Старый 24.11.2012, 12:14   #1
Das Auto - 1.6 bse
По умолчанию ошибка подушки безопасности
господа, подскажите. прочитал всю тему и полазил по поиску в разделе...
суть: горит ошибка подушки...двигатетель 1.6 бсе
что было: поехал на дачу, проехал метров 500 по неровностям - загорелась ошибка подушки на приборке.
приехал в первый попавшийся сервис в городе - ошибку просто стерли. сказали покатайся.
поездил неделю - опять загорелась.
приехал в тот же сервис - подключили девайс - сказали что ошибка - "моторчика натяжения ремня водителя" (могу ошибаться в названии, но вроде так). стали думать и далее стали смотреть провода от приборки идущие...сначала сняли накладку на порог - все нормально. далее сняли накладку на стойке - там поржали - маркером на самой стойке было написано - "тут был Вася". И вот в стойке были провода, нашли 1 провод, который терся о металл на стойке. Заделали все изолентой, ошибка пропала. Покатался пол-часика - еще раз проверили все возможные ошибки по сканеру - ошибок не было. Через неделю загорелась опять. В сервисе разводят руками - мол или забей или меняй моторчик или пиропатрон натяжения...
Напрягает то, что видимо они так глубоко не могут копать и попросту не в силах решить проблему...
Ну и видимо при горящей ошибке подушки не сработают...
Собственно прошу совета, даже два:
1. Может кто сталкивался с подобной ошибкой, как решить?
2. Подскажите контакты сервиса, частника кто может решить эту проблему или хотя бы точно узнает что дает ошибку (территориально - желательно север, северо-восток, восток., ну а там можно и хоть куда...) Спасибо!
Самому в эту систему лезть нехочется, ибо ничего там не знаю. Даже не очень понимаю есть ли там такой моторчик или стоит просто пиропатрон, который наятягивает ремень от сигнала датчика удара.
fert45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 13:07   #2
Das Auto - 2004 1,6BGU
нужен код ошибки. Моторчика в ремне нет, только пиропатрон. Отдельно не меняется, только весь ремень.
99 к 100, что это проблема с контактом или проводом, так что вероятно замена ремня безопасности ни к чему не приведет.
Кстати, такие ошибки бывают двух типов: обрыв и замыкание. Будешь знать код ошибки, а следовательно и ее тип, искать будет проще.
Кстати, попробуй обратится в другой сервис, проблема-то вряд ли серьезная, просто не хотят заморачиваться
Khroft вне форума   Ответить с цитированием
fert45 (24.11.2012), Kaman4a (27.11.2012)
Старый 24.11.2012, 13:33   #3
Das Auto - 1.6 bse
спасибо за ответ. если можно пара вопросов:
1. пиропатрон этот находится, если правильно понимаю, внизу стойки, сбоку сиденья?
2. не могли бы подсказать - примерно где в каталоге можно найти номер ремня этого в сборе? - хочется примерно спланировать сумму, в случае если надо менять...
3. с учетом российской сборки и обнаружения обрыва в стойке - попробую может все-таки посмотреть самостоятельно проводки там, что нужно сделать перед этим - снять минус и отключить разъем или что-то еще?
Старый 24.11.2012, 21:50   #4
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
да,где-то там внизу должен,номер в сборе-1K4857705ARRAA
после надписи "тут был Вася" там всё что угодно может быть
перед тем как лезть непременно выключи зажигание,остальное-по желанию
Тип файла: jpg r.jpg (102.9 Кб, 164 просмотров)
fert45 (25.11.2012)
Старый 25.11.2012, 00:07   #5
Das Auto - 1.6 bse
спасибо. на схеме вроде как пассажирский...на экзисте что-то никак не могу найти номер, требуют все какие-то циферки из сервисной книжки.
