Старый 25.08.2014, 14:27   #181
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
Сообщение от Dark_moo Посмотреть сообщение
Могу подтвердить, скрип был из узла указанного Кукишем. Приехал к дилеру (ФЦС). Мастер сказал, что проблема известна и есть TPI. Разобрали, посмотрели. Вердикт - замена втулки и проклейка фетровой лентой, как и указывал Cartman. Заказали втулку и ленту, через неделю заменили. Пока не скрипит, прошло почти полгода.
вы знаете номер TPI?
info222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 20:03   #182
Аватар для mikron
Das Auto - Фольцваген гольф 6,1.4 tsi,2012
Сообщение от porsche Посмотреть сообщение
А ты сам видел разобранное сцепление? Износ был?
да совсем немножко, но поджег и корзина и диск в синеву отдовали ,вообщем поменяли сегодня забрал все пока гуд посторонних шумов не слышно ,но думаю что пока ,а дальше конечно же будет видно ,единственное изменение педаль стала мягче ,и плавность хода что ли появилось может конечно и показалось
mikron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 12:42   #183
Аватар для Dark_moo
Das Auto - VW Golf Match 1.4 TSI МКПП
info222, к сожалению нет. Но проблема и решение её есть, дилеры должны быть в курсе. Вот перечень работ и их коды:
1. 69671900 подушка безопасности коленная снять/установить (0.3 нормочаса)
2. 30051950 педаль сцепления снять/установить. (1.3 н/ч)
3. 30055599 захват педали сцепления замена. (1.0 н/ч)
Детали и их коды по расходной накладной:
1. 533867910А лента из фетра самоклеящаяся
2. 1K0721357A гнездо
И всё!
Уступайте дорогу общественному транспорту!
Dark_moo вне форума   Ответить с цитированием
Akalugin (11.05.2015), info222 (24.09.2014)
Старый 26.08.2014, 14:33   #184
Аватар для alexand0r
Такую жесть все пишут, у меня скрипит педаль, бывает тарахтун и еще при трогании когда в машине 4-3 человека (или просто в горку) идет гудение сцепы((
К кому из московских официалов лучше ехать?? каким показывать гудение сцепы? искать горку?
Старый 24.09.2014, 08:55   #185
Аватар для TDA
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
Сообщение от Сергей Николаев Посмотреть сообщение
Скрип сцепления устранил таким образом: снимаем рабочий цилиндр и в отверстие брызгаем два шприца масла 5 мл, месяц езжу ничего не скрипит.
Какого маслица туда можно залить ?
Старый 24.09.2014, 20:05   #186
Аватар для Евгений86
TDA, я брызнул шприц масла которое в движок заливаю...скрип ушел...полет нормальный)))
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
TDA (24.09.2014)
Старый 07.10.2014, 16:53   #187
Аватар для лехан1978
Das Auto - Котавия А7
Сегодня сделал профилактику))) смазал вилку сцепления,два шприца масла и немного графитки на сам шток цилиндра по фоткам понятно ,что надо сделать ,что бы подобраться к двум болтам .Правда у меня коробка пятиступка,не думаю ,что есть серьезные отличия с цилиндром.
Тип файла: jpg Фото0154.jpg (295.5 Кб, 492 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0155.jpg (302.9 Кб, 460 просмотров)
Akalugin (03.05.2015), andrey02 (15.07.2016), Dimon_ENG (08.10.2014), icecold (02.08.2016)
Старый 07.10.2014, 17:07   #188
Аватар для info222
Сообщение от лехан1978 Посмотреть сообщение
вы можете на 2-м фото указать стрелками где болты)?
тоесть ничего больше не снимали? два болта и все?
Старый 07.10.2014, 17:11   #189
Второй болт на фото,совсем плохо видно ,под черной пластмаской он .
Тип файла: jpg Фото0155.jpg (303.5 Кб, 310 просмотров)
andrey02 (15.07.2016), info222 (03.05.2015)
Старый 07.10.2014, 22:40   #190
Аватар для TDA
Залил маслица под цилиндр. Педаль стала легкая - сказка и никаких посторонних звуков.
