Старый 25.11.2012, 14:50   #21
Аватар для alzor
бардачёк снимал - ошибка полюбому!!! просто стиреть компом(шнурком)
а V-109 это ккой? можешь фото выложить? где он стоит?
Старый 26.11.2012, 09:48   #22
Das Auto - golf 5, 1.6
Я думаю, что так получилось потому-что отключал фишку от замка выключения пассажирской подушки безопасности и заводил машину.
V-109 - это привод заслонки к ногам пассажира. К сожалению не сфотографировал.
Установлен он так: когда снимешь бардачок (нужно открутить 7 винтов: три в бардачке, три внизу и один под почти квадратной крышкой над прикуривателем) и пласмасску (1 винт) слева внизу от пассажира - то привод будет слева внизу на месте бардачка, стоит к нам поперёк. Выглядит точно так же как на фото в первом сообщении этой темы. Чтобы открутить - отвёрткой не подлезешь, только один винт нормально доступен. Два других откручивал: пальцами брал биту и крутил потихоньку.
А обнаружил я его сам так - снял бардачок и включил адаптацию. Всё что там из белого пластика - поочереди вращалось, а "рычаги" от этого привода стояли неподвижно.
Если что-то назвал не своим названием - не ругайте, в технике не силён, объясняю как могу.
denisov.s.v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 13:25   #23
Das Auto - vw jetta 1,9 TDI 2008г.
А у меня и треск пропал(был какой-то сверчок со стороны пассажира\ и климат ошибок не показывает, а в салоне без фуфайки и ушанки никак... Что делать- не знаю?
---------- Сообщение добавлено в 15:36 ----------
А если диагностика заслонок показывает норму и движок вентилятора работает, а салоне дубак- то нет ли случайно рекомендаций на эту тему?
Igarjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 14:36   #24
Das Auto - vw golf VI, BSE, 5МКПП
[/COLOR]А если диагностика заслонок показывает норму и движок вентилятора работает, а салоне дубак- то нет ли случайно рекомендаций на эту тему?[/QUOTE]
Вы уверены, что мотор работает? Индикация на климате не означает работу мотора. Надо убедиться в наличие обдува.
Потрогайта под капотом шланги входа и выхода на моторном отсеке. Должны быть оба горячими.
Последний раз редактировалось vibe; 11.01.2013 в 14:59.
vibe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 20:45   #25
Das Auto - VW BORA
Восклицание
Сообщение от EpilEpSik Посмотреть сообщение
Огромное спасибо за такую ценную инфу. У меня дует все норм, но вот щелканье заслонок под панелью уже побешивает. Причина опять таки в смазке?
Щелканье - это на севоприводе управления заслонкой рециркуляции воздуха лопнла в двух местах пластиковая шестерня и проворачивается на металлическоми валу. При снятии шестерни будте осторожны, не повредите контакты на обратной стороне шестеренки (как произошло у меня).
minusmp3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 23:18   #26
Аватар для Бек
Зажигание(или двигатель) должны быть включены(работать) при диагностике?
Старый 12.02.2013, 14:59   #27
Аватар для walkman800
Das Auto - golf 5
у меня открыта вечно заслонка обдува лобового стекла. не закрывается никогда. Как к ней подлезть? обязательно торпеду снимать?
walkman800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 13:06   #28
Das Auto - G5 BSE 2008
Сообщение от WereWolfBel Посмотреть сообщение
друзья, ну так что, вопрос по типу смазки считать закрытым? надо вэдэшкой или кто-то нашел заменитель какой?
возможно графитовая смазка подойдет..
genadech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 23:33   #29
Das Auto - 2004 1,6BGU
Сообщение от genadech Посмотреть сообщение
графит - проводник. Не думаю, что это хороший вариант.
Khroft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 09:33   #30
Das Auto - Golf V, 1,6 BSE, 2006
Сообщение от minusmp3 Посмотреть сообщение
А можно поподробнее с этого места? Есть смысл вообще что-то пытаться ремонтировать если она лопнула? Или сразу весь привод покупать?
