Старый 29.09.2016, 12:18   #11041
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Сообщение от Gosha_elid Посмотреть сообщение
Васечкин, а как можно глянуть? как к нему подлезть вообще ?
Смотреть справа от генератора и вниз, под эмблемой Audi
http://i78.fastpic.ru/big/2016/0929/...006e2b0483.jpg
у меня с буквой F
Кому меняли термостат по причине утечки ОЖ, скорее всего проблема в негерметичности, т.ч. можно было обойтись только заменой прокладок, либо просто подтянуть винты(проверить момент затяжки)
Последний раз редактировалось Васечкин; 29.09.2016 в 19:26.
Beliy (29.09.2016)
Старый 29.09.2016, 21:42   #11042
Das Auto - Golf VII GTI МКП, Jag.XK8.1999
Коллеги, а у кого есть какие мнения по замене колес R17 225 на R18 235 ?
По мне - минусов скорее больше: вес колеса больше, увеличение пятна контакта всего на 5%.
Основная задача - улучшение зацепа как при разгоне в обычных условиях, так для лучшего сцепления в поворотах на треке.
Guidobony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 13:05   #11043
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Тормоза лучше от новой TTS, 4 поршневые и лёгкие
https://www.drive2.ru/l/10140675/
Старый 30.09.2016, 14:15   #11044
Аватар для Gosha_elid
Das Auto - Vw golf gti 7 мкпп
Васечкин, тормоза шикарны)
когда будут подходить клодки буду решать от ттс или от гти перфоманс
Gosha_elid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 17:41   #11045
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Вес тормозов ГТИперф. (скоба +суппорт) -7.1кг, TTS - 4.4кг, (торм. диски одинаково почти разница 150гр)
Вес тормоз+диск: обычный ГТИ -14кг, TTS -14.9кг
Последний раз редактировалось Васечкин; 30.09.2016 в 17:56.
Старый 30.09.2016, 19:00   #11046
Васечкин, +ттс тормозов очевидны но цена(
еще пишут что тормозные шланги не подходят
Старый 30.09.2016, 21:17   #11047
т.е. тему дисков и резины свели к тормозам от TT-S
70 т.р. получается за комплект передних тормозов... немало. Ну и потом задние нужно менять. Уж если апгрейдить - то сразу всё. а то нищебродство получается.
Кстати, там точно тормозные шланги другие ?
Есть парт-номера на задние диски/суппорта/колодки ?
и встанут ли они все в стандартные R17 от GTI7 ???
---------- Сообщение добавлено в 21:21 ----------
Если кто еще не определился, как провести выходные. Ну или хотя бы утро воскресенья.. обратите внимание: http://www.old-time.ru/?page=events&lang=ru&id=210
Я собираюсь. Часов с 10 до 12. посмотреть на старые машинки.
Старый 30.09.2016, 22:34   #11048
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Сообщение от Guidobony Посмотреть сообщение
Можно и за 62т. взять, задние на TTS как на R/GTIperform, отличаются от наших только размером диска310х22(у нас 300х12) колодки и диаметр поршня одинаковые. Шланги другие, но заменить их не проблема
GTI Performance
5G0615123A суппорт
5G0615124A суппорт
5G0615125A скоба
5G0615126A скоба
8V0698151C колодки
5Q0615311F щиток
5Q0615312F щиток
5G0698221 накладка 2шт
1K0615301AD диск 2шт
TTS
8S0615107F скоба
8S0615108F скоба
8S0698151 колодки
8S0615121A датчик износа
8S0615311 щиток
8S0615312 щиток
8S0615301 диск (можно исп. 1K0615301AD или 5Q0615301C облегчённый ClubsportS) 2шт
8S0611701 торм. шланг 2шт
Последний раз редактировалось Васечкин; 03.10.2016 в 21:37.
Gosha_elid (01.10.2016), Guidobony (02.10.2016)
Старый 03.10.2016, 10:03   #11049
Аватар для Nikezzz
Das Auto - GTI MK7, была - Honda Accord Cl7 2.0
Зад апгрейдить смысла особого нет, если только как внешний вид, толку совсем немного. 70к за тормоза это очень дешево при нынешнем курсе.
А в чем проблема с тормозами? Самое простое и эффективное - начать с колодок, дисков и жидкости, а там посмотреть. Родные колодки весьма неплохие, если не начинать жестко дубасить на треке.
По колесам - ширина покрышки на сцепление влияет только в контексте температуры колеса. Те чем шире покрышка, тем дольше она перегревается и тем позже перегревается. Основной зацеп - состав резины... те брать на бридж адреналин, а например rs3, toyo888, ad08 ну или federal fz201, pilot sport cup ну или чего еще...
тут надо смотреть цену, доступность 17 и 18 радиуса. Приход может быть от более жесткой боковины разве что.
мой хотон всееегда свеееж!
Nikezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 14:54   #11050
Аватар для JamesHunt
Das Auto - Golf GTI mk7
Ребят, привет! Хочу самостоятельно махнуть свечи с наконечниками. Кто-то это делал? Там никаких особенностей нету?
JamesHunt вне форума   Ответить с цитированием
Brig (03.10.2016)
Старый 03.10.2016, 15:31   #11051
Аватар для Brig
Das Auto - Golf 7 GTI (Андрей)
JamesHunt,ключ там специфический на сколько я помню.
Тоже думаю сам сменить но чуть позже.
Хочу в 20К уложиться на 4ТО.
Планирую сменить масло в ДВС и АКПП. Проверить свечи и колодки + электрику.
И самостоятельно заменить фильтры.
Brig вне форума   Ответить с цитированием
JamesHunt (03.10.2016)
Старый 03.10.2016, 15:39   #11052
Сообщение от Brig Посмотреть сообщение
а какой нужен ключ?
Старый 03.10.2016, 17:16   #11053
Аватар для Brig
JamesHunt,хороший вопрос, думаю Васечкин на него точно знает ответ.
У тебя какой пробег на сегодня?
Старый 03.10.2016, 17:38   #11054
90 тысяч
Brig (03.10.2016)
Старый 03.10.2016, 17:56   #11055
Аватар для Brig
JamesHunt,ого, солидный уже. На 1/3 больше моего. Его я накатаю года чере 1,5-2 только.
Теме ТО 60 во сколько обошелся? Не помнишь.
Старый 03.10.2016, 18:09   #11056
Brig, неа, не помню, если честно) ну на вскидку - как обычное то + замена масла в коробке
Brig (03.10.2016)
Старый 03.10.2016, 20:05   #11057
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Сообщение от JamesHunt Посмотреть сообщение
свечи.pdf
Beliy (03.10.2016), Brig (03.10.2016), JamesHunt (10.10.2016)
Старый 03.10.2016, 20:30   #11058
Аватар для Brig
Васечкин, спасибо!:)
---------- Сообщение добавлено в 20:33 ----------
JamesHunt, Гера, вот 👆 Ключ как мне и запомнилось, нужен специальный.
Еще стремно перезакрутить свечи. Там тоже с определенной силой надо закручивать.
Старый 03.10.2016, 21:10   #11059
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Ключ трещотка на 3/8, удлинитель 3/8 мин.150мм(или это же 1/4 +переходник 1/4мама-3/8папа) и головка KingTony 366516, желательно динамо ключ 5-30Нм, для катушки головка М6(10мм) длинная
Последний раз редактировалось Васечкин; 03.10.2016 в 21:23.
Старый 04.10.2016, 15:58   #11060
Васечкин, новой ревизии крышки маслозаливной не было?) а то я поменял и она все равно потеет
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
