Старый 24.12.2012, 22:01   #41
Аватар для Rusto
не надо по осени реки вброд форсировать и буит вас счастие зимой с тросами.
по теме: однозначно тросы.
Старый 29.12.2012, 00:09   #42
Аватар для map
Поменял сегодня тросы. Вода в одном была. Тоесть не вода а жижа ржавая и грязная. Причина-слез пыльник в районе ступичного конза троса. В другом месте влаге неоткуда попасть. Тросы бош, цена 950 ре за пару, стоимость работ у од север-2900 с клубной скидкой( которая кстати составила почти тысячу рублей, но я еще диагностику ходовой делал) бонусом мастер отрегулировал замок задней двери бесплатно.
Излечу ваши души....
Старый 29.12.2012, 09:58   #43
Das Auto - VW Golf5 BSE 2006
map, посмотрел по эльзе как их менять - пришел в легкий ужас!!! Неужели и в правду надо снимать подлокотник и центральную консоль разбирать???
SSM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 10:07   #44
Аватар для Alapupiy
Das Auto - VW G6, 1,6 МКПП5
SEATовод, +1
П.С. "Эт точно!" (с). На форумах иногда советуют и те, кому что тосол, что литол - одна фигня!:D
Старый 30.12.2012, 00:40   #45
Аватар для map
Сообщение от SSM Посмотреть сообщение
Да. Но она там разбирается легко-5-6саморезов. Я без эльзы мастеру показывал что где открутить, он эту работу впервые делал. Тма под воздуховодом как раз коромысло ручника расположено, где тросы сходяться и регулируются. А снизу машины проще простого-был бы подъемник. Работа несложная но грязная. Кстати оплетку троса из направляющих трубок, через которые они заводятся в салон нужно чем то выбивать-они слегка впресованы в трубки эти. В оригинале эта часть пластиковая, у боша металлическая.
Старый 31.12.2012, 12:15   #46
Аватар для xxx45
Das Auto - Golf 6? 2010 DSG7
Сообщение от SEATовод Посмотреть сообщение
Я в гараже отогрел феном трос,потом ВДшкой промыл,и задул туда смазки(продается в аэрозольных балончиках).
Сразу всё наладилось.
П.С. на форумах,народ советует залить внутрь тосола....
имхо.тосол вымоет водой,густая смазка надежней
От себя: готовьте сани летом!:D
xxx45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2013, 21:33   #47
Аватар для Taurus
Das Auto - Volkswagen Golf V 1.4FSI 2004
Народ, вердикт правильный у троса есть пыльник в районе суппорта. Именно эта резиновая штучка и является предохранителем от попадания влаги во внутрь оплетки. Трос у нас ходит в пластиковой оплетке по пластику-замерзает вода между ними. И еще небольшой совет не покупайте дешевые тросы, дабы потом не покупать более дорогие (из личного опыта) не жалейте копеек. На дешевых стоят как правило некачественные пыльники. Купил как-то дешевый и месяца резинка не отходила: полез проверять, а там дыра. Сам пользую ручник постоянно.
Taurus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 21:01   #48
Аватар для Lelux
Das Auto - RS Revo St.1, 2012, DSG
Сообщение от map Посмотреть сообщение
А фотоотчётика нет случаем а то тоже ручник стал мозги компосировать..
Lelux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 09:17   #49
Lelux, фото нет, а вот что мне Монах скинул:
Тип файла: pdf 1.pdf (212.7 Кб, 296 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (195.3 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (196.1 Кб, 145 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (608.3 Кб, 147 просмотров)
Lelux (11.01.2013), SANYOK (14.01.2013)
Старый 11.01.2013, 10:32   #50
Das Auto - SEAT ALTEA BGU 2005
Сообщение от Lelux Посмотреть сообщение
На ДЖЕТовском форуме видел фотоотчет.
SEATовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 12:30   #51
Не понимал почему у других ручник примерзает, а у меня ни разу такого не было. И вот в новогодние праздники и меня постигла та же участь, правда без последствий - просто при начале движения машина пошла тяжело первые 3-4 метра, а потом хлопок в заднем левом колесе и все заработало как надо. Сразу понял что примерзли колодки из-за ручника. Проанализировал почему так произошло и мой вывод - перед поездкой у меня машина стояла примерно час заведенная и я обратил внимание что заднее левое колесо было все окутано паром от выхлопа - думаю этот пар намерз за час на тормозной диск и колодка к нему прихватилась.
Ну это так для информации всем, что если примерзание однократное, то не стоит запариваться, случайность как у меня просто совпало ветерок сносил выхлоп прямо на колесо (на улице было где-то -25).
Последний раз редактировалось koffick; 11.01.2013 в 12:44.
Старый 11.01.2013, 14:06   #52
koffick, У людей в этой теме проблема не в примёрзшых тормозных колодках, ты так и не понял)).
Старый 11.01.2013, 14:16   #53
Сообщение от андронио Посмотреть сообщение
Не, я понял что у них замерзал тросик в оплётке, но я именно имел ввиду что ни разу в жизни не сталкивался с проблемой промерзания ручника, поэтому пользуюсь им всегда и в любую погоду. Видимо мне нещадно везет :)
Старый 11.01.2013, 14:39   #54
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
А чтобы победить тросики, их обязательно снимать нужно?
Старый 14.01.2013, 09:09   #55
mehanick, думаю да, даже если под оплетку что-то загонять, то на концах которые подходят к суппорту есть манжеты, и через них вроде не получится запихнуть жидкость под оплетку!!! Ну это все ИМХО!!!
Старый 14.01.2013, 11:51   #56
Аватар для NEVO
Das Auto - Golf V GTI
вообще эта тема меня задолбала!
как проедешься по жиже на дороге или по хорошей снежной колее и всё - на ручник лучше не ставить - все залипает
пока в Москве был - все гуд - на эти праздники уехал в Казань и пипец.. опять оставляю тока на передаче
Старый 14.01.2013, 12:11   #57
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Сообщение от NEVO Посмотреть сообщение
палка о двух концах,на TSI от этого по отзывам может цепь растягиваться и чё там тогда делать непонятно кирпич что-ли с собой возить
Старый 14.01.2013, 12:42   #58
NEVO,
думал про топик в общем :D
---------- Сообщение добавлено в 13:09 ----------
Проблему оставил до весны-сейчас катаюсь с отрезанными тросоми ручного тормоза, решил вот таким образом избавиться от проблемы, т.к. в моем случае и в опущенном положении рычага троса тоже замерзали!!!
Старый 22.01.2013, 11:48   #59
Аватар для Lelux
Где написано что цепь растягивается если не ставить на ручник? На "Паркинге" прерывается крутящий момент от коробки на двигатель!!! Или я что-то не понимаю?
Старый 22.01.2013, 13:51   #60
Аватар для tooosha
Das Auto - VW G5 3-D BSE 06
речь о мкпп
tooosha вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