У меня похоже тоже на заслонку рециркуляции, так как очень быстро щёлкает 20 Гц где-то при нажатии кнопки, потом местами замедляется, но явно что-то не то.
quinine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 11:09   #31
Аватар для ANDREJ M
Das Auto - BKD 2.0 TDI
alzor, к новому блоку датчик качества воздуха тоже доустанавливал?
Старый 01.04.2013, 12:29   #32
Сообщение от Khroft Посмотреть сообщение
Обычно переменные резисторы работают на сухую, но, во-первых: производители данного резистора добавляют в него смазку, во-вторых и вот ещё.
На выходных ремонтировал привод и намазал резистор этой самой графитовой смазкой - пока фунциклирует, посмотрим что будет дальше.
Графитовая смазка (покупал очень давно на радиорынке)
Пару капель смазки нанес на рабочую область
После сборки ползунок размажет смазку примерно так (больше смазки точно не надо)
Старый 01.04.2013, 15:52   #33
При ремонте привода заслонки обратил внимание, что в одном из штатных крайних положений, когда червяк на оси мотора прижимается к корпусу мотора, возникает заклин. Справиться с этим заклином мотор сам не мог, по крайней мере при питании 12 В (в бортовой сети вольт 14, но разница вроде не большая).
Проблему решила смазка зазора между червяком и мотором, использовал силиконовую смазку с тех же шестрней (на фото г-на Khroft среднее положение привода).
Старый 01.04.2013, 16:17   #34
Уважаемые форумчане, а за что конкретно отвечает заслонка V71, судя по ошибке сломана у меня именно она? Уж не за заслонку рециркуляции случаем?
Ошибка не скидывается вообще.
При нажатии на кнопку рециркуляции идёт частый стрекот такой, как буд-то сервопривод пытается открыть клапан несколько раз в секунду, но не открывает и двигается назад. Так же при прогревании салона начинается щёлканье примерно раз в секунду, видимо система климата зачем-то закрывает или открывает клапан рециркуляции.
Как думаете есть смысл разбирать и чинить такое? Или сразу покупать готовую запчасть задорого?
Старый 01.04.2013, 17:26   #35
quinine, Судя по этому привод заслонки рециркуляции воздуха это V113 и какбы ещё V154, а V71 это привод заслонки воздухозаборника.
Приводы, вроде как, чинятся чисткой и смазкой, но если лопнула шестерня, то х.з.
Старый 01.04.2013, 17:31   #36
Так при включении рециркуляции заслонка воздухозаборника факт что закрывается, может в ней и проблема...
Разберу отпишусь.
Старый 01.04.2013, 19:18   #37
Сообщение от Коваленко Евген Посмотреть сообщение
Одну заслонку вылечил. Единсвенное как это: "концентрично сжимаем"? У меня он оказался не "податливый" а сломался, но там остались фрагметы (почти как усики)... Вот надо вторую снимать... может ее получится не сломав сделать)))
блин. Починил второй привод. Отказал тот который первый чинил. Быстренько его опять достал, подогнул контакты...
Если при вскрытии резистора сломалось крепление белой крутилки и резистор в сборе выглядит примерно так
то нормальной работы от него можно не ждать.
я поступил следующим образом: канцелярским ножом прорезал канавки на оси шестеренки и вырезал из пружинки подобие стопорного кольца
помоему получилось мило )
Dron53 (02.04.2017), POizOn (11.12.2015), Vinsent (05.01.2015)
Старый 07.04.2013, 11:47   #38
Господа, а ткните пальцем, где можно посмотреть каким образом снять заслонку воздухозаборника V71, у меня ошибка 04FA постоянно горит.
Ссылка из эльзы в этой теме не работает.
Старый 08.04.2013, 07:27   #39
Das Auto - Volkswagen Golf V
подскажите как добраться до V71? что за чем нужно снимать?
Ralwem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 11:28   #40
Сообщение от Ralwem Посмотреть сообщение
Здесь, в начале про V158, затем про V71.
PS. На гольфе вещевой ящик снимать не нужно.
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
