Старый 25.03.2015, 16:54   #101
Сообщение от oly Посмотреть сообщение
Иммобилайзер пока прочитать не смогли
он не идёт отдельным блоком,он интегрирован как раз в панель приборов.
Желтая машинка с ключиком не высвечивается
странно как то. а ошибка то по нему
Старый 26.03.2015, 08:47   #102
Das Auto - VW Golf 4, 1.9 TDI, 2001
Для программирования (разблокировки) иммобилайзера необходим код. Что это за код и где его взять?
oly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 14:12   #103
oly, немного не верно. иммобилайзер не програмируется и не разблокируется кодом. принцип такой: он просто распознаёт чип в ключе (транспондер) как свой, или чужой, а вот этот самый чип (транспондер) прописывается в его памяти при помощи логина приборной панели. фактически логин в данном случае с гольф4 ,это 3-5 цифр которые хранятся в памяти епрома приборки и могут быть считаны специальными программами+шнур. имея этот логин можно перепрописать старые, или просто прописать новые чипы к приборке.
Старый 26.03.2015, 16:38   #104
Владимир, спасибо вам за ваши комментарии! Сегодня будет еще одна попытка еще одного "специалиста"... После чего, скорее всего, потяну свою машинку в сервисный центр.
Старый 26.03.2015, 16:45   #105
oly, осторожней,не доверяйте авто экспериментаторам! гольф 4 довольно легко читается в большинстве случаев и перепрописать чипы обычно минутное дело. (если приборка логин отдаёт быстро)
Старый 02.04.2015, 00:46   #106
Das Auto - Vw golf 4 1.4 axp,2000 г
По умолчанию Заводится и глохнет!!
такая ситуация, решил зарядить аккумулятор не снимая с машины,поставил зарядку(оказалось 24В)завел никакой реакции,снял аккумулятор зарядил поставил,теперь заводится и сразу глохнет.авто Vw golf 4 1.4 AXP
---------- Сообщение добавлено в 00:46 ----------
Что могло случиться?
Its100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 05:41   #107
тема с таким описанием неисправности обсуждалась не однократно, но причины могут быть разные, так что не гадать нужно, а провести комп. диагностику. ваше описание не информативное, что не способствует пониманию проблемы. на вскидку вы могли повредить электронику автомобиля http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...EE%F5%ED%E5%F2
---------- Сообщение добавлено в 06:43 ----------
---------- Сообщение добавлено в 06:45 ----------
Старый 23.07.2015, 12:06   #108
Аватар для pitbull2510
Das Auto - VW Golf MK4 1.9TDI , AHF 1999
По умолчанию Проблема с иммо
Всем привет парни !! Я уже если честно устал. Д_умаю что уже все поменял но увы всё равно что то вылазит. Короче поставил я сигналку китайскую самую простую без автостартер и тд , а брелок этой сигналки был с выкидным ключом ну я решил кинуть свою колбу иммо в тот ключ , приклеил её все было норм до сегодня . Короче колба с иммо в ключе отклеилась и ходила ходуном " когда вставлял ключ и проворачивал контакт загорелся на приборке значок ключа ( так как должно быть ) но потом он начинал мигать означая что плохая связь с ключем ибо не опознан, вставил потом ключи с другой колбой иммо ( потому что забыл сменить колбу когда несколько дней назад) и на приборке иммо начало мигать ,вставил родной ключь с норм колбой но всё равно сразу начинает мигать иммо ,даже не пытаясь считать код , проверил кольцо в нем все норм . Поставил свои старые мозги в машину и приборку ,авто заводится отлично . Помогите плиз
Последний раз редактировалось владимир76; 23.07.2015 в 13:29. Причина: мат запрещен!
pitbull2510 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 13:38   #109
Во первых, тем про иммобилайзер уже достаточно!
Как я понял сигналка у вас не сигналка, а управляемый ЦЗ с китайского сайта в формфакторе оригинальных выкидных ключей,
Думаю нет разницы, гуляет там колба в своец ячейке,или нет.конечнонадо фиксировать её для надёжности.
А вот момент с возвращениемсвоих мозгов и приборкой я думаю как раз и не даёт вашему автомобилю работать.
Лезть в иммо нужно если вы понимаете что делаете, а не просто так.
Старый 24.07.2015, 00:56   #110
Ячейки под колбу иммо в ключе нет я фиксировал ее сам в ключе в том месте где ближе будет до кольца иммо в зажигании . Хорошо а почему приборка даже не пытается читать колбу ? Как только проворачиваю зажигание сразу же мигает лампочка иммо на приборке
Старый 24.07.2015, 08:04   #111
Что значит не пытается читать чип?
Вы когда к домофонной двери ключик прикладываете, долго считывается метка?
Так и тут,для рапознавания свой/чужой нужно мгновение, а если машинка на приборке мигает, значит в памяти приборки отсутствует данный чип ( не прописан, или сбой в работе системы)
Кольцо, это всего лишь антенна для приема/перндачи сигнала на блок иммо , а сам блок в приборке, так что если приборка меняется, значит машину прежними ключами не завести.
Я честно говоря не совсем понимаю вашу ситуацию.
Старый 24.07.2015, 17:20   #112
У меня есть ебу+приборка+колба иммо ключя все это родное моей машины так как у меня был сиарый мотор ALH 1.9 TDI 66KW потом мой брат пробил поддон и проехал 100км без масла( заклынил мотор ) поменял я его на AHF 1.9TDI 81KW +ПРИБОРКА +МОЗГИ +КОЛБА ИММО КЛЮЧЯ( все это было снято с одной машины попавшей в аварию ,ее поцеловали в задок ) ну и я ысе переставил в свою . Вот прошло уже 5 месецев полет был отличьный до этой ситуацыи которая описана в начяле поста
Старый 24.07.2015, 18:46   #113
Das Auto - Golf 4 APE 2000
Может просто переписать ключи. Бывает слетают.
Старый 24.07.2015, 20:21   #114
прописать нужно через кабель ваг-ком с кан шиной ? а также нужен логин приборки ? как его достать ?
---------- Сообщение добавлено в 21:26 ----------
значит то когда я вкл зажигание по норме загораеться авто на приборке а потом тухнет после 2-3 секунд если ключь родной а если ключь с другой колбой иммо он то после 2-3 секунд он начинает мигать по крайней мере на моем гольфу так
Не зависит ,есть клан в приборе, или нет.
Если чип мимо не видит, или нет прописанных чипов в памяти, то может сразу, без раздумий начинать мигать
Последний раз редактировалось владимир76; 26.07.2015 в 12:16.
Старый 25.07.2015, 12:40   #115
Для выдергивания логина нужна прога eeprom programer 1.19. Я ей пользовался. А прописывать ключи через vag com. Ну и кабель нужен соответственно OBD-2.
Старый 25.07.2015, 13:58   #116
подойдет тот же кабель и для вытаскивания логина или нужен какой то другой для еепромарограммер?
Старый 26.07.2015, 09:12   #117
Подойдет
Старый 26.07.2015, 12:01   #118
Сообщение от Chip58 Посмотреть сообщение
Да, бывает и так, после перепрописи может не повторяться.
Старый 26.07.2015, 13:47   #119
ну ок сейчас попробую
Старый 26.07.2015, 14:27   #120
ok логин есть теперь как через васю ключь прописать
---------- Сообщение добавлено в 15:50 ----------
ок все прописал :)
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
