Старый 29.12.2012, 11:01   #1
Аватар для Enterpri
Das Auto - Golf 4,1,4?,2002
По умолчанию вентилятор печки крутит только на 4 скорости
Вдруг с утра включил вентилятор печки - а он не работает :( Покрутил - оказалось, что работает только на максимальной скорости почему то. В последнее время иногда замечал, что немного попахивает вроде как горелой проводко, но грешил на запахи снаружи, и др...
Куда полезть в первую очередь посоветуете? Может есть какой то предохранитель? Может резистор какой то ограничивающий сгорел и где он находится? На переключателе или на печке? Вобщем караул! Поможите чем можете!
Enterpri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 11:27   #2
Enterpri, у меня на ауди в такой поломке была виновата во такая деталь я поменял на купленую на разборе,а свою отремонтировал,заменой этой светленькой детальки. цена ремонта 50р правда нельзя исключить подгорания контактов на самой ручке переключения скорости обдува.
---------- Сообщение добавлено в 11:38 ----------
резистор печки находится под вентилятором самой печки стоит со стороны пассажира с низу
Старый 29.12.2012, 13:55   #3
Аватар для Enterpri
да, мне тоже сказали, что сгорел термопредохранитель. Теперь вопрос как до него добраться :) Если бы подгорели контакты, то наверное работала бы не только 4я скорость.
Старый 29.12.2012, 14:01   #4
Сообщение от Enterpri Посмотреть сообщение
снимать бардачок.
Последний раз редактировалось владимир76; 22.05.2018 в 16:11.
Старый 29.12.2012, 17:10   #5
Аватар для Samodelkin8
Это не предохранитель, а сопротивление. А снимать бардачок не обязательно. Нижнюю крышку с печки можно открутить и снять не снимая бардачка. Вот если двигатель печки еще вытаскивать, то лучше снять.
Samodelkin8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 17:33   #6
Сообщение от Samodelkin8 Посмотреть сообщение
это термопредохранитель ,правильно сакзано.
---------- Сообщение добавлено в 17:37 ----------
т.с имел в виду сгоревшую деталь,а именно он и сгорает,резистор остаётся цел
Старый 04.01.2013, 20:30   #7
Аватар для Windrush
Das Auto - G6
Такая же фигня, но на шестом гольфе, может кто подскажет?
Windrush вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 16:36   #8
Аватар для Enterpri
Да, это был термо-предохранитель. Купил его в Чип и Дип, снял бардачок и заменил. Он не припаивается, так как при нагреве можно его сжечь. Я его просто сильно обжал пассатижами. Для замены снимал бардачок, но когда уже снял всё, то понял, что можно было просто снизу к нему подлезть, если конечно точно знаешь где находятся винты нижней крышки.
Старый 21.01.2013, 16:50   #9
ещё как припаивается,я за 10 лет эксплуатации ауди делал это дважды,но и с обжимом должно работать.как раз на фотке мной паяный
Старый 22.01.2013, 10:20   #10
Аватар для Enterpri
Ну понятно, что припаять можно всё, даже нержавейку к алюминию. Но если не умеешь, то лучше обжать. Я тоже паять умею хорошо, но даже не стал заморачиваться, откусил старый, он там точечной сваркой приварен, зачистил контакты и новый обогнул выводы вокруг контактов и сильно обжал утконосами.
Старый 13.05.2018, 18:51   #11
Das Auto - golf IV, 2000 год
По умолчанию Кондиционер работает только на 1 положении
Гольф 4, декабрь 1999 года
Кондиционер работает только в положении %1, в положениях 2/3/4 лампочка АС тухнет. Насколько я понимаю он должен работать во всех положениях?
В положении %1 воздух холодит (но практически не дует).
Печка работает во всех положениях нормально.
Подскажите в какую сторону копать?
Вроде гуглится много статей с неисправностями кондиционера, но похожего ничего не нашел. Автомобиль первый, пока-что шарю туговато.
ftpud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 15:53   #12
Проблема решилась заменой резисторов 1J0819022A
Видео как поменять практически не разбирая ничего.
https://www.youtube.com/watch?v=hFxhrTKzkjo
Всем спасибо за помощь.
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
