Старый 22.06.2015, 21:46   #21
Аватар для demonpkm
Das Auto - 1.6 BSF 2005 год
а что за контактное кольцо ? где оно находится ? подскажите пожалуйста. у меня такая же проблема точь в точь.
demonpkm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 21:56   #22
Das Auto - немецкий
Сообщение от denisov.s.v Посмотреть сообщение
Было холодно со стороны пассажира, ошибка 712, разобрал, почистил смазал V-109, всё заработало. Но когда уже всё собрал - загорелась лампочка неисправности подушек безопасности. Отключил-подключил аккумулятор - не помогло. Что я мог там сотворить?
она не заработает (вам показалось), пока васей например не сбросите ошибку, неисправности аирбагов сами не тухнут даже после устранения неисправностей
Старый 22.06.2015, 22:11   #23
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от demonpkm Посмотреть сообщение
Под рулем находится
Автомеханик
Старый 24.06.2015, 12:50   #24
Аватар для demonpkm
y-u-r-a, понял что за кольцо)) а что с ним может быть не так? Из за чего ошибка не убирается? Может проблема связана со шлейфом? Объясните пожалуйста в чём может быть проблема. Где искать. Хочу сам разобраться.
Старый 26.06.2015, 00:19   #25
Das Auto - vw jetta 5 BSE 2007
Сообщение от fert45 Посмотреть сообщение
господа, подскажите. прочитал всю тему и полазил по поиску в разделе...
суть: горит ошибка подушки...двигатетель 1.6 бсе
что было: поехал на дачу, проехал метров 500 по неровностям - загорелась ошибка подушки на приборке.
приехал в первый попавшийся сервис в городе - ошибку просто стерли. сказали покатайся.
поездил неделю - опять загорелась.
приехал в тот же сервис - подключили девайс - сказали что ошибка - "моторчика натяжения ремня водителя" (могу ошибаться в названии, но вроде так). стали думать и далее стали смотреть провода от приборки идущие...сначала сняли накладку на порог - все нормально. далее сняли накладку на стойке - там поржали - маркером на самой стойке было написано - "тут был Вася". И вот в стойке были провода, нашли 1 провод, который терся о металл на стойке. Заделали все изолентой, ошибка пропала. Покатался пол-часика - еще раз проверили все возможные ошибки по сканеру - ошибок не было. Через неделю загорелась опять. В сервисе разводят руками - мол или забей или меняй моторчик или пиропатрон натяжения...
Напрягает то, что видимо они так глубоко не могут копать и попросту не в силах решить проблему...
Ну и видимо при горящей ошибке подушки не сработают...
Собственно прошу совета, даже два:
1. Может кто сталкивался с подобной ошибкой, как решить?
2. Подскажите контакты сервиса, частника кто может решить эту проблему или хотя бы точно узнает что дает ошибку (территориально - желательно север, северо-восток, восток., ну а там можно и хоть куда...) Спасибо!
Самому в эту систему лезть нехочется, ибо ничего там не знаю. Даже не очень понимаю есть ли там такой моторчик или стоит просто пиропатрон, который наятягивает ремень от сигнала датчика удара.
было такое загорелся инд подушки поехал к электрику скинул поездил 3 дня загорелась заново опять к нему мол так и так скинул не уезжая от него опускал и выдвигал руль ошибка опять загорелась разобрал мне руль перепоял шлейф на подушку и все стало норм.так что по номеру ошибки пускай смотрят какая подушка выдает ошибку руля,сиденья и т.д и проверяй у нихже как я с рулем.
максим1982vw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 15:54   #26
Das Auto - Jetta V 1.6 (2009)
Восклицание Зажегся значок подушки безопасности
Товарищи! В общем ... снимал руль для перетяжки , получилось оч круто, фотки потом скину в раздел тюнинг. Ну и после того , как одел его обратно загорелась ошибка. Скидывал клейму, менял предохранитель , просто катался в надежде ,что само пропадет. Пока что не потухла ошибка.
Руль одел после снятия только через 12 часов ,ждал пока просохнет кожа, может в этом дело?
Кто сталкивался ? И как лечится ?
в книге пишут - обратитесь в сервис- господа ,право как смешно :D:D:D:D:D
Мира!
IL2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 08:23   #27
В общем скинули ошибку ,пока что пропала . В месте с ней Вася показал - ошибку напряжения (судя по всему, отключенный руль без снятия клеймы) и аэрбэг водителя . Правада я смотрю , что симптомы могут повториться ))) посмотрим
Старый 06.05.2017, 00:16   #28
Das Auto - Golf 5, 2005 год. 1.6 бензин, 102 л.с.
Всем привет. Сама по себе горит ошибка подушки. http://s11.radikal.ru/i183/1705/91/006eac3e3a56.jpg
Васей не скидывается. Подушка целая.
pavlusha9555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2020, 21:27   #29
Аватар для Бек
есть там такое дело,пружина эта с контактным кольцом за рулём где-то находится
Сообщение от продакшин Посмотреть сообщение
проблема была в контактном кольце.
Снял подушку, никакого кольца кроме как от клаксона, не нашел, где искать?
Как провести васей тест клаксона, в каком он меню?
Старый 20.07.2020, 21:49   #30
Das Auto - golf
Сообщение от Бек Посмотреть сообщение
в меню подрулевого блока (электроника руля)
Бек (21.07.2020)
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
