Старый 14.04.2017, 12:27   #761
Das Auto - Volkswagen Golf VI, CAXA, 2011
Всем привет. Golf 6 1.4 tsi. С недавнего времени начал замечать, что при скоростях более 80-90 машину словно сносит слегка в сторону, конкретно переднюю часть. Заметил это, когда ехал по трассе, сперва грешил на пролетающие мимо фуры или сильный ветер, но как оказалось ни ветра не было, а также при отсутствии фур проблема появляется. Также в эти моменты слышится будто колесо продувает сильным ветром. У кого какие предположения или кто сталкивался с этим?
ruslan.tob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 13:26   #762
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Сообщение от ruslan.tob Посмотреть сообщение
Диагностику ходовки давно проводили?
Из неприятных вариантов - погнутый рычаг
Старый 21.04.2017, 21:54   #763
Аватар для Enemy86
Das Auto - golf 7 Highline , 1.4tsi 140hp 2014
Снял видео звука,из салона не очень слышно правда но тем не менее.
На втором видео слышно отчетливо
https://www.youtube.com/watch?v=mXZovEe7SDw
https://www.youtube.com/watch?v=fgPzyUARqoE
Последний раз редактировалось Enemy86; 23.04.2017 в 11:05.
Enemy86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 07:39   #764
Аватар для Craven
Вопрос Шум из под левого переднего колеса при движении
Добрый день, может кто-то встречал, при движении примерно до 50 км/ч появляется отчетливый звук "шорканье" или как трет что-то с левой стороны переднего колеса... частота звука зависит от скорости, чем меньше скорость - меньше частота звука - трения. Не могу понять что это.... Ранее попал камень между тормозным диском и кожухом, справа, но судя по громкому хлопку, он вылетел, может что-то осталось.... но опять же это было с правой стороны, а новый звук слева...
Видео прилагается
https://www.youtube.com/watch?v=BBByKtTvL5s
https://www.youtube.com/watch?v=jYVECxDEOoE
Шум отчетливо слышно ближе к концу роликов
Craven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 10:43   #765
Очень похоже на звук колодки не до конца отходящей от диска.
Проверить легко, снчала поставь авто на ручник, левое колесо подними включи 2 передачу и слушай откуда звук, потом можно снять колесо и еще раз так поэкспериментировать (на передаче и вручную), если звук от колодки, то снять направляющие суппорта и почистить их с нанесением новой смазки для направляющих например TRW PFG-110/
Последний раз редактировалось GrafD; 16.08.2017 в 10:54.
Старый 16.08.2017, 15:17   #766
Аватар для Craven
Сообщение от GrafD Посмотреть сообщение
Проверил пока при торможении, при сильном торможении, звук никуда не уходит, а просто замедляется со скорость вращения колеса...
Ступичный подшипник не может быть?
Последний раз редактировалось Craven; 16.08.2017 в 15:24.
Старый 16.08.2017, 17:33   #767
Das Auto - GOLF MKV
Спрошу банальную вещь - колесо хорошо притянуто?
Старый 16.08.2017, 17:50   #768
Аватар для Craven
Сообщение от lilenkov Посмотреть сообщение
да
Старый 16.08.2017, 19:30   #769
Das Auto - Highline 1.4TSI CAXA 2009 МКПП, климат, зимний+зеркала, биксенон, DiscoveryMedia, Revo stage1
Скорее всего ступичный подшипник.
У меня на пробеге 195 тыс. уже было 5 заменен сзади.
Спереди пока стоят заводские.
Sergey_SVK вне форума   Ответить с цитированием
Craven (16.08.2017)
Старый 20.08.2017, 10:53   #770
Das Auto - vw golf 6 1,6 BSE 2011
аналогичная хрень, правда не помню звук появился до того как мне колесо прокололи или после, вчера к своим ребятам на сервис сгонял, готовился худщему, надеялся на лучшее, в итоге ( пробег 68к) все в норме, перекинули колесо , прокатился, больше звук по мозгам не катает...
Evg_89@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 17:07   #771
Аватар для Craven
Вчера был в ФЦ Север, по итогам диагностики подвески и тормозной системы с колесом, недостатков не выявили, все смазали и продули, звук никуда не ушел, стал может чуть "сочным" а не таким приглушенным...
Старый 25.08.2017, 05:17   #772
Das Auto - ФВ Тигуан 1.4 TSI/122 л.с. МКПП
Тормозной диск не кривой? Просто шум какой то циклический, как будто задевает об колодки в одном месте..
potap22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 16:37   #773
Аватар для Craven
Сообщение от potap22 Посмотреть сообщение
В сервисе сказали что с колодками и диском все отлично
Старый 17.09.2017, 17:41   #774
Аватар для Craven
теперь звук таким стал https://www.youtube.com/watch?v=ORZHO_542GY
Старый 17.09.2017, 23:52   #775
Сообщение от Craven Посмотреть сообщение
Резина скрипит, попробуй перекинуть с заднего колеса или запаску..
Старый 18.09.2017, 23:27   #776
Das Auto - Golf 6 TSI DSG 2010, e-Golf
Однозначно резина шумит. Было такое раза 2. меняйте ее на заднее колесо или совсем. Почему так происходит не понял, но видимо такой вот шум попадает в резонанс кузова и слышен сильно. Возможно неравномерный износ шины или ее повело
dann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 23:42   #777
Если это резина, то скрипит она об обод колеса, на Ш монтаже смазывают типа силикона и звук пропадает
Старый 19.09.2017, 21:03   #778
Аватар для Craven
меняли резину, звук как был так и остался, в итоге попробовали заменить шрус, звук вроде как ушел, если уж очень сильно прислушиваться то якобы что-то осталось, но уже не очень уверен, может больше себя накручиваю, дальше посмотрим
Старый 22.09.2017, 11:04   #779
Аватар для Craven
Звук опять вернулся, не знаю теперь что и менять там можно... пока забил
как уточнили в сервисе, звук появляется только при нагрузке на колесо, т.е. когда машина на подъемнике, звука этого нет...
Последний раз редактировалось Craven; 22.09.2017 в 16:29.
Старый 06.10.2017, 08:46   #780
Das Auto - Golf 6, 1,4 tsi, 2012
По умолчанию Стук задней ходовки
Всем привет! Вообщем уже около года присутствует глухой стук со стороны задней правой стойки, так же стук при раскачке авто, в сервисах не могут определить причину стука. Есть у кого-нибудь мнение по этому поводу?
IlshatLee вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
