Старый 03.01.2018, 23:21   #200701
Аватар для izuver
Das Auto - Гольф Плюс 1.6 самый синий
OAV, кажется
заказана 27.10.2011-Синька приехала домой 19.02.2012 http://goo.gl/mQvmM здрасте
Всем спасибо без курилки такое вряд ли возможно http://goo.gl/sscnB
izuver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 09:28   #200702
Аватар для Alexandr909
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI DSG R-line-продан, пежо 408 - продан, пежо 508
Привет, курилки!
Пыжо 508
Alexandr909 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 12:52   #200703
Сообщение от Alexandr909 Посмотреть сообщение
Привет, курилки!
Привет! Но мы за здоровый образ жизни
Старый 18.04.2018, 13:29   #200704
А куда весь активный народ то пропал? В курилку 7-ого ушел? Или же за Ладой Вестой в очереди?
Пыжо 508
Старый 18.04.2018, 14:46   #200705
Аватар для nikki1977
Das Auto - VW Golf Plus 6
Всем привет
nikki1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 14:57   #200706
Сообщение от nikki1977 Посмотреть сообщение
Всем привет
Пыжо 508
Старый 18.04.2018, 17:38   #200707
у кого какие пробеги?
Пыжо 508
Старый 18.04.2018, 18:18   #200708
24 тыс. с копейками, ближе к 25 )))
---------- Сообщение добавлено в 19:33 ----------
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=47700
См. третью картинку сверху:
1а и 1б - у нас есть по умолчанию;
3 и 4 я себе пару лет назад поставил;
2а и 2б - пластик в гараже лежит, но есть проблемы с установкой. На нашем рычаге стоит пластиковый держатель троса ручника, который мешает установке этой накладки, надо либо её снимать и ставить иные крепления (металлические скобки от Ауди), либо выпиливать кусок в этой накладке под держатель троса и колхозить иное крепление. Но сразу скажу, что второй вариант сомнителен, т.к. надо снять много "мяса" с накладки и их жесткость после этой процедуры будет вызывать сомнения.
Ваши мысли: ставить или забить на это? Сначала был полон энтузиазма, сейчас спокойней стал, но вроде как незаконченное дело хуже не начатого )))
Старый 18.04.2018, 21:03   #200709
83
Старый 19.04.2018, 09:16   #200710
83
у меня за 100 перевалило. Начитался в интренетах про двигатели с непосредственным впрыском (такие как у вас и такие как у меня), что из-за того, что впускные клапана топливом не омываются - на них неизбежно образуется нагар. Что типо к сотне нужно бы почистить. Вот теперь думаю, нужно оно мне или нет
вот так чистят без разбора. Кто-нить слышал, что по этому поводу?
Пыжо 508
Старый 19.04.2018, 11:34   #200711
Почитал, интересно. Но не сталкивался. Честно, смушает, что что-то будет лететь в сторону поршней и потом растворяться. А если не раствориться? Как это все контролировать? Эндоскопом только? Сомневаюсь, что все хорошо будет видно )))
Хорошо бы сначала на чужом моторе испытать, а потом на своем )))
Старый 19.04.2018, 12:00   #200712
там пылесосят, а потом еще и растворяют
Пыжо 508
Старый 19.04.2018, 12:45   #200713
видео процесса чистки Фольскваген
видео
---------- Сообщение добавлено в 12:51 ----------
просто мне почему-то кажется, что этот нагар никак не влияет на работу ДВС, по крайней мере в том количестве, котором присутствует на клапанах. В смысле, понятно, если целиком забить, то будут проблемы, но от не большего нагара, наверное, ничего не измениться.
Последний раз редактировалось Alexandr909; 19.04.2018 в 12:52.
Пыжо 508
Старый 19.04.2018, 13:41   #200714
Alexandr909, не знаю, надо бы сначала в руках подержать эти шарики, глянуть как они растворяются, а уж потом принимать решения.
Старый 19.04.2018, 15:01   #200715
то, что оно там все растворяется это подтверждено.
У меня сомнения в том, нужно ли оно машине или нет, в смысле есть ли толк от этой чистки.
Пыжо 508
Старый 19.04.2018, 17:34   #200716
С точки зрения теории, эффект должен быть, на практике, если не запущенный случай, то скорее и не надо. Если есть сомнения, то может сунуть эндоскоп и оценить ситуацию? А дальше уж решать.
Что двигает людьми этим заниматься? Просто открыли увидели и ахнули? Или перебои в работе?
Старый 19.04.2018, 17:38   #200717
на холодную, на холостых немного потряхивает
ну и как бы ситуация сейчас сложная.. машину менять не скоро буду, хотелось бы так сказать предупредить проблемы.
Например, мы же масло меняем - эффект тоже не чувствуется, а если не менять, то будет плохо. Может также и здесь, профилактика так сказать, просто здесь временные рамки несколько другие: скажем, если не менять масло, то, наверное, уже к 50 тыщам что-то произойдет, а здесь если не чистить, то к 200 тыщ что-то случится). Это я так философствую, ищу причину сделать эту чистку
Последний раз редактировалось Alexandr909; 19.04.2018 в 17:46.
Пыжо 508
Старый 19.04.2018, 18:12   #200718
Как я понимаю, нагар влияет только на теплопроводность и наполнение цилиндров. Возможно, если будет толстый, то оторвется и попадет в цилиндр, но думаю страшного не случится, т.к. между поршнем и цилиндром не застрянет из-за размеров и в итоге просто вылетит в выхлопную ))) На стержне клапана (в рабочей части) нагара нет по определению, на фасках клапанов тоже нет.
Нагар будет расти, если колпачки хреновые и масло идет по стержню. Если у тебя нормально, то я бы не лез )))
---------- Сообщение добавлено в 20:14 ----------
А потом чего тебе торопиться, пару десятков и тыс. и полезешь голову снимать, колпачки менять, вот и почистишь ))))
---------- Сообщение добавлено в 20:19 ----------
Меня смущает, что без разбора делается, не верю, что из закоулков и всех щелей можно эту пыль вычистить, вымыть целиком, проточно не помоешь же. Останется чуть в зазоре между клапаном и седлом, потом это все в цилиндр засосет и поршнем разотрется этот песочек по всему цилиндру )))
Старый 19.04.2018, 19:15   #200719
Ладно, не буду делать )
Пыжо 508
Старый 19.04.2018, 21:23   #200720
А чего официалы по этому поводу говорят? Может есть какое зелье фирменное?
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
