Старый 27.11.2012, 17:58   #21
Аватар для mxamzat
Das Auto - das auto
неспокойный стиль езды, 65000 пробег, диски "приехали", выработка 70%
mxamzat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 22:54   #22
Das Auto - VW Golf Plus 1,6 BSE, 2008
Сообщение от verlion Посмотреть сообщение
Вот и у меня какие-то симптомы появились непонятные, в городе всё в порядке, а на МКАД выехал и со скорости 120 начал подтормаживать и руль чуток колбасит в руках (вправо-влево и немного вверх-вниз). Возможно это связано с заменой лето на зиму, но сразу после переставки колёс этого не ощутил, а на днях появилось. Колёса, перед установкой, балансировались и всё такое. Чисты внутри и снаружи.
В общем нужно ехать на проверку тормозных дисков.
Я говорил о биении педали тормоза, а не руля.
Tony K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 10:28   #23
Аватар для verlion
Das Auto - Отсутствует
Сообщение от Tony K Посмотреть сообщение
С педалью тормоза всё в порядке, никаких посторонних вибраций и т.п. на ней нет, только чуток руль подколбашивает. Может из-за шипов? Вчера вечером и сегодня тормозил со скорости до 70 км/ч, но никаких признаков вибро на руле нет. Буду балансировку тогда смотреть.
То есть, если на дисках выработка или повело, то на педаль всё передается? Это первый симптом. И с какой скорости проявляется биение педали? С любой?
Verlion - из брантсбойда плеская бабцов, взывает активно - "Зажги Степанцов!"
verlion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 14:46   #24
Das Auto - VW Golf V, 1.6 МКПП (продан))
когда у вас поведет передние диски - вы сразу поймете, биение в руль и кузов начнут ощущаться при торможении уже с 50 км/ч, при этом биение в педаль тормоза может и отсутствовать. При медленном спуске с горочки и очень легком нажатии на тормоз педаль под ногой начнет плавно ходить (как будто пропадает и потом появляется давление в тормозном контуре).
А вот если увело задние диски, то проявления будут только на педали тормоза, в руль биений не будет.
Ну это так.. просто описал свои симптомы :-)
Евгений вне форума   Ответить с цитированием
verlion (28.11.2012)
Старый 28.11.2012, 15:57   #25
Das Auto - vw golf VI, BSE, 5МКПП
Сообщение от хельмут Посмотреть сообщение
CooLEO, А что тогда лучше брать?
ATE или Ferodo
vibe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 07:28   #26
Das Auto - Golf Plus 1.6 2007 AT
Менял передние диски на 110 тысяч. Симптомов неисправности не было, сточились до минимальной толщины. Задние как новые при этом. Поставил ate. Разницы нет.
G+ 1.6 AT 2007гв. 130000 км.
tray4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 23:54   #27
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Передние менял при пробеге 112 тыс. Задние - при 115 тыс. Износ был уже на грани предела.
Старый 06.12.2012, 09:44   #28
Аватар для granit
Das Auto - Golf Plus BSE1,6 06г
замена передних и задних на 85 тыс.
granit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 20:27   #29
Аватар для Salva
Das Auto - VW JETTA V BSF,2009
130000 полет нормальный,спереди съело мм 2, сзади и того меньше
Salva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 20:30   #30
Старый 11.12.2012, 12:23   #31
Аватар для шансонье
Das Auto - skoda octavia A5 1.6 FSI (BLF))
передние диски 90000км, задние еще одни колодки и тоже замена.
шансонье вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 10:45   #32
Аватар для SIBAR1T
Das Auto - Golf 5, BSE 1.6 (102 л.с.), 5xМКПП. 3x-door
А есть где нить хорошее FAQ с картинками по замене дисков? Погуглил - все в основном колодки меняют)
SIBAR1T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 14:31   #33
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Сообщение от SIBAR1T Посмотреть сообщение
ну дык ёлы-палы,после того как колодки сняты там и диск сменить ничего не стоит,болтик вывернул,снял старый да новый засадил,какие проблемы-то
ps болт под Torx может быть там
Тип файла: jpg 140223_09.jpg (64.3 Кб, 132 просмотров)
Последний раз редактировалось alex1965_99; 13.12.2012 в 14:37.
Старый 11.09.2014, 18:41   #34
Das Auto - VW Golf
слышал что просто измеряют толщину диска если менее или 9 мм то пора менять есть допустимые размеры и все, почувствуешь на руле когда пора будет менять измеришь толщину если не вмещаешься в норму тогда и менять
dmshel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 13:00   #35
Аватар для Scorsese
Das Auto - гольф 4 2003 BCA гольф 5 2007 BSE
267 т.км все диски родные колодки менял один раз передние, по дискам только сейчас стал чувствовать что тормоза стали не как раньше
Scorsese вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 11:47   #36
Das Auto - Vw Golf 6
На дня заменил передние, при пробеге 110000 км,задние еще в норме))
macfilin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 13:20   #37
Аватар для Andrey737
Появилась вибрация в руль при торможении, походу передние диски просятся на замену, 139000 км
macfilin, какие поставил?
---------- Сообщение добавлено в 14:22 ----------
Склоняюсь к TRW или ATE, еще не решил
Старый 18.07.2016, 14:31   #38
Аватар для Шпили вили
Andrey737, Передние стоят TRW а задние ATE. Машина тормозит великолепно.
p.s Поменял диски на 110тысяче,т.к у передних образовалась внутренняя выработка,а у задних подкис цилиндр,и они покрылись ржавчиной. Ни разу не пожалел,что сменил диски.
Andrey737 (18.07.2016)
Старый 18.07.2016, 14:42   #39
macfilin, какие поставил?[COLOR="Silver"]
Диски Brembo,колодки ATE,тормозит снова отлично,до этого было уже биение в руль при торможении
Старый 19.07.2016, 10:01   #40
Аватар для Mr_KiLLer
Das Auto - VW Golf Mk5 1,6 BSF 2006
Пробег 187000, 60% трасса. донашиваю третий комплект колодок и родные диски. Вне зависимости от толщины, буду менять все. Но! биения нет, эффективность торможения отличная. На передних дисках один раз протачивал кольцо, примыкающее к ступице диска, неравномерный износ, тк хозяин предыдущий колодки плохие ставил
Последний раз редактировалось Mr_KiLLer; 19.07.2016 в 10:06.
Mr_KiLLer вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
