Старый 03.08.2012, 11:52   #41
Das Auto - Golf IV Variant АХР 2000 vin-код WVWZZZ1JZ1W111262
olegg1974, машинка с ключиком это иммобилайзер не даёт вам завести авто,по диагностике покажет скорее всего слабый сигнал от ключа (непостоянно)трансподер теряет связь,с иммо.
от какого ключа слабый сигнал не понял?
olegg1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 12:06   #42
Сообщение от olegg1974 Посмотреть сообщение
у вас в корпусе ключа должна стоять стеклянная колба-чип,при помощи её блок иммо считывает сигнал с ключа и даёт разрешение на запуск двс,а когда сигнал слабый,то и появляются эти глюки с отказами в работе,у меня за год было пару раз аналогично,но когда вновь пытаешся заводить,то глюк прохоит.ещё не исключаю варианта что чип-колба прикреплена возле самого замка зажигания,так делают когда ставят автозапуск.
Старый 03.08.2012, 12:35   #43
Das Auto - Golf 4, 1,6 AEH, 2001г. Generation
Может в одном ключе чипа нет? а второй, который с чипом, лежит где нить в кармане или бардачке?)) бредятина конечно ну а вдруг)
А если автозапуск есть то может чип фигово приклеили и он куда нить провалился
gall55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 13:02   #44
Сообщение от gall55 Посмотреть сообщение
чипов у меня в двух ключах нет, в одном был фонарик как у корёша, ноего тоже нет!
Старый 03.08.2012, 13:46   #45
olegg1974,
судя по значку на панели и отсутствие старта двс иммо всётаки в авто есть,остаётся выяснить где закреплён трансподер,скорее у замка зажигания.рядом со считывающим устройством.
Последний раз редактировалось владимир76; 03.08.2012 в 13:49.
olegg1974 (03.08.2012)
Старый 03.08.2012, 16:32   #46
палюбому чип где то заныкан) вот только зачем если нет автозапуска?
Старый 03.08.2012, 17:04   #47
Я разве говорил, что нет запуска? Есть!
Старый 03.08.2012, 17:44   #48
olegg1974, вы не внимательны,ответ уже содержался в с амом начале
Старый 03.08.2012, 18:34   #49
а ну тада Владимир ответил на поставленный вопрос) осталось найти где прикреплен чип и по возможности прикрепить поближе к замку
Старый 05.12.2012, 18:25   #50
Das Auto - Фольксваген Гольф 4, 1.4- 1998
Печаль проблема с иммо ( мигает жёлтый ключик на приборке)
доброго времени суток. плавно сел аккумулятор, заблокировался иммоб. как быть? точнее как вырезать его к чертям собачьим? спасибо за любой совет
Ррома вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 19:08   #51
Сообщение от Ррома Посмотреть сообщение
это как?как вы поняли что иммо заблокировал?
никак,он интегрирован в приборную панель,но есть устройства под названием обходчик иммо.или же вынуть трансподер из корпуса ключа и закрепить его замку зажигания,ближе к считывающей антене .вот только зачем?по идее это довольно надёжная система
Старый 05.12.2012, 20:10   #52
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
зная логин,можно отключить иммо временно и доехать до сервиса
можно по новой прописать "отвязавшийся" ключ(снова нужно знать логин)
есть ещё один экстренный одноразовый вариант,отключается иммо опред. манипуляциями с кнопками времени на щитке,алгоритма,правда,я не помню этого
Старый 05.12.2012, 20:22   #53
Экстренный старт
1. Включите зажигание и поверните кнопку установки часов направо,
одновременно с этим нажимая кнопку обнуления показаний дальности поездки
на 1 секунду.
2. “0000” появится на дисплее, нажмите кнопку обнуления для введения
первой цифры кода. Поверните кнопку установки часов вправо для ввода
следующего числа. Повторите процедуру для всех 4 чисел.
3. Затем, введя правильный код, поверните кнопку установки часов
вправо и нажмите кнопку обнуления на 1 секунду.
4. Огни иммобилайзера продолжат гореть в течение 45 минут, но машиной
можно управлять.
это до следушего выключения зажигания,далше все по новой,+ необходимое условие знание логина
Старый 05.12.2012, 20:31   #54
владимир76,
во,видишь,я уже и забыл,что и здесь надо знать пароле,ну прям никуда без него
Старый 05.12.2012, 20:36   #55
Аватар для Paulsoft
а этот пароль где брать? И как поменять?
=FASTEN SEAT BELTS=
Paulsoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 20:38   #56
alex1965_99, без бутылки не разберёшся! просто как то попалось на глаза, скопировал на всякий.пока применять не приходилось.где то читал что клемму с акб скидывали и заводилась после этого.я не уверен что у т.с. вобще иммо заблокировал.
---------- Сообщение добавлено в 20:44 ----------
Сообщение от Paulsoft Посмотреть сообщение
поменять никак,а узнать-с новой машиной с ключами бирка шла,вот на ней и писали логин.остальные способы при помощи определённых шнуров и соответствующих программ.у своей я так узнал.а со свежими авто оборудование для этого дороже
Старый 06.12.2012, 07:45   #57
спасибо за отзыв. месяц назад поставили автозапуск, т.к ключ был единственный вынули чип и куда-то сунули. были морозы у нас не хилые и вот утречком через 3 дня вышел завести, вся электрика работает, но ключ зажигания не реагирует, звоню мастеру который ставил сигн. помоч не смог, сказал,что иммо заблокировался. и вот неделю кручусь возле своей ласточки и ни чего не могу сделать. разобрал пол панели и х.з где этот чип искать, куда он его сунул? спец по этой части в отъезде и не скоро будет. так вот, как же оживить машину? всем спасибо
Старый 06.12.2012, 08:55   #58
Ррома, смотреть нужно возле замка зажигания,снимайте пластиковую отделку рулевой колонки и ищите колбу,возможно просто не качественно закрепили и она отвалилась
Ррома (07.12.2012)
Старый 06.12.2012, 18:06   #59
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
а вот и у меня что-то похожее произошло- отсоединил приборную панель не отключая АКБ, так машина простояла сутки ( прозванивали плату на предмет микротещин т.к, подсветка шалит то горит то не горит) после установки приборки заморгал значек иммобилайзер и машина не заводится. в чем здесь может быть причина??? сигнализация стоит не штатная и т. к. ключ был один его электрик присобачил где-то под рулем. куда копать???
Старый 06.12.2012, 19:40   #60
Сообщение от Макас Посмотреть сообщение
конечно лучше отключать,но на вашей приборке ничего от этого не случится,так что это не причина глюка
Perevalov1996 (22.01.2018)
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
