30.08.2012, 18:19 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf V 2.0 TDI 2007 Variant Sportsline
Панорамный люк
Течет панорамный люк, вода заметна с переди на левой стойке и с правой стороны сзади в багажнике.
Стоки чистил у официалов, но кажется они до 2х задних недобрались , да и с передними не помогло не сколько... сказали если не поможет нужно покупать спец. лубрикант для бархатных резинок за 50 EUR , может есть какаянибудь альтернатива - например силиконовый спрей ? помогите советом, скоро дожди |
31.08.2012, 20:25 | #2 | |||
Das Auto - Golf V Variant, 2007, BLG, DSG
Надо разбирать облицовку крыши. На сливные отверстия люка насажены пластиковые хреновенки типа грибка, в них вдеты трубки силиконовые (это и есть стоки). Эти трубки на концах ссыхаются со временем, а поскольку держатся они в грибках на капле клея, то в образовавшиеся щели вода попадает на облицовку крыши и с нее по стойкам стекает вниз. Никакого лубриканта вам не надо, после подрезки пары см трубки потребуется понадежней приклеить ее к грибку. Тут и герметик пригодится.
Подобраться к левой передней стойке не разбирая облицовку полностью можно, но геморно, для задних стоков только полная разборка. |
Пользователь сказал cпасибо: | Kilmer (04.09.2012) |
31.08.2012, 21:33 | #3 | |||
спасибо за ответ , может есть у когонибудь фото кто, и как разбирал обшивку потолка ? А насчет лубриканта , эти бархатные резинки немного усохлись . Насколко понимаю они не должны быть герметичнымы , но и через них и литься вода рекой тоже не должна, как в моем случае... Потолок точно буду разбирать , даже если ненайду фотоотчета , сам сделаю и выложу
01.09.2012, 10:07 | #4 | |||
На форуме не очень много Гольф 5 универсалов, да еще и с панорамой ) Процесс разбора расписан в Эльзе. Я фото не делал, так как не разбирал полностью, открутил несколько винтов, снял ручку на потолке, козырек, верхние накладки с передней и боковой стойки и аккуратно отогнул обшивку потолка. Через образовавшую щель производил манипуляции. Сзади у меня тоже немного подтекает, но возможно забит слив, так как не всегда после дождя сыро, а спереди реально текло, лужи на полу вычерпывал )) после рукоблудства стало сухо )
"Бархатки" на крыше не герметичны по умолчанию, в противном случае зачем делать сливы? )) "Грибки" на стоках сидят неплотно, если забит слив, то через их верх возможно попадание воды на обшивку. Последний раз редактировалось Алексей16; 01.09.2012 в 10:22. |
01.09.2012, 14:55 | #5 | |||
Das Auto - VW GOLF 6 variant comfortline cayc,2011
было тоже самое.спереди с обеих сторон переклеивал шланги к грибкам-текло по стойкам под ноги.сзади после 3х дневного дождя из ниши под запаску вычерпал 2 ведра воды.сзади шланги не приклеивал,только почистил резинки.ТЕПЕРЬ ВСЕ СУХО!!!фотки есть,но не загружаются-чтото типа превышает допустимый зазмер...
02.09.2012, 10:59 | #6 | |||
якуб, вы фото ужмите прогой с редактором, например Microsoft Office Picture Manager. И еще вопрос - почистил резинки, в смысле - стоки?
03.09.2012, 08:48 | #7 | |||
в низу каждый сток вставляется в гофрированую резинку(в них все было забито грязью),а резинка вставляется в подкрылок колеса.http://vw-golfclub.ru/forum/imagehos...434991aa97.jpg
---------- Сообщение добавлено в 07:50 ---------- нашел еще фотки |
04.09.2012, 16:08 | #8 | |||
спасибо, жду хорошей погоды на выходных чтобы заняться
09.07.2015, 20:47 | #9 | |||
