26.08.2010, 20:59 | #1 | |||
Das Auto - Audi A3
на Г5 перестал гореть плафон в багажнике
на Г5 перестал гореть плафон в багажнике. Напряжение на разъёме есть 12В, но при подключение нагрузки(плафона) напруга просаживается до 0,9В и соответственно лампа не горит. Может у кого была такая проблема?
27.08.2010, 12:24 | #2 | |||
может КЗ в плафоне?
27.08.2010, 13:42 | #3 | |||
Das Auto - Audi A3
плафон в норме. когда вынимал немного деформировались пружиные защёлки. Купил новый плафон. Есть подозрения на плохой контакт концевика или разъёма в самом замке. :(
27.08.2010, 18:53 | #4 | |||
все таки попробуй подсоединить заведомо исправную лампу напрямую без плафона
27.08.2010, 21:10 | #5 | |||
Das Auto - Audi A3
Тоже пробовал, идёт просадка до 0,9В. Вставлял светодиодную, она горит (потребление у неё мизирное).
27.08.2010, 21:36 | #6 | |||
предполагаю перелом плюсового провода (существенное уменьшение сечения)
27.08.2010, 22:53 | #7 | |||
Das Auto - Audi A3
возможно, придёться снимать обшивку двери и искать :(
27.08.2010, 23:09 | #8 | |||
вспомни, ничего с машиной недавно не делал?
у меня раз было на 10-ке: прикрутил защиту под крылья, а на следующий день потухла панель приборов-ни спидометр, ни тахометр, в добавок ко всему поворотники не работали... Оказалось все просто. Саморез задней левой арки вкрутил прямо в жгут проводов и закоротил провода на задний левый поворотник))) при включении перегорал предохранитель |
28.08.2010, 15:48 | #9 | |||
Das Auto - Audi A3
Вообще ничего с ней не делал :( Попшикаю в замок контакт-спреем, может концевик залип.
28.08.2010, 22:52 | #10 | ||||
Das Auto - Golf V 1,6 BSF 2005
28.08.2010, 22:59 | #11 | |||
Das Auto - Audi A3
да я даже не вожу в машине ничего :( Сегодня дождь не дал позаниматься с этой бедой, завтра если не будет дождя, то буду снимать обшивку 5-й двери.
29.08.2010, 12:02 | #12 | |||
HOBu4OK, точно-точно. проблема появилась не сразу, а гораздо позже, когда тетю на вокзал повез и сумками багажник заставил )))
26.11.2012, 22:21 | #13 | |||
Das Auto - VW Jetta6 CAVA/MT были:C180KompressorW203,SkodaOctavia BSE,MT;Golf5,BSE
(Golf 5) Проблема со светом в багажнике
Не могу понять почему не горит подсветка в багажнике, светильник доставал, там всё в порядке. Снял другой с "донора" та же история. Может предохранитель? Он на внутрисалонное освещение один стоит, или как?
28.11.2012, 03:31 | #14 | |||
up
28.11.2012, 07:15 | #15 | |||
Das Auto - Ноги
accountant, Замена замка багажника решает. Не веришь, возьми донора и попробуй. Имеется ввиду тот, который стоит на крышке багажника.
Последний раз редактировалось ФМА; 28.11.2012 в 07:21. Причина: Добавил уточнение |
28.11.2012, 08:28 | #16 | |||
Получается, что дело в концевике?
09.01.2013, 21:00 | #17 | |||
Das Auto - VW Golf+ 1.6 fsi 2007
У меня тоже не горит подсветка в багажнике! с чего начать? помогите советом? если начать с замены лампы, то как поменять эту самую лампу подсветки багажника? надо ли снимать обшивку? у меня VW Golf+ 1,6FSI 2007г. купил месяц назад, опыта никакого, не хотелось бы делать лишних бесполезных движений и вскрытий.
09.01.2013, 22:17 | #18 | |||
Я не делал еще ничего конкретного, плафон подсветки вынимается без каких либо усилий и при помощи отвертки, если нет "ковырялки", никаких панелей при этом вскрывать не требуется. Просто вытащил плафон с лампочкой и всё. По крайней мере у меня на Golf 5 1.6 BSE. Сам я всё таки купил замок багажника, потому что перед этим уже были проблемы с пассажирской дверью и помогла только замена, старый замок потом разобрал конечно же, но неисправность так и не смог определить.
09.09.2013, 23:00 | #19 | |||
Das Auto - golf 5, BSE, 2006. Tiguan 2 1.4. тред.
Всем привет!
пропал свет в багажнике. замок работает, багажник закрывается, лампочка не горит! принес плафон домой, кинул 12 вольт с БП, все работает. Вернулся к машине вынул лампу, зацепил тестер... 12 вольт есть!!! защелкнул собачку багажника в ручную (типа закрыл) 12 вольт пропало. опять открыл, 12 вольт есть, а лампа не горит! на приборке пиктограмма загорается если багажник не закрыт и сигналка дает знать. куда копать? замок не разбирал пока. Последний раз редактировалось berqut; 09.09.2013 в 23:20. |
не мы такие - жизнь такая!
10.09.2013, 07:08 | #20 | |||
Поговорил с электронщиками на работе. Сказали что показывать вольтаж может по наводке и у меня 99.9% обрыв цепи. Проверить можно только СТРЕЛОЧНЫМ тестером, мультиметр в данной ситуации покажет что напряжение есть.
Можно проще проверить... кинуть минус на прямую с корпуса, но это если обрыв по минусу. |
