Старый 26.08.2009, 20:05   #21
Аватар для Scorpion
Das Auto - Golf VII 2014
Сообщение от RuslaN Посмотреть сообщение
Lumsk, неа :) тока при стоянии на месте, при дергании рулем туда сюда..... на бордюрах, полицейских и т.п. все ровно :)
У меня такая же беда. обращался той осенью... сказали покататься пока так... если не исчезнет звук - будут менять. Сейчас скоро ТО - 30000км, поеду и буду требовать замены и устранения.... так как становится только сильнее... сильно заметно на брусчатке и волнистом асфальте, и стоя на месте, поворачивая руль.
Scorpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 20:11   #22
Das Auto - CADDY-4
Мне тыщах на 70 примерно поменяли, опять стучит.
Старый 26.08.2009, 20:41   #23
Das Auto - G5
Виталик, А какой сейчас пробег?
Lumsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 21:46   #24
Das Auto - CADDY-4
Сообщение от Lumsk Посмотреть сообщение
Около 77 тыщ.
Старый 27.08.2009, 11:32   #25
Аватар для Turbovich
Das Auto - GTI VI
может это потому что стучала не рейка?
Turbovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 12:08   #26
Аватар для zasga
Das Auto - vw golf bse
Обычно путают стук в рулевых тягах со стуком рейки
zasga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 10:13   #27
Аватар для Sasha
Das Auto - Golf V BSE АКПП 2008
появилась та же проблема. Стучит при дёргании руля на месте. И вот что это, стук в рулевых тягах или стук рейки?
Sasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 10:25   #28
The Golf-Club journalist
Аватар для RuslaN
мне сказали, что рейка... однако мне ее поменяли уже два раза... и сысла в этом не было..... сказали надо писать запрос в VW(может там что скажут)... вот поеду на ТО через недельку и буду снова пинать... звук довольно-таки сильный....
проверяли все рулевую... рычаги.. крестовины рулевого вала... все говорят отлично.. но звук тем не менее остался
RuslaN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 10:33   #29
Das Auto - G+
Помогает уменьшить стук подтяжка рейки, а официалы почему то этого не знают
Golf Plus 2.0 TDI
Spritmonitor.de
te70n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 10:40   #30
Аватар для Джити-Ай
Das Auto - GTI
На 32 ткм по гарантии поменяли рулевую рейку. Удивила цена рейки в заказ-наряде - 63тр.+работа. Пока все работает как надо.
Мы с тобой одной крови
Джити-Ай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 11:09   #31
Аватар для Sasha
дык, у меня пробег бообще 18 тыщ. и год с небольшим машине... Куда лучше на диагностику поехать? Ганза и Нем. дом ближе, но вот где лучше?
Старый 01.10.2009, 11:16   #32
Аватар для RuslaN
Сообщение от te70n Посмотреть сообщение
жаль что не знают.... им проще поменять, но от этого ничо не меняется в большинстве случаев. а потом разводят руками.. что попытались починить, но не получилось.........
Старый 01.10.2009, 12:08   #33
Аватар для Iliya
Das Auto - Golf 1.6 BSF
Тема про стук в рулевой рейке уже неоднократно поднималась на этом и других форумах. Вопрос почему рейка стучит при вращении рулём "туды-суды" до того обсосан, что просто лень про это говорить. Штудируйте форум уважаемые гольфоводы, стук в рейке на месте при вращении рулём "туды-суды" - это судьба.
Iliya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 12:15   #34
Аватар для RuslaN
Сообщение от Iliya Посмотреть сообщение
ага, только почему не у всех он сильный??? вот к примеру слушал у sheffa и CooLeo так вот на их автах есть, но совсем чуть-чуть и где-то далеко-далеко..(почти ничего нет), а мну пипец какой-то :(
Старый 01.10.2009, 13:10   #35
Аватар для Iliya
не свезло однако, что и на второй гарантийной рейке тоже стук сильный? Дефект тоже нельзя исключать.
Старый 01.10.2009, 13:44   #36
Аватар для RuslaN
ага....ваще ничего не изсенилось.... sheff слушал после 2-ой замены сказал что гамно.. не должно так быть...сказал пинать официалов... но они ничего не находят больше, говорят у кого-то меньше стучит у кого-то больше...хз кароч....один хороший человек сказал, что это рейка (это после было после второй замены, прошло меньше 2-х недель и проехал меньше 1000 км :()
Старый 01.10.2009, 16:33   #37
Аватар для rva77
Das Auto - тигуан 2.0 TSI
менял на 45 тыще, бился месяц, случай гарантийным не признают, мне ее сервис подарил.
Стук, скрип и тому подобные звуки появились внезапно, до этого полтора года все было тихо.
rva77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 18:26   #38
Аватар для Otto
Das Auto - Велосипед
У меня тоже стучало, мне тоже кивали на рейку, а оказалось - ГЫ
Замена верхнего подшибника опоры, и усе. И сразу рейка ГУД и все ГУД, причем подсказал парень, который машины выгоняет и колеса меняет (образно) а 3 мастера подряд кряхтели про рейку и предлогали также покататься, мол если будет больше то менять. мол пока приемлемый там у них какой-то люфт.
Так что - едте в гараж и тихонечко за копеечки поменяйте подшибники.
Otto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 18:35   #39
Аватар для Otto
А, ну и по ценам:
везде подшибник стоит (родной) - 1100 - 1300 руб
я взял в сервисе Нивюс за 500 - родные
Брать и менять надо два (обязательно)
Замена в Нивюсе одного стоила что-то около 2500
+ после их крутой замены надо еще балансировку делать - 1 600
Итог - около 7 000
Если, как я, найти оригинал за 500
Заменить в Гараже у мастера за 1000 каждая сторона, после которой не надо делать сход развал (они зажимают стойку при замене подшибника)
То получится 3 000 руб
Внимательно послушайте с какой стороны идет стук при повороте руля - тот подшибник и разбился. Скорей всего из-за наших ровных дорог.
Повспоминайте, какой стороной чаще всего влетали в неприятные ямки
Последний раз редактировалось Otto; 02.10.2009 в 11:15. Причина: очепятка
Антон_81 (02.05.2012), ПЭТ (18.05.2011)
Старый 02.10.2009, 08:33   #40
Аватар для VVZ
Das Auto - VW Golf GTI V
Народ, я сегодня утром решил на месте руль покрутить... В итоге услышал "тук-тук" ))
Если дергать руль на месте сильнее, то "тук-тук" превращается в "ТУК-ТУК". В общем надо ехать к ОД и общаться )
ПО неровностям стуков и звуков вроде нет. Так же как и щелчокв при старте. После замены ДСГ они куда то пропали )
С уважением, Василий.
My onboard video.
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