Старый 29.10.2014, 12:44   #191
Аватар для Dimon_ENG
Das Auto - golf 6 1.4 tsi мкпп
а откручивать болты нужно ? фото с открученными болтами почему для чайников не выложили )
Последний раз редактировалось Dimon_ENG; 29.10.2014 в 13:32.
Dimon_ENG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 11:15   #192
Аватар для Akalugin
Das Auto - 1.4 TSI
Сообщение от TDA Посмотреть сообщение
добрый день, и у меня вот заскрипела. Подскажите открутили цилиндр, там все герметично? ничего прокачивать не придется потом. Как эксплуатация, не скрипела больше?
Golf 6; 1.4 TSI; МТ.
Akalugin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 19:39   #193
Akalugin, там абсолютно все герметично... заливаете масла... и радуетесь легкой педали и отстутствию скрипа...
P.s. если вдруг под защитой послеувидите потеки масла между корпусом коробки и движком... это 99% будет просачиваться то масло что вы брызните на вилку...НЕ ПУГАЙТЕСЬ))
Akalugin (09.05.2015)
Старый 19.05.2015, 14:29   #194
Аватар для Akalugin
Das Auto - 1.4 TSI
Сообщение от Евгений86 Посмотреть сообщение
Все сделал как на фото открутил шток цилиндра, у меня оказалась прекрасная трещеточка на 12 открутил ей оба болта (точнее сорвал, потом пошли от руки) и залил два шприца, 10 кубиков, трансмиссионного масла, надев перед этим на шприц трубку из под капельницы. Почему два шприца? Потому, что после первого собрав конструкцию скрип почти пропал. Открутил и залил второй, нащупав трубкой вилку и после этого выдавил.
Действительно помогло, теперь слышно только соприкосновение дисков сцепления. По ощущениям выжиматься оно стало легче.
Спасибо отдельное Евгений86 и лехан1978
Старый 19.05.2015, 21:12   #195
Аватар для riflex
Das Auto - VW Tiguan NF Offroad 2.0 TSI
А есть ли смысл смазывать спец. смазкой силиконовой, например такой http://www.ebay.com/itm/DOW-CORNING-...-/271086868565
riflex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 10:48   #196
Das Auto - volkswagen Golf 6 1.6 2012
Ну то что лично мне помогло на 100% судя по тому как описано и то что у многих людей была та же проблема. Избавило от нее замена (рабочего целиндра сцепления) сейчас все тихо и спокойно! но у меняя другие проблемы со сцеплением и вибрацие в педали ! после прогрева машины. Чем больше обороты тем сильнее вибрация в педали на холостых ее нет!
antonshvetsov13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 09:37   #197
Аватар для Akalugin
Das Auto - 1.4 TSI
Сообщение от riflex Посмотреть сообщение
А что вы смазывать хотите?
Старый 21.05.2015, 22:31   #198
Аватар для riflex
Сообщение от Akalugin Посмотреть сообщение
Вилку сцепления. Вместо заливки масла туда.
Старый 24.05.2015, 21:56   #199
Аватар для Mr. ZoiBRG
Das Auto - Golf 6 (2012) 1.6BSE+5MT
Появился аналогичный скрип: на горячую при нажатии на педаль раздается скрип как...хм...старая телега чтоль, или советская пружинная кровать так же скрипит. Громко, звонко, не приятно. При этом ощущается слабая вибрация педали, будто шток цилиндра обо что-то трется (был бы трос, 100% решил бы что он просто о пружину трется, иди подкис). Звук локализуется в рабочем цилиндре сцепления (вибрирует сам цилиндр и кронштейн крепления трубки к нему)...
Так вот суть в чем: разобрались что это или так и неизвестно в чем касяк?
P.S. педаль одит мягко, передачи включаются чётко, легко.
Mr. ZoiBRG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 20:53   #200
Das Auto - Не гольф
и на 7-ом тоже заскрипело после 2-х лет http://pleer.com/tracks/13265639sDJZ
звук с под капота,в районе рабочего.
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
