Старый 14.03.2013, 10:09   #21
Аватар для DiVO
Постоянный стук откуда-то сзади при езде по кочкам появился ещё прошлой зимой. Но теперь он стал слишком отчетливым, даже магнитола не заглушает. :D Выяснил, что если в закрытую правую заднюю дверь несильно тыкать пальцем, то она заметно сдвигается внутрь и слышен стук. По периметру все зазоры ровные и по-моему не изменились сновья. По сравнению со второй задней дверью, эта чуть меньше миллиметра выступает над задним крылом (другая - на полмиллиметра утопает).
Думается мне, что это можно устранить самостоятельно регулировкой замка двери. Видится это так: обвести карандашом основание запорной скобы замка, которая к кузову прикручена, ослабить два винта со звездочками и немного на пару мм сместить скобу внутрь, после чего затянуть винты. Думаю, что изначально она была выставлена так, что дверь едва прижималась. А постепенно уплотнитель "утоптался" и не дает нужного натяга. Вот дверь немного и шевелится и стучит этой скобой где-то внутри в запертом замке.
Но также обнаружил, что как назло, там ещё и пластиковая накладка сбоку от спинки заднего сиденья, которая заправлена под дверной уплотнитель, имеет слишком большой свободный ход и при надавливании издает отчетливый треск. Дергал вчера дверь, дергал, так и не понял от чего идет все-таки звук. Одному очень несподручно и манипуляции производить и слушать.
Наверное, все-таки соберусь, как потеплее станет, подвигать скобу. Как думаете, достаточно ли этого будет и поможет ли? И есть ли тут какие-то подводные камни?
Дождался за 2 мес. 20 дней.
Старый 17.03.2013, 10:36   #22
Das Auto - Golf 6, 14 TSI (CAXA), 2012
Все сделали сегодня без вопросов. Позвали "узкого специалиста" из кузовщины и через 20 минут все готово. Даже удивился. Видимо еще все не так плохо у нас в Тюмени.
Berluskoni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 14:31   #23
Аватар для DiVO
Сообщение от DiVO Посмотреть сообщение
Фиг там! Ничем из имеющегося у меня инструмента не смог винты сдвинуть. Инструмент гнется, а винты хоть бы хрен.
Старый 18.03.2013, 15:47   #24
Аватар для DimaS
DiVO, какой то инструмент не инструмент:D
Старый 19.03.2013, 07:43   #25
Аватар для 1133
Das Auto - Golf, 1,4tsi, 2011
Berluskoni, такая же перда, только с передней дверью, не плотно закрывается,ее как будто в сторону повело, машине тоже год
Последний раз редактировалось 1133; 19.03.2013 в 07:46.
1133 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 09:30   #26
Аватар для DiVO
Да обычный бытовой - отвертки со сменными битами. :D
Вот прикупил такой наборчик, буду пробовать:
Старый 19.03.2013, 09:56   #27
Das Auto - гольф6,BSE,2012
DiVO, В продаже имеются ударные отвертки.Я как раз такой откручивал.
валд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 12:01   #28
Аватар для AlbertCHEL
Das Auto - Golf 6 Match, 1.4 TSI МКПП
На предыдущей машине замки дверей смог открутить только ударной отверткой
AlbertCHEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 14:16   #29
Аватар для DiVO
Сообщение от валд Посмотреть сообщение
Под торксы не встречал.
Попробую, думаю, что воротком удастся.
Старый 19.03.2013, 17:52   #30
Das Auto - Golf VI 1,4 2012
Berluskoni, Провисла примерно на 5 мм задняя левая дверь. Обнаружил при закрывании, замок немного натыкался на петлю. Позвонил ОД, делали регулировку по гарантии. Сделали хорошо, прошло 9 месяцев и более 12 тык пробега, все двери в порядке. Мастер-приемщик говорил, что бывает такое, случай не исключительный.
ak-74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 07:35   #31
Аватар для DiVO
В общем, тем воротком открутил винты легко. Сдвинул скобу на чуть больше миллиметра внутрь, затянул. Теперь дверь при нажиме не стучит и стала вровень с крылом.
Но все-равно, по сегодняшней поездке, какой-то стучок иногда проскакивает из того же угла.
Может кто-нибудь деталировку самого замка задней двери из эльзы или ещё откуда скинуть? Может что-то и в нем можно подкрутить, чтобы зазоры какие в запирающем механизме уменьшить.
Кстати, на приложенном видео можно послушать, как это было до моей регулировки.
Enlakesh (24.03.2013)
Старый 20.03.2013, 13:04   #32
DiVO, Может еще немного сдвинуть скобу?
Старый 21.03.2013, 07:43   #33
Аватар для DiVO
Тогда дверь утапливается и кромка крыла начинает некрасиво торчать.
Старый 21.03.2013, 20:12   #34
А в самих петлях люфта нету? Я имею ввиду на которых дверь висит.
Старый 24.03.2013, 20:50   #35
Аватар для Enlakesh
Das Auto - Volkswagen Golf GTI MKVI
У меня аналогичная ерунда! Жутко бесит уже! Все начиналось с редких стуков, а теперь регулярно, стоит только наехать на небольшую кочку и этот звук стал завсегдатай! Посмотрел видео, завтра проверю на нажатие!
К официалам не пробовали обращаться? Может для них это уже знакомая проблема?
Enlakesh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 09:06   #36
Аватар для DiVO
Нет, в петлях нету. Шарниры работают четко.
Сообщение от Enlakesh Посмотреть сообщение
Не пробовал. Т.к. сроки бесплатной регулировки уже давно прошли. А насчет гарантии, думаю пошлют, т.к. зазоры не изменились, просто замок разболтался. Но все-равно, когда на ТО-2 поеду, пожалуюсь.
Старый 22.01.2016, 11:03   #37
Аватар для frensh
Das Auto - golf gti 6mk
vakulaai,
-spk- kirill,
скиньте мне тоже пож-ста , по регулировке дверей.
на почту frensh85@mail.ru
frensh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 12:07   #38
Das Auto - VW Golf 6 HL
и мне на tyuremnov2016@yandex.ru
А.Тюремнов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 16:28   #39
Аватар для Xorek13
Das Auto - VW Golf 6 1,4 TSI (CAXA) МТ 2011г.
и мне xorek13@gmail.com
Xorek13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 16:40   #40
Das Auto - немецкий
Сообщение от -spk- kirill Посмотреть сообщение
vakulaai спасибо. получил.
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ----------
сегодня после работы заехал к знакомым в сервис.В этом сервисе я обслуживал все свои машины,в том числе машины моих родственников и друзей. Качеством работ,ценой за работу всегда был доволен. И сегодня решил к ним заехать. Ну так вот. Приехал,жалуюсь. Мастер выходит из мастерской и показывает на мой авто.Мол этот авто хочет чтобы ему отрегулировали двери.?В итоге он как на видео ролике от RYSHER уперся коленкой в дверь ,так сделал с каждой.В машине стало тише.Завтра с утра буду тестить, дороги позволяют с утра ехать с любой скоростью.Обязательно днем напишу ощущения и дальнейшие мои действия с устранением этих шумов.
не знаю как в 6 гольфе, в 5 коленкой не согнете ничего, все регулируется болтами, на видео вообще китай наверное
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
