Старый 17.08.2011, 21:42   #21
Аватар для DiMatrix
Zdob, http://nwac.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=158715
Старый 13.12.2011, 19:12   #22
Das Auto - Golf IV, АЕН, 1998 г.в.
По умолчанию golf 4 Помогите! заводиться и глохнет
Здравствуйте. Подскажите кто, что знает. При повороте ключа зажигания как положено загораются все индикаторы на панели, затем погасают все кроме ключа - он мигает. Далее завожу машину, работает 2-3сек. и глохнет. Что делать?
vitaleana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 21:04   #23
Аватар для WereWolfW
Das Auto - WV Golf IV, AXP, 2000,edition
Блок управления двигателем блокируется. Может сигналка у тебя мозги парит, может стандартный иммобилайзер. Когда замигает вытащи ключ, нажми на кнопку открытия сигналки и снова заводи. А потом найди время, сгоняй на диагностику и сбрось ошибку.
WereWolfW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 09:00   #24
Das Auto - Golf IV 1,4 AKQ
Когда у меня такое произошло, только человек с компьютером смог разблокировать машину. Никакие манипуляции с сигналкой не помогли. Насколько я понимаю, это же иммобилайзер блокирует.
artmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 09:22   #25
Аватар для SkiF
Das Auto - Logan
Я с знакомым такую беду пытались устранить на четвертом гольфе весьма и весьма проблиматично. Дошло дело до замены приборки целиком, вкючая ключь. Но и после этого, отъездив несколько недель началась та же хня, владелец в панике, но его машина была битая, где и как трудно сказать, но после этой аварии с машиной происходят аномальные поломки, не поддающиеся ремонту, или на какое то время.
SkiF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 13:08   #26
Das Auto - Golf 4, 1.6, 16 кл., 1997
у меня такое было.... скинул клеймы с аккумулятора на 10 мин - помогло)))
papadimos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 22:15   #27
Das Auto - Golf4 AHW 1.4,16v.2003
Делать диагностику ,считывать ошибки .... похоже на то что ключа не видит иммоб.
Kivalov Andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 19:01   #28
Das Auto - GOLF 3 1.6 моно 1995год
доброго времени суток) У меня случилась похожая проблема машинка у меня гольф 3 1995 1.6 бензин маркеровку двигла невкурсе фольсваген впервые так вот.... работало вс супер заводилась с полоборота и вдруг стала всё хуже и хуже сначала сек 5 надо было помаслать потом 15 на следующий день ваще отказалась раз в минуту схватыват на 1-2сек и сразу глохнет сразу полез смотреть искру с катушки оказалось нет искры, выне вердикт КАТУШКА.. Пошёл заказал новую на складе не оказалась будет только завтра...Ршил снять клеммы с аккумл. постояла 2-ру минут завелась как ни вчё ни бывало....
Дорогие друзья помогите в чём может быть дело?? МОЗГИ душу нервируют??? сколько было машинак тако чудо впервые...
kuzya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 07:24   #29
Das Auto - AHW
вообще всем надо пробовать определить подсос воздуха.да при этом заводится но на холдную на холостые не выйдет.потом смотреть искру.потом топливо.
вячеславыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 13:42   #30
а чек гаснет? у меня при таких же симптомах поменяли кислородный датчик
Dimson51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 21:29   #31
Das Auto - vw golf 4,akl-1.6,1999
у меня было тоже самое медленно умирал модуль зажигания .потом просто сдох. на диагностике сказали был скачок напряжения возможно из за прикуривания.
37mad37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 01:05   #32
Аватар для vova27
Das Auto - vw golf 4, 1600к, 105лс, AZD.
По умолчанию Иммобилайзер (потеря связи)
Добрый вечер всем, у меня такая проблема, мобилаизер ловит только если ключ подвести в упор к машине и то не всегда! раньше такого не было, даже дома сидел нажимал через стены ловило! батарею менял пару раз но всё никак не изменилось! может кто то сталкивался с этим?
vova27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 06:49   #33
Аватар для lw15
vova27, Мобилайзером его еще не называли.
Или ключ, или блок комфорта.
Antoxin (19.03.2012)
Старый 19.03.2012, 08:43   #34
vova27, случайно антену новую ,активную не ставил для магнитоллы? или еще какие устройства электронные. сигналка то не штатная?
Старый 19.03.2012, 09:28   #35
Аватар для vova27
антену менял на более кароткую но после этого всё нормально ловило, сигнализацию на машину не ставил, вообще она от куда может ловить сигнал от ключа? через антену что ли?
---------- Сообщение добавлено в 09:31 ----------
Сообщение от lw15 Посмотреть сообщение
извиняюсь если не правильно назвал деталь, я в греции живу поэтому много не помню как называются по русски детали. скоро и Русский забуду)))
Старый 19.03.2012, 17:33   #36
vova27, а это про антену к тому что иногда после установки какойнибудь электроники -активных антен gps модулей и т.д.происходит влияние на другую, находящуюся в машине электронику-сигнализации,gps навигаторы и т.д.в частности замечено что иногда снижается радиус действия брелоков сигнализации.
Старый 19.03.2012, 20:17   #37
Аватар для vova27
надо попробовать всё вытащить, у меня есть GPS но он в бордачке лежит, я не думаю что это может повлиять, установлено ещё 3 уселителя от них тоже не думаю, что только может от магнитолы так как к нему есть пульт управления, я точно не помню когда её поставил но гдето в то время и пропала связь, я попробую отключить её!
Старый 19.03.2012, 21:35   #38
Аватар для Дюха
Das Auto - Гольф 4
Кстати про магнитолу... Когда я выдернул штатную навигацию и поставил нештатную JVC, там были перепутаны красный и желтый провода, т.е. у VAGa они не совпадают с другими производителями, стал глючить блок комфорта, свет зажигался с задержкой после того, как ключ из замка зажигания вытащишь, штатная сигналка глючила и магнитола не запоминала настройки, вылечилось перестановкой проводов.
Дюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 10:22   #39
Das Auto - Golf IV Variant АХР 2000 vin-код WVWZZZ1JZ1W111262
По умолчанию заводится и сразу глохнет
Проблема такая, редко но бывает, машина заводится и сразу глохнет, при этом когда включаешь зажигание на панели когда все лампочки гаснут на тахометре остаётся мигать значок 'машинка', что он значит?
olegg1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 11:22   #40
olegg1974, машинка с ключиком это иммобилайзер не даёт вам завести авто,по диагностике покажет скорее всего слабый сигнал от ключа (непостоянно)трансподер теряет связь,с иммо.
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
