Старый 27.08.2012, 16:44   #1
Аватар для Casper
Das Auto - Tiguan, 2.0 TDI CLJA, 2012
Вопрос Установка сидений салона Tiguan в Golf Plus
Очередной раз убедился, что я не умный. Нужна помощь или совет.
В общем, приобрел на нашем форуме сиденья от Тиги 2012 г. ССылко. Все написавшие в один голос утверждали, что салон с Тигуна подойдет на Плюса. Ну не знаю…
Имеем салон от Тигуана 2012 и Гольф Плюс 2005
В итоге, на прошлых выходных было время заняться инсталляцией (давно мечтал о коже)))
Передние сидения встали по крепежу без проблем, на задних прошлось поменять салазки. Не скажу, что все было просто, но тем не менее сидухи стоят.
Ну а теперь о «…подойдет сто пудов»:
1. Когда я сел за руль, я понял что, сидения от Тиги см на 5 выше от стока (в самом нижнем положении). Как следствие – посадка как у жипа, точнее Тигуана, непривычно до тошноты. Но это ладно, дело привычки, хотя аргумент не маловажный.
2. Проблемы с подключением фишек:
Проблема №1. Подключение подогрева сидения – фишки не совпадают вообще. Видимо на 7-мь лет «много воды утекло». Количество проводов совпадает, цвет – нет. Что делать?
Проблема №2. Подключение подушек безопасности – фишки совпадают, «разпиновка», в т.ч. и количество проводов – нет. Как следствие сигнализирующая лампа «AIRBAG» на панели и соответственно не работающие задние подушки. НЕАЙС! Что делать?
Попытался изложить проблему на фото (прилагаю). Не судите строго, качество телефона.
КРАСНЫЙ - Гольф Плюс ЖЕЛТЫЙ - Тигуан
Вердикт: в целом салон – СУПЕР! Во-первых новый, во-вторых ну реально удобнее кроме положения по отношению к дороге (жипп)! В третьих запах кожи. В четвертых – практичность. В общем ставить старый особого желания нет, но если нет другого выхода – пройдется, а этот выставлю на продажу.
Casper вне форума   Ответить с цитированием
anstar (27.08.2012), Trochanter (26.09.2012)
Старый 27.08.2012, 18:02   #2
Das Auto - VW Golf MKV
- путаеш разем аирбэга и подогрева (желтый разем всегда аирбэг)
1 поменяй аирбэги, постав в сидушки свои старые, лампочка не гаснет пока не убрать вагкомом
2 в ельзе надо посмотреть распиновку
viktorxxx вне форума   Ответить с цитированием
Casper (28.08.2012)
Старый 27.08.2012, 18:08   #3
Аватар для Nik36
Das Auto - Volkswagen Golf 2 PN Madison 1990г.в., AUDI А3 BGU АКПП 2005г.в., Volkswagen Golf 6 1.6 МКПП есть
Да желтый разъем это подушки)
Nik36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 18:36   #4
Аватар для anstar
Casper, молодец! зачет! будет время, гляну распиновку
Slem1 (31.01.2015)
Старый 27.08.2012, 18:49   #5
Аватар для gapa76
Das Auto - VW Tiguan2 220 hp,Golf MK 7
Если все таки решишь продавать,то за сколько?и есть ли дверные обшивки?
gapa76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 09:25   #6
Аватар для Casper
viktorxxx, спасибо не знал
о замене подушек думал
anstar, если не сложно посмотри пожалста, а то зимой без грейки
Старый 28.08.2012, 23:39   #7
Аватар для anstar
Casper, до ноября 2005 года были раздельные блоки подогрева для каждого сиденья. по-этому под каждым сиденьем были одинаковые колодки по 5 проводов в каждой. в каждом блоке есть 6-ти контактный разъем, в который входит питание и ДВА управляющих сигнала для каждого сиденья, а выходят плюсы на подогрев.
с ноября 2005 стали применять совмещенный блок подогрева обоих сидений. по-этому в водительской колодке - 6 проводов, а в пассажирской всего три.В этом блоке 8-ми контактный разъем.
Так что в принципе, если бы твой плюс был бы выпущен после ноября 2005 года, все встало бы без проблем.
Раскладка такая:
Гольф плюс (с ноября 2004 года по май 2005):
T10а - 10-ти контактный разъем сиденья водителя:
1 - белый - в блок управления бортовой сети
2 - синий/белый - в Блок управления климатической установки (датчик температуры вод.)
3 - красный/желтый - плюс,клемма 30
4 - черный/синий - плюс, клемма 15
5 - коричневый - масса
T10b-ти контактный разъем сиденья пассажира:
2 - синий/белый - в Блок управления климатической установки (датчик температуры пас.)
Тигуан:
Т10а - 10-ти контактный разъем сиденья водителя:
4 - черный/синий - в Блок управления климатической установки (плюс)
6
7
8
9
10 - синий - соединение с разъемом пассажирского сиденья
Т10l - 10-ти контактный разъем сиденья пассажира
1
2
3
4 - черный/синий - в Блок управления климатической установки (датчик температуры пас.)
6
7
8
9
10 - черный/желтый - из колодки вод. сиденья
---------- Сообщение добавлено в 23:41 ----------
завтра схемы выложу, уже сегодня сил нет...
Casper (29.08.2012)
Старый 29.08.2012, 09:36   #8
Аватар для Casper
anstar, - СПАСИБО!
буду разбираться... со схемой было бы проще
походу придется в Краснодар пиво высылать
Старый 29.08.2012, 11:58   #9
Аватар для anstar
мне кажется, на много проще будет выковырять блоки подогрева из старых сидений и вставить в новые. а к нагревательным элементам думаю подсоединишь без пооблем
Старый 29.08.2012, 13:45   #10
Аватар для Casper
anstar, хорошо, в выходные буду пробовать
anstar найдешь время - вышли схемки, буду оч признателен
Старый 29.08.2012, 14:07   #11
Аватар для anstar
Casper, вечерком, как домой доберусь
Старый 29.08.2012, 16:28   #12
Das Auto - Golf V Variant
anstar, мне тоже очень нужна схема, заранее спасибо!
starchild вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 17:22   #13
Аватар для Carrera
Casper, Покажи как вышло то? Всем интересно.
Я приеду целовать Вас снова и снова!!! Uschka (с)
Carrera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 18:02   #14
Аватар для Casper
Carrera, обязательно, фотоотчет после выходных
завал
Старый 29.08.2012, 21:35   #15
Аватар для anstar
Вот схемки. если еще чего надо, пишите
Casper (30.08.2012), starchild (30.08.2012)
Старый 30.08.2012, 11:22   #16
anstar, спасибо огромное!
Старый 30.08.2012, 12:36   #17
Das Auto - golf 2.0tdi
anstar, А на Гольф 5 2008гв можно попросить аналогичную схемку??? Заранее благодарен!
Георгич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 13:10   #18
Аватар для anstar
Георгич, модельный год, а лучше дату выпуска скажи
Старый 30.08.2012, 13:30   #19
anstar, апрель 2008
Старый 30.08.2012, 20:42   #20
Аватар для anstar
Георгич, держи
Тип файла: pdf Электросхема подогрева сидений Гольф 2008.pdf (476.9 Кб, 149 просмотров)
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
