Старый 25.11.2012, 21:30   #21
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
всмысле железом?
в нете много крякнутых вася и пишут
толку-то от этих крякнутых вась шнур,он же железо,заточен под своего кан-васю и ещё имеет привязку к компу,так что здесь тоже всё не так просто,ну если не лень эксперементировать-твори,выдумывай,пробуй,может,что и получится
---------- Сообщение добавлено в 21:40 ----------
вот ещё пару наводящих тем(можно просто тупо убить шнур "левым" васей,полно прецедентов было)
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...t=%C2%E0%F1%FF
вот этот возьмёт практически всё,НО это стОит денех,баксов 200
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2936
Последний раз редактировалось alex1965_99; 25.11.2012 в 21:40.
Старый 28.11.2012, 00:18   #22
Das Auto - mk4
народ киньте сылку на правильного крякнутого васю
zloir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 02:39   #23
Сообщение от zloir Посмотреть сообщение
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3791279
Старый 31.03.2016, 05:39   #24
Das Auto - golf 4
По умолчанию Вася диагност
Вопрос вот в чем:может кто то знает или уже делал через Васю всякие там активации дополнительных функций или что то реально полезное для своего авто.
желательно для гольф 4
shk0d1ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 09:40   #25
Das Auto - BFQ; 1,6; 2002, Audi A4 B6; 1.8т; 2001
shk0d1ch, тоже задался этим вопросом. К примеру можно ли активировать функцию доводчика стекол при постановке на охрану?
LeTamerlan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 10:26   #26
Сообщение от LeTamerlan Посмотреть сообщение
не совсем так! автодоводчика нельзя активировать штатно, а вот управление стёклами с брелока вполне можно сделать .
причём это касается систем комфорта обоих поколений что ставились на мк4. 1С и 1J
вот тут видно как это работает при удержании кнопок брелока.
на 1J это делается довольно геморно, а на 1C . всё делает чешская программа сама при помощи обычного KKL
---------- Сообщение добавлено в 11:31 ----------
вот ещё непосредственно управление стёклами с штатного брелока
но повторюсь что авто дожим только при установке доп оборудования (не штатного)
Старый 01.04.2016, 08:25   #27
Про стекла понял.
Ну а к примеру функция умный поворотник (при недовключении сигнала поворота моргает 3 раза), или еще интересная для меня по крайней мере, при включении задней передачи опускание правого зеркала?
Старый 01.04.2016, 08:40   #28
LeTamerlan, функция комфортные поворотники не активируется, а попросту до устанавливается к штатной проводке.
вот так выглядит содержимое набора для дооборудования. в комплект входят: доп реле, пучок проводки с обжатыми пинами на концах, с одной стороны и перепиновочная колодка с другой. инструкция на трёх языках кроме русского. Можно купить по отдельности. Номер релюшки
000 953 227 A
Номер проводов 000 971 123 A
но проще купить сам набор 000 998 229 A и есть ещё не оригинал от Kunset -дешевле.
на моей машине так же установлен оригинал.
по поводу правого зеркала всё сложнее, это так же не активируется, а идёт на машинах с электроприводами сидений и зеркалами с памятью. крайне редкая комплектация для гольф4
Старый 01.04.2016, 10:04   #29
Жаль.... может что то подскажете вы интересного...
Старый 13.04.2017, 16:49   #30
Das Auto - гольф4, Aus, 2000
По умолчанию Вопросы по vag-com
Добрый день!!!!
На днях пришел китайский шнурок ваг-ком.(синенький такой).Сегодня решил продиагностировать авто.
Прогу скачал вася 1.1 lite.
Подключил к авто,боруи вроде сканирует,но почему то не дает доступ к трансферным функция(вроде так называется),где пробег показывает по блокам.Отсбюла встает вопрос,как открыть эту can шину? В настройках проги стоит порт com3. В чем проблема?В шнурке или ПО?
Так же при сканировании вылезли 2 интересные ошибки:
Блок элетроника тормозной системы:
Компонент: esp 20 can v005
Кодировка 10241
01542- датчик поворота скорости g202
57-10 сбой в электрической цепи.непостоянно
Это что за ошибка такая?По тормозной системе никаких нареканий нет,сэчеков и другиз пиктограм тоже не вылезает.Еsp работает исправно.
Еще ошибка:Центральный модуль системы комфорта:
00946
---------- Сообщение добавлено в 18:51 ----------
Плафон освещения салона w
28-00 короткое замыкание на плюс
00943- нагревательный элемент со стороны водителя
Сергей3131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 17:11   #31
Сообщение от Сергей3131 Посмотреть сообщение
на вашем авто это не доступно.
---------- Сообщение добавлено в 18:13 ----------
ошибка не постоянная, по этому просто стереть, видимо был сбой типа из за рассоединения разъёмов компонентов системы, или что то в этом роде.
Старый 13.04.2017, 18:51   #32
Т.е подучается никак этим шнурком пробег не посмотреть?А температуру,обороты и.т.д можно смотреть?Или доя этого нужен другой шнурок?
Старый 13.04.2017, 19:20   #33
можно.
шнурок тут не причём. в блоках вашего авто не прописываются данные пробега, кроме как в блоке 17. значит откорректируй пробег и об этом никакая электроника не скажет. был бы гольф5, то да! функция сверки пробега на одометре с реальными данными блоков управления доступна.
Старый 13.04.2017, 19:30   #34
Так я это и имел ввиду.Посмотреть реальный пробег по блокам.В сети куча видео людей у котопых 4 гольфы и они смотрят пробег в блоках,показывют обороты двиг. И.т.д
Я нигде этого не нашел.Погуглил и понял,что нужен шнурок котопый работает по кан шине,черненький такой....
Я прав,или этим синим тоже можно все посмотреть?
Старый 13.04.2017, 19:34   #35
я пас. попробуйте чёрненьким
Старый 13.04.2017, 19:42   #36
Просто черненький денег стоит.Смысл его заказывать,если у него теже функции что и у синего.Вот я и хотел узнать....Что бы кто обьяснил разницу..
Старый 03.10.2017, 01:05   #37
По умолчанию can или kkl
подскажите пожалуйста,гольф 4 2000г идет с кан шиной???или по kkl общается???
Приобрел шнурок vag kkl(синий) для сброса ошибок,хотел сравнить пробег с реальным...И у меня не получилось..ОС использовал васю 1.1
В чем проблема????В шнурке или васю нужно другого
Старый 03.10.2017, 06:22   #38
Сергей3131, проблема в вас. вы не читаете возможностей того, чем пользуетесь. купив любой шнур вы не сможете узнать реальный пробег на вашем гольф4. в нём тупо не остаётся после изменения таких данных по разным блокам.
кан линия для передачи данных между блоками стала применяться на гольф с 97 г, но полноценно, она начала присутствовать в диагностической колодке на авто с 2004 гв, то есть на гольф5. дизели поколения мк4 посмотреть можно, но не бензин.
Старый 03.10.2017, 17:54   #39
А температуру двигателя,обороты и.т.д можно им смотреть?Я чего то этого нигде не нашел...
И еще такой вопрос,сканер elm327 работающий по блютузу,обладает таким же функционалом как и вася?Или урезанный он?Т.е он будет показывать/стирать ошибки,данные двигателя???
Просто думаю такой еще прикупить,так как не всегда есть возможность таскать с собой ноут
Старый 03.10.2017, 17:57   #40
далеко нет. он ещё и в зависимости от версии и года авто может вообще не видеть блоки. он тупо ошибки показывает по блоку двигателя и подушкам с возможностью их стереть. никакие адаптации и тп не доступны
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
