Старый 01.11.2012, 17:07   #21
Аватар для шансонье
Das Auto - skoda octavia A5 1.6 FSI (BLF))
фоток не делал?
шансонье вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 15:06   #22
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Сообщение от Tony K Посмотреть сообщение
А номер вилки не подскажете и обязательно ли ее менять, в комплект же она не входит?
теперь подскажу ну вот,вопрос в общем-то и наконец снимается и его можно закрыть,потому как,отдельно эту шелезяку можно не искать,разве что,только на разборе,а так она просто не поставляется отдельно,НО и хотя имеет свой артикульный номер по VAG,т.е. везде-"отдельно не поставляется" или "не может быть получено отдельно" сомневающимся посвящается:
Тип файла: jpg r.jpg (303.5 Кб, 206 просмотров)
Тип файла: jpg r (1).jpg (178.5 Кб, 147 просмотров)
Старый 08.05.2013, 22:00   #23
Аватар для vitality
Das Auto - VW Tiguan 2014 2.0TDI
Я менял на 100 000 маховик и сцепление! стояло SACHS поменял на LuK по цене практически одинаковы. За всё вместе с установкой отдал 620 евро, менял не у ОД, у хорошего знакомого гаражника, 50 000 прошёл, полёт нормальный.)
vitality вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 11:07   #24
Das Auto - Volswagen Golf 5 1.9 TDI 2003
Ненадо мудрить,ставь той фирмы которая и стаяла.Я на днях поменял маховик двухмассовый.Стоял Sachs я и поставил такой фирмы..
А то мне тут продавец вообще сказал,что ты можеш поставить туда обычный маховик одномассовый,я так недумаю.Если завод изготовитель предусмотрел двухмассовый,то ненадо нечыего мудрить..
Nikolas_Golf 5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 19:05   #25
Это на турбовых всё строго,а на атмо по большому счёту по-фигу,там и в комплектах разносорт может быть Luk+Sachs,да и эльза тоже на этот счёт молчит,единственное,что здесь надо строго соблюдать параметры и совместимость по вину!
Старый 10.05.2013, 11:17   #26
Да ты прав только по Вину.На глаз нересковать лучше.
Старый 21.06.2013, 14:57   #27
Das Auto - VW_GOLF_5_1.6_BSF
Напишите пожалуйста номера деталей или комплекта сцепления на 1.6 bsf.
Если можно отдельно luk, sachs и оригинал. А то что то так я и не понял из выше сказанного что покупать.
Golfec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 13:19   #28
Сообщение от Golfec Посмотреть сообщение
Мужики кто знает, проверьте пожалуйста вот этот номер сцепы 3000950019 подойдет ли на 1.6 bsf и что еще нужно докупить или этого комплекта достаточно?
Старый 25.06.2013, 18:00   #29
вот инфа с номерами с офф. сайта по SACHS(корзина/диск/рычаг в сборе с выжимным и отдельно выжимной),в этом случае докупить будет нужно болты(n90320701)-6штук и смазку-g000100 выбирайте,проверяйте и решайте сами,можете зайти на офф.сайт Luk и выбрать там,какие проблемы ...есть ещё комплект от Valeo,НО там можно попасть с выжимным-родной оттуда не подходит на нашу вилку по креплению
Тип файла: jpg s.jpg (175.5 Кб, 149 просмотров)
Старый 25.06.2013, 18:21   #30
или можно ещё проще и наверняка,чтобы не гадать и не маяться,попросить пробить по вину в этой теме и поставить
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=7
Старый 26.06.2013, 00:28   #31
Аватар для map
Родная сцепа(shas или как там его) отходило 120ткм. Поменял на валео-пальцем можно нажимать. Очень мягкое и приятно в пробке ехать-нежненько педалюку отпускаешь и машина тянется на первой передаче.
Излечу ваши души....
Старый 26.06.2013, 00:50   #32
SACHS у меня он тоже с завода стоял,поменял тоже на Valeo и остался доволен
Старый 26.06.2013, 01:22   #33
Аватар для гонщег
Das Auto - октавияRS
а керамику кто нибудь пробывал как оно?
Старый 26.06.2013, 02:24   #34
Сообщение от гонщег Посмотреть сообщение
в F-1 собрался участвовать что-ли и поэтому решил замутить такой "злой тюнинг"
да вон,есть отзывы в сети,навскидку
Несколько дней назад поставили керамическое сцепление!
Радости было полные штаны, пока не сел за руль.
Машина не может плавно тронуться с места, все время дергается на старте… Вобщем весь кайф в одно место…
:D
попробуй-расскажешь
Старый 27.06.2013, 12:35   #35
по вину мне дали вот этот номер 3000950019 (комплект sachs), может кто знает что там в комплекте? Диск, корзина, выжимной понятно что менять надо, а вилку обязательно менять или по месту смотреть? И еще, смазку понятно купить можно не помешает (кстати для чего она там?), а болты что изнашиваются?
Просто хочется знать, кто менял сцепление какой комплект деталей покупал, не какой фирмы, а именно по деталям, что обычно меняют?
Старый 28.06.2013, 01:33   #36
Аватар для Carrera
Лук и Сакс - без разницы. Смотреть по цене что доступней, остальным произвоителям не доверяю. В оригинале стоит Сакс. Покупал диск Лук, так вот на нем клеймо что произведено Сакс для Лук. Вот такая петрушка :D
Я приеду целовать Вас снова и снова!!! Uschka (с)
Carrera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 01:47   #37
Я САКС вроде заказал, там диск, корзина, выжимной по идеи. Пока ничего больше не заказывал, по месту буду смотреть.
Жду отзывов. может кто еще чего менял из этой серии.
Старый 28.06.2013, 02:59   #38
Golfec, там рекомендуется опору сферическую ещё поменять,вилку саму необязательно,смазка для для шлицов там нужна и шарик этой новой шалупни можно мазнуть,здесь можно посмотреть (на BSF и BSE одинаковые сцепы)
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=209873
Golfec (28.06.2013)
Старый 29.06.2013, 19:45   #39
Забрал сегодня сцепу. Номер 3000950019, САКС, в комплекте диск, корзина, выжимной с вилкой уже и смазка.И болт сферический отдельно там же купил. Хорошо что смазку с вилкой не стал заказывать В понедельник ставить буду.
Старый 28.08.2013, 13:17   #40
Das Auto - VW Golf V 2004
Здравствуйте.
Подскажите плиз подойдет ли на мою авто камплект сцепления 3000 950 019.
Golf5 1.6, 2004. Знаю, что отличия от 3000 951 035 только в корзине. Заказал бы 3000 951 035 по приемленой цене, но ждать месяц. А сцеплению моему уже почти каюк.
Знающие люди подскажите.
---------- Сообщение добавлено в 13:19 ----------
Забыл добавить. VIN WVWZZZ1KZ5P034653 двигатель BGU
КСАН вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
