате они все равно сработают.
список работ, которые должны проводиться на ТО можно прочитать в сервисной книжке.
зы. а как побаловаться временем и пробегом до ТО?
Старый 16.06.2012, 19:48   #92
Сообщение от anstar Посмотреть сообщение
У меня нет сервисной книги... да никак просто посмотрел что до ТО 6400 или 201 день :D 1000 км назад менял масло и фильтр не стал скидывать ТО...может всё таки скинуть как выдумаете раз уж масло поменял?
Старый 22.07.2012, 21:43   #93
Das Auto - VW Jetta 2008 1,6 BSE 2008
Сообщение от Славок Посмотреть сообщение
Что за кнопка Window Vent пришлите где она находится или какой символ... Пожалуйста!!!!
Поддерживаю вопрос.
VW Jetta 1.6 BSE Manual 2008 г.в.
mexser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 12:54   #94
Аватар для Dimo
Das Auto - Golf 6 1.6 мкпп 2009
"Алгоритм такой:
-выходим из машины захлопываем водительскую дверь;
-открываем багажник;
-закрываем машину с брелка и кладём ключ в карман что бы в руках не мешал;"
очень актуально про кладем ключ в карман!!! Предлагаю выделить жирным с указанием причины!
пару раз оставлял его в багажнике и закрывал машину - слава богу возле дома, где лежал второй ключ!!! потом зарекся - кладу в карман ВСЕГДА и СРАЗУ! :)
Passat B6 2.0 TDI DSG Highline Mocca + Golf 6 1.6 MK Blue
Dimo вне форума   Ответить с цитированием
izuver (11.11.2013)
Старый 13.07.2013, 14:34   #95
Аватар для deka08
Das Auto - VW Golf VI, TSI 1.4 DSG 2012г.
Друзья, как включать омыватель фар? Гольф5
deka08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2013, 14:39   #96
deka08, Включаете ближний, и либо удерживаете ручку омывания лобового, либо надо сделать 5 нажатий ручку омывания лобового.
deka08 (13.07.2013)
Старый 11.11.2013, 11:49   #97
Продолжаем.
1. Не кладите початую бутыль с маслом в органайзер, где запаска. Протекает, как не закручивай бутыль. Только вертикально!
2. Органайзер хоть и цельный, но из дырявого пенапласта.
izuver (11.11.2013)
Старый 01.08.2015, 14:02   #98
Аватар для anstar
Саня+, наблюдал подобное поведение пластиковых тар - лопаются в мороз к чертовой бабушке! а по весне сюрпризы в виде лужи в области запаски...
может это из-за мороза, все таки?
Старый 07.09.2016, 11:50   #99
Das Auto - GTI 6
По умолчанию Требуется помощь!
Прошу помочь, как активировать пункт:
32. Если закрыть машину с брелка, то человек изнутри не сможет выйти через дверь, даже с двукратной оттяжкой ручки открывания дверей. Вариант только выбраться через окно, если открыто, или через багажник
abayambada вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
