Старый 08.06.2016, 09:54   #681
Аватар для stevedore
Das Auto - VW Scirocco 2009 1.4 CAXA 6mt
Ребят, у меня при включении кондея (АС), при нажатии газа появляется гул. Либо приезжает компрессор либо мало фреона. Хотя скорее первое(
Но вопрос не в этом, при трогании с места, с велбченным АС треск появляется еа палых оборотах словно стучат пальцы. При выкл АС такого нет
И вопрос - это сам компрессор такие звуки издает, либо возможно влияние компрессора на двигатель так что стучат пальцы?🤔
P. S.
У меня механика
stevedore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 13:57   #682
AVtor, проклей по периметру матерчатой изолентой. Еще желательно также по периметру проклеить тот кусок пластика, что находится выше этой крышки. Прямоугольная накладка - она тоже снимается. Я сделал так - убил сверчка.
AVtor (10.06.2016), evgenydac (12.07.2016)
Старый 08.06.2016, 17:30   #683
Сообщение от stevedore Посмотреть сообщение
В системе мало фреона.. проверить можно только на специальном оборудовании, выкачать весь фреон и взвесить его. Скорее всего из за недостаточного уровня фреона, компрессору нужно больше времени и усилия для создания необходимого давления. отсюда повышенная нагрузка на двигатель.. Следующий этап погонит стружку в систему, а там уж точно замена компрессора...
Старый 10.06.2016, 17:53   #684
Das Auto - Golf 6
Спасибо, за ответы. Проблема была выявлена. Звук исходил от сцепления.
Renovatio_RN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 14:11   #685
Das Auto - VW Golf VI Plus, 1.2 TSI, DSG-7(NQK), 2012г
VW Golf Plus 6 >2012г 25-30тыщ. При входе в крутой поворот с ускорением/замедлением появляется звук как от палубы корабля в шторм в районе переднего левого колеса. Подозреваю, что может быть сайлентблок надо менять... Кто-нибудь с таким сталкивался?
KenWood@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 20:34   #686
Ты думаешь, мы на фрегате в кругосветку ходили?
Старый 17.06.2016, 21:40   #687
Примерно так.
http://wav-library.net/sounds/48-1-0-6202
Старый 18.06.2016, 10:47   #688
KenWood@, теперь понятно! У меня подобные щелчки появились из-за ослабшего подрамника. Ставил болты и "рогатые" шайбы.
Старый 18.06.2016, 10:53   #689
Там щелчков по сути нет. По звуку больше похоже, что что-то гнется негнущиеся =)
Fisher_ufa (19.11.2018)
Старый 21.06.2016, 14:34   #690
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
P. S.
У меня механика
Разбирай радиаторы и мой. Между ними валенок свалялся. У самого вой. Заменил подшипник шкива компрессора, стало потише. Попытался перезаправить кондей. Подключились, померили температуру, сказали не меша работать компрессору, иди чисти радиаторы. Бюджетным вариантом можно снять внутри всю стенку вентилятора и аккуратно продуть со стороны двигателя. Знаю случаи так помагло избавиться от шума. Ключевое слово - аккуратно.
Старый 24.06.2016, 13:39   #691
Das Auto - гольф 6 2010
Народ,гольф 6, пробег 120 тыщ, дсг, сильный гул при езде,где-то сзади, на идеально ровном асфальте шумит очень сильно...загонял в гараж на диагностику,подергали и ничего не нашли...колодки вродь не трут,колеса крутятся легко...и еще стал появляться писк при низкой скорости, не всегда и даже на ровном асфальте...
zerovolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2016, 19:59   #692
Вот из - за таких спецов, я пол года ездил со звуком, но зная физику газов, решил сделать все по уму.. т.е когда работает компрессор, то подключив прибор и замерив давление и температуру вы ничего не обнаружите! Газ расширяется и если есть немного фреона то он будет выдавать нормальное давление и температуру .. правда компрессор будет сильно упираться.. гул это и есть его работа, чтоб создать давление с малым кол-ом фреона.. А чтоб проверить уровень фреона, нужно его весь выкачивать и взвешивать! У меня щас тишина..
Старый 28.06.2016, 08:58   #693
А я радиаторы помыл, продул и у меня тоже тишина.
Старый 29.06.2016, 22:16   #694
Аватар для brunt
Das Auto - Camry XV70, 2.5, 2018
Господа, что случилось с моей надежной машиной? При сбросе газа откуда-то из-под капота вроде появляется стук, как будто что-то разбалтывается все сильнее и сильнее. Даешь газа - пропадает. Отпускаешь, идешь накатом - появляется с постепенным усилением. На холостых и при перегазовке на месте - все гуд. Пробег 130к, 1,6 мкпп
brunt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 08:44   #695
Аватар для brunt
Сообщение от brunt Посмотреть сообщение
При выжатом сцеплении почти пропадает стук. Что может быть? В сервис пока некогда ехать
Старый 01.07.2016, 13:57   #696
похоже опора кпп умерла.
Старый 09.07.2016, 18:35   #697
и так, появилось два звука:
1) при проезде неровностей (а сейчас и по прямой) из заднего левого колеса издается металлический лязг. с нажатым тормозом все тихо (кстати это недавно обнаружил и грешил на серьги)
2) другой звук появился из двигателя (вроде бы)
если ехать е и держать обороты скажем в диапазоне 2-3к, то появляется какой-то тарахтение, как будто карточку в вентилятор вставил. Никакие чеки не горят, есть сомнения что на сервисе ничего не скажут. на выхлоп не похоже
что может быть?
пробег 88к
Последний раз редактировалось stevedore; 09.07.2016 в 18:38.
Старый 09.07.2016, 20:01   #698
Das Auto - Golf 6 plus
Сегодня обнаружил: при активном рулении, по парковке, например, посвистывает, примерно как соловей напевает. Именно при поворотах руля. Было у кого?
Юрген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 20:54   #699
Аватар для y-u-r-a
Юрген, так и должно быть, природа
Автомеханик
Старый 09.07.2016, 21:33   #700
Да вроде раньше не замечал
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