чтобы лишний раз не тревожить - в каком примерно разделе в каталоге можно найти? лазил по экзисту в кузове, в электрике и что-то никак не нашел...(
Старый 25.11.2012, 01:48   #6
это водителя
в кузове ищи
Старый 25.11.2012, 02:00   #7
вот ещё ссыль,здесь попробуй
http://vin-online.ru/etka.php
Тип файла: jpg w.jpg (143.1 Кб, 82 просмотров)
Старый 25.11.2012, 14:04   #8
Das Auto - golf 5, 1.6
Было холодно со стороны пассажира, ошибка 712, разобрал, почистил смазал V-109, всё заработало. Но когда уже всё собрал - загорелась лампочка неисправности подушек безопасности. Отключил-подключил аккумулятор - не помогло. Что я мог там сотворить?
denisov.s.v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 22:35   #9
Сообщение от denisov.s.v Посмотреть сообщение
думаю, чтобы снять заслонку ты снимал бардачок, а следовательно отключал замок отключения подушки. Думаю, если делать это без снятия клеммы будет ошибка. Скорее всего, сброс ошибки уберет лампочку.
fert45, не смотри ты в сторону замены ремня. Пиропатрон вещь довольно тупая, ломаться там нечему. Ищи перетертый/переломанный провод/изоляцию.
Старый 26.11.2012, 21:21   #10
Аватар для Taurus
Das Auto - Volkswagen Golf V 1.4FSI 2004
fert45 У меня был случай с подушкой такой. Кто-то сзади водителя сидел и торобанил ногами внизу или двигали водительское сиденье, но появилась ошибка по подушке в сиденье. Мучался я с ней очень долго, но итог был в хитрой клеме под сиденьем водителя, там есть специальная сабачка, которая фиксирует соединение папа-мама, у меня она была не зафиксирона нормально вроде фиксация есть, но болтается- отсюда и ошибка. Я считаю нужно смотреть соединения.
Taurus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 21:53   #11
Аватар для ANDREJ M
Das Auto - BKD 2.0 TDI
Кто может мне помочь? Ошибка подушки в руле, что она означает? Появилась после смены проводки для мультируля и не стирается. Может ли быть это плохой контакт?
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.clb
Part No SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A
Component: 06 AIRBAG VW8 021 0500
Revision: 03021000 Serial number: 0033FD02AR2W
Coding: 0012342
Shop #: WSC 00046 412 00000
VCID: 2A50FEB1FE3F
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
Старый 13.01.2014, 22:05   #12
Das Auto - гольф
подскажите где найти номера ошибок по безопасности 39312 , 04910, 26920, 22103?
продакшин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 22:31   #13
найти там где они читались,если читали лаунчем каким,то опять же у них и спрашивайте,а для VAGa обычно,кроме ф.сервисов,используется-VCDS
Старый 17.01.2014, 22:50   #14
Das Auto - гольф
9437211 - Пиропатрон подушки безопасности на стороне водителя
B1000 1B [137] - значение сопротивления слишком велико
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
это подушка под замену?
Старый 18.01.2014, 00:07   #15
продакшин, машина-то с салона в ваших руках и ничего не выстреливала? необязательно,что сам модуль,сложно сказать,причина даже в отсутствии контакта может быть...блин,да и номера какие-то левые ,по идее должна быть-00588
Possible Symptoms
Airbag Warning Light active
Possible Causes
Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95) faulty
Coil Spring with Slip Ring (F138) faulty
Possible Solutions
Check Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95)
Check Coil Spring with Slip Ring (F138)
Check Airbag Igniter Driver Side (N95)
Special Notes
When "Short to positive" or "Short to ground" is found, DO NOT CLEAR THE DTC. This can cause the airbag to deploy. See repair manual for more information.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00588
Старый 18.01.2014, 00:12   #16
Das Auto - гольф
машина с рук возможно была в дтп
что за пружина не очень понимаю, где её смотреть?
вообщем надо снять для начала подушку
Последний раз редактировалось продакшин; 18.01.2014 в 00:16.
Старый 18.01.2014, 01:41   #17
есть там такое дело,пружина эта с контактным кольцом за рулём где-то находится
Тип файла: jpg f.jpg (66.7 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg f (1).jpg (69.6 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg f (2).jpg (59.2 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg f (3).jpg (116.9 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg f (4).jpg (104.0 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg f (5).jpg (56.9 Кб, 82 просмотров)
Старый 18.01.2014, 11:32   #18
Das Auto - гольф
спасибо. а откуда такую инфу берете? где можно скачать?
Старый 18.01.2014, 11:54   #19
это ELSA-руководство по ремонту автомобилей концерна VW,для наших машин достаточно версии 3,5
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=540298
Старый 02.02.2014, 20:26   #20
Das Auto - гольф
проблема была в контактном кольце.
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
