Старый 08.02.2017, 13:41   #381
"5Q0 411 315 A" в применимости на Г6 что то не значится...
значится )
Старый 08.02.2017, 13:45   #382
Das Auto - VAG
Может на прямую и не значится, но ходит лучше.
pup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 14:02   #383
Аватар для М.Вольт
Das Auto - красный пятый гти
5Q0 411 315 A на 5-е поколение гольфов подходит ?, не нашел инфу
М.Вольт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 14:06   #384
М.Вольт, нет
более того, если верить екзисту - данная стойка подходит для 6 гольфов только с 2012 г.в.
так же ставится на 7 гольф
М.Вольт (08.02.2017)
Старый 08.02.2017, 16:18   #385
Das Auto - VAG
Сообщение от М.Вольт Посмотреть сообщение
C 6 на 5 подходит?
Значит и с 7 тоже.
335 мм, как была, так и осталась.
5Q0 411 315 A просто что то изменили, она покрепче.
Последний раз редактировалось pup; 08.02.2017 в 16:20.
Старый 08.02.2017, 21:41   #386
Аватар для olegkash
Пришла не та)
Перезаказал с индексом А
Старый 08.02.2017, 22:00   #387
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Деталь и не будет выдаваться в каталогах для одних и тех же моделей разных годов выпуска.
Это как и VW Econom, если авто менее 5 лет, каталоги не предлагают для замены.
Подходит для всей платформы А5, 15-16 года ставилась на тигуан.
Так и перекочевала на MQB.
От деталей где в начале индекс 1K0 и 5Q0.....A отличается конструктивно, но самое главное - это гофрированный пыльник.
Он более эластичен, соответственно не будет всасывать воду в предельных углах, что очень сказывается на сроке эксплуатации детали.
olegkash (08.02.2017), иван 11 (30.03.2017)
Старый 08.02.2017, 22:31   #388
Das Auto - немецкий
я ставил себе, у нее профильная штанга и пластиковые корпуса шаров
как на фото, только провернуты на 90*
Последний раз редактировалось oleg509; 08.02.2017 в 22:35.
Старый 08.02.2017, 22:32   #389
Аватар для olegkash
Придёт, выложу фотки
Старый 08.02.2017, 22:47   #390
Das Auto - VAG
Сообщение от olegkash Посмотреть сообщение
Пришла не та)
С другим индексом, это с "B",
тогда зачем перезаказывать?
Или вообще ошибка в номере?
Старый 09.02.2017, 07:48   #391
Аватар для olegkash
Заказывал с "b", пришла mopco, ну не стал рисковать, перезаказал
Старый 09.02.2017, 08:40   #392
То что на фото-это с ПОЛО. Там номер начинается с 6R0...., причем это старая модификация, но 5Q0 411 315 B выглядит также. 5Q0 411 315 A имеет круглую штангу, ничего общего с фото выше. Вот, собственно, сама гофра пыльника:
Тип файла: jpg P_20170209_093159[1].jpg (293.2 Кб, 144 просмотров)
Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 09.02.2017 в 15:33.
Старый 09.02.2017, 10:00   #393
Аватар для kaddafi
Das Auto - VW Jetta 2018г.
Я стойки ТРЕК заколхозил. Взял мягкую проволку, и немного перетянул пыльники. Т.к. штатные кольца-держатели пыльников не о чём. Надеюсь, втягивать воду не будут. Кстати, подобными недочетами "грешат" все производители, своеобразная запланированная диверсия)
Старый 09.02.2017, 10:20   #394
Das Auto - немецкий
5Q0 411 315 B и 5Q0 411 315 A
разница только в исполнении штанги и шаровых пальцев, взаимозаменяемость полная
---------- Сообщение добавлено в 11:22 ----------
но 5Q0 411 315 B, ничего общего с этим фото.
я и написал, один в один как на фото, только штанга провернута на 90* (не могу найти фото, где провернуто)
Старый 11.02.2017, 20:53   #395
Аватар для olegkash
Пришла, поставил. Цена вопроса 1280рэ
Производство Испания
Тип файла: jpg IMG_3247.jpg (286.9 Кб, 158 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3245.jpg (294.9 Кб, 141 просмотров)
Старый 12.02.2017, 00:39   #396
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
У меня Lemforder 2677401 отбегали по нелучшим дорогам уже 32 тысячи, пока вопросов к ним нет
Средняя цена 800р
Старый 13.02.2017, 13:55   #397
Одну только?
---------- Сообщение добавлено в 15:55 ----------
Сообщение от alukardkovrov Посмотреть сообщение
Средняя цена 800р
Пока!
1280 с возможностью пробега более 100000км.
На фотках видно различия от старой стойки 1К0....., и это конечно же пыльник.
На задней части видна выштамповка 3 бугорков, там постоянно смазка.
Сегодня заменил - пробег на старых 43000.
Тип файла: jpg P_20170311_191041[1].jpg (305.3 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg P_20170311_191118[1].jpg (313.2 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg P_20170311_191244[1].jpg (302.1 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 11.03.2017 в 21:24.
Старый 11.03.2017, 21:25   #398
Засекаем пробег.
Старый 11.03.2017, 21:58   #399
Засекаем пробег.
Обязательно отпишу о факте умирания)
Старый 12.03.2017, 12:04   #400
Аватар для лехан1978
Das Auto - Котавия А7
Одну только?
Пока!
А почему не поставил эти 5Q0 411 315 от MQB платформы,я вот сначала тоже в них не верил считал , что старого образца лучше,на деле оказалось,что нет .
Сейчас пробег 88000км стойки в порядке,я тут до Нового года по такой зубодробилки 80км проехал,думал всю подвеску придется менять ,а стойки стабилизатора тем более ,нет тишина ,я прям удивлен с этих стоек и в целом платформы MQB,она жестче,но при этом тише и крепче.
Опора левая КПП и подрамник мозг ,тоже теперь не любят.Скучно даже
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
