Старый 31.10.2018, 11:57   #181
Das Auto - VW GOLF V 1.6
Добрый день. Есть у кого-нибудь возможность кинуть сюда порядок снятия моторчиков 158 и 159 (ошибки 711 и 712) с ЭЛЬЗЫ. Выложите пожалуйста.
Спасибо.
Победил оба. Сторона пассажира - нет проблем, даже ошибка не выскочила на подушку. Сторона водителя - чуть муторнее, просто больше разбирать, но тоже все доступно. Кстати, металлическая хрень на 4 болтах - со 2 промаялся, пока не снял блок и проводку, а остальные болты, верхний в том числе, без проблем.
До сего дня я в такой позе под машиной я еще не валялся )))
Последний раз редактировалось joni929; 03.11.2018 в 23:46.
joni929 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 10:17   #182
Вот еще какой нюанс. Климатконтроль иногда сам уходит из режима AUTO и начинает дуть как х.. на голову положит. Включаю обратно АВТО - работает корректно. Ошибок не показывает, по нулям. У кого был такое было и как лечил?
Старый 11.01.2020, 12:19   #183
Das Auto - VW Golf5
Здравствуйте!
Помогите разобраться?
ошибки по заслонкам
Не могу найти заслонку в каталоге на схеме V113, где она стоит?
И что значит ошибка 71 снизу?
02CC Исполнительный электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113
04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
02C6 Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107
71 - ?
Диагностику климатконтроля выполнял одновременным нажатием клавиш "экон" + "рециркуляция" на несколько секунд.
Последний раз редактировалось Andreiru; 11.01.2020 в 12:22.
Andreiru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2020, 13:19   #184
V113 и v71 стоят вместе на входной шахте воздухозаборника старого образца, крутят две заслонки шахты одновременно. На новых стоит один моторчик, крутит эти же заслонки тягами в одиночку.
Ошибки лучше читать Васей.
Последний раз редактировалось sk_npzao; 11.01.2020 в 13:22.
Andreiru (12.01.2020)
Старый 12.01.2020, 03:25   #185
Das Auto - VW Golf5
Как узнать нового или старого образца, у меня GOLF PLUS (2007 года)
Старый 12.01.2020, 07:18   #186
По памяти, именно после 2007 года пошли нового образца шахты. Если глючит заслонка, все равно туда лезть, снимать бардачек. И там все видно будет какая шахта-с одним мотором или с двумя.
Старый 12.01.2020, 09:12   #187
Аватар для ckm
Сообщение от Andreiru Посмотреть сообщение
6 моторчиков - старая шахта, 5-новая
Старый 12.01.2020, 16:23   #188
Das Auto - VW Golf5
Какие именно нужны, подскажите номер каталога? WV Golf plus 1.6 BSE 2007 год.
это они?
3C1 907 511 A
3C0 907 511 D
3C1 907 511
Где посмотреть номера?
Последний раз редактировалось Andreiru; 12.01.2020 в 17:48.
Старый 12.01.2020, 19:59   #189
Аватар для TiMSI
Das Auto - TOURAN TDI 2.0 DSG
это они?
Не факт... Т.к. по данные ETKA:
Модули климатич. установки Valeo и Denso устанавливаются на выбор. Определить, какой модуль установлен, по данным а/м невозможно. Denso на нижней стороне модуля имеет маркировку 'Denso', Valeo нет. Снять накладку под передней панелью.
Плюс надо знать, что у Вас установлено климатроник (автоматический кондиционер) или климатик (просто кондиционер), тогда уже можно подбирать з/части. Более того, может помочь обычная смазка, не факт, что заслонки вышли из строя.
Правда — это то, что сейчас во благо королю. Все остальное — ложь и преступление.
©Аркадий и Борис Стругацкие, 1964. "Трудно быть богом"
TiMSI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2020, 21:53   #190
Das Auto - VW Golf5
Сообщение от TiMSI Посмотреть сообщение
Визуально как их определить климатроник (автоматический кондиционер) или климатик (просто кондиционер)?
Старый 12.01.2020, 22:16   #191
Аватар для TiMSI
Климатроник -
Климатик-
Старый 12.01.2020, 22:51   #192
Das Auto - VW Golf5
У моего WV климатроник (автоматический кондиционер)/
Где его искать теперь , подскажите, в каком каталоге или на али?
Старый 12.01.2020, 23:09   #193
Das Auto - VAG, G6+A5
Поз. 2 и 3
Последний раз редактировалось khue; 12.01.2020 в 23:11.
Старый 12.01.2020, 23:48   #194
Das Auto - VW Golf5
3C1 907 511 B
3C0 907 511 D
на обе в exist.ru выдаёт аналог " Pullman C3907015B1Электромотор заслонки отопителя"
они одинаковые?
Старый 13.01.2020, 00:01   #195
3C1 907 511 B
3C0 907 511 D
они одинаковые?
Все эти моторчики одинаковые, с пассатов, шкод, туарегов и т.д.
И все буквы в конце "до лампочки", любые станут, только надо шестерёнку со старого переставить
(именно за неё и набор тяг буква отвечает)
За Pullman не знаю, но если пишет, то он, хотя я б на разборке купил и не переплачивал.
Хотя в Сургуте наверно их и нет
P.S. А для начала снял бардачок и посмотрел,
мало ли чего там заклинило может..
Последний раз редактировалось khue; 13.01.2020 в 00:06.
Andreiru (13.01.2020)
Старый 13.01.2020, 00:13   #196
Das Auto - VW Golf5
Сообщение от khue Посмотреть сообщение
Не где самому разбирать, на СТО минимум 2000 рублей замена.
Поэтому надо брать и идти.
Если они одинаковые то брать две и шестеренки тяги старые снять пишут всегда целые, читал в сети.
Вот на али что то нашел по 900 рублей. https://aliexpress.ru/item/328877390...chweb201603_53
тут по 630 рублей
https://aliexpress.ru/item/329480865...2-5d61f0a800c2
Последний раз редактировалось Andreiru; 13.01.2020 в 03:27.
Старый 13.01.2020, 12:30   #197
тут по 630 рублей
Ну под заслонку рециркуляции наверно да, подойдут,
а вот для замены другого скорее всего нет, я просто выше забыл предупредить.
Для него надо смотреть, чтобы все контакты (вроде 5 шт. их) в разъёме были,
а в этих китайцах не все.
Это контакты потенциометра для положения заслонки, напорная (3) их использует, а рециркуляция (2 ) нет
Последний раз редактировалось khue; 13.01.2020 в 12:35.
Старый 13.01.2020, 12:53   #198
Аватар для ckm
И еще ко всему прочему у моторчиков разный шаг "от" и "до". На старых по васе 255 значение, у новых 160. У меня 5 контактов китайский один моторчик. Слашно в полной тишине как бьется некоторое время, пытаясь завершить действие...
Старый 13.01.2020, 15:17   #199
Сообщение от ckm Посмотреть сообщение
Адаптация была?
Если речь про рециркуляции мотор, то он по току отключается,
упёрся - ток вырос - отключился
Старый 13.01.2020, 17:01   #200
Аватар для ckm
Адаптация была?
Адаптация не помогает. В новых версиях возможно и по току, а у меня во всех моторчиках потенциометры. И заслонка рециркуляции принимает разные положения во время работы.
Не родной моторчик у меня слева установлен.
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
