Старый 26.11.2012, 01:19   #1
Das Auto - Golf6
По умолчанию Замена rcd210 на rcd510
Друзья подскажите пожалуйста хочу поменять rcd210 на rcd510 , надо ли будет адаптировать или тупо поменял и поехал?
911gts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 23:45   #2
Аватар для Paulsoft
Вроде как нужно адаптировать 510.
=FASTEN SEAT BELTS=
Paulsoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 00:19   #3
Аватар для Hamster
Das Auto - Golf VI GTI
Боюсь что у вас ещё и антенна одна, так что придётся покупать переходник. Магнитола прописывается в машине в обязательном порядке.
С уважением, Михаил.
Hamster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 09:11   #4
Аватар для Гольфовод
если есть мультируль и мфа+ то нужно прописать чтобы заработало все корректно. если нет - можно забить на прописку. все и так будет работать.
Старый 29.11.2012, 09:22   #5
Аватар для Lexan
Das Auto - Golf V 1.4 2008
ниче не надо прописывать. нужен только код и все. ну и переходник для антенны, но я и без него ездил.
Lexan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 01:07   #6
Das Auto - Golf6
Спасибо!!! Уже поставил все работает.
Старый 04.12.2012, 01:54   #7
Аватар для Paulsoft
911gts, сколько динамиков в машине было? С 210 вроде 4 идет?
=FASTEN SEAT BELTS=
Старый 07.12.2012, 15:12   #8
Das Auto - VW Golf V 1.4TSI
только в передних дверях
mob вне форума   Ответить с цитированием
Paulsoft (11.12.2012)
Старый 11.12.2012, 18:41   #9
Аватар для Paulsoft
А проводка на задние хотя бы есть? Или самому тащить?
=FASTEN SEAT BELTS=
Старый 11.12.2012, 19:08   #10
Аватар для ANDREJ M
Das Auto - BKD 2.0 TDI
Нету проводки, прокладывать придется.
Старый 11.12.2012, 20:15   #11
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Сообщение от 911gts Посмотреть сообщение
Прописывать ничего не нужно ибо стоял оригинальный ресивер RCD 210 до этого.Прописывается RNS 510 ибо в блоке Гетевей необходимо указать 37блок.Ну и прописать саму навигац.систему.
В вашем случае необходимо доустановить в левую переднюю стойку вторую радио-антенну
и конечно же протянуть проводку от разъёма магнитолы в задние двери и установить+подключить задние динамики.
Paulsoft (11.12.2012), Анд (06.01.2013)
Старый 11.12.2012, 22:46   #12
Аватар для Paulsoft
Доустановка второй антенны обязательна? Разветвитель не подойдет?
По поводу проводки- где идет жгут? Смотрел в ЕТКА, Эльзе- не нашел. По левому порогу или по правому?
=FASTEN SEAT BELTS=
Старый 11.12.2012, 23:47   #13
Аватар для Rusik
Paulsoft, доустановка второй антенны обязательна иначе плохо будет работать тюнер.
Проводка идёт как по левому так и по правому порогу.
Старый 06.01.2013, 09:48   #14
Аватар для Paulsoft
Воткнул 310 голову вместо 210. Использовал антенный разветвитель. Прием вроде в норме, но на всякий случай заказал вторую антенну от Джетты. Затраченное время на установку- около 10 минут, благодаря оригинальному "клину" и отчету sheff-а.
Магнитолу шнуром не прописывал- поставил, включил, настроил звук. После выключения зажигания и вытаскивания ключа на МФА+ появился раздел "Звук", на табло пишет название песни, исполнителя, альбом (когда играет диск), частоту радио и RDS; громкость когда прибавляешь-убавляешь, в общем, все, как должно быть. Кнопками управления МФА+ (которые на рычаге стеклоочистителя) можно переключать треки и станции вверх-вниз. На магнитоле исчез раздел фейдера, я так понял, потому что установлено пока 4 динамика. Честно говоря, для меня осталось непонятным, каким образом магнитола прописала себя сама в системе, безо всяких ваг-комов. Или так и должно было быть?
Последний раз редактировалось Paulsoft; 06.01.2013 в 09:54.
=FASTEN SEAT BELTS=
Старый 06.01.2013, 10:57   #15
Das Auto - VW JETTA-была/Golf6 1.6DSG 2012 (корпоративная)
у меня стоит 210, и в задних дверях вроде колонки тоже есть))
rulez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 11:14   #16
Аватар для Paulsoft
Значит, вам неслыханно повезло! У меня даже проводки на задние динамики нет- специально посмотрел разъем "хвоста" магнитолы.
А решеточки под динамики- да, есть на задних дверях. И под мидбасс и под твиттер.
=FASTEN SEAT BELTS=
Старый 14.01.2013, 01:28   #17
Аватар для bulka G6
Das Auto - Golf VI 1.4TSI 6мкпп 2011
Народ,а не подскажите где такой переходник можно взять чтоб rcd210 поставить в поло,а то в нем аудиоподготовка как на обычных магнитолах,2 фишки и все...заранее спасибо,и если не затруднит в личку....
bulka G6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 02:17   #18
Аватар для Rusik
Paulsoft, у вас уже прописан оригинальный ресивер VW ибо стояла с завода RCD 210 и поэтому у вас есть 56блок в списке оборудования.
Если бы ресивера оригинального небыло бы вообще,то ничего бы не отображалось.
Старый 18.01.2013, 23:03   #19
Das Auto - GOLF+
Подскажите, а если стоит 300ая ситуция такая же? и я так и не понял, вытаскиваешь старую, ставишь 510ую и все?
Михаил78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 23:47   #20
Сообщение от Paulsoft Посмотреть сообщение
ошибочка вышла, нет там колонок
А как посмотреть есть проводка или нет?
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
