Старый 07.05.2017, 20:28   #81
Аватар для OIIACEHQQ
Das Auto - VW Goif 5
Сообщение от valery1961 Посмотреть сообщение
Для этого тебе придётся очень многое менять, чтобы заработало то, что поддерживают эти блоки. Для твоей магнитолы достаточно 1K0907530Q.
варианты только те которые предожил
Старый 20.05.2017, 07:51   #82
Das Auto - ФОЛЬКСВАГЕН
Сообщение от RUSлан79 Посмотреть сообщение
Инфа по гейтвеям с сайта Venom-a:
1K0 - начиная с "L", также "K" с версией софта 0178
3C0 - начиная с "E", также "B" и "C" с версией софта 0048
7N0 - любой.
Скажите а блок 7h0907530h поддерживает Систему контроля давления в шинах?
vov9340 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 15:29   #83
Аватар для Gans134
Das Auto - Golf Plus 2007, 1.6 BSE
Ребят, для того чтобы были доступны дополнительные функции, которые можно активировать с помощью шнурка, к примеру подсветка поворотов через противотуманки блок гейта отвечает? Или какие-то другие блоки нужно менять?
Кто знает, дайте ответ!
Gans134 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 15:51   #84
Аватар для r1sh
Сообщение от Gans134 Посмотреть сообщение
за это отвечает центральный блок комфорта
Старый 26.07.2017, 16:00   #85
Аватар для Gans134
Тот, который находится за блоком предохранителей? Правильно понимаю?
Старый 26.07.2017, 16:10   #86
Аватар для r1sh
он находится под рулём, в него воткнуты релюшки, чтоыб его снять нужно снять обшивку ног водителя,обшивку под рулём и тогда к нему будет доступ
Лично я на Г5 пробовал ставить максимальный, брал с разборки. У меня ни ДХО через птф не заработали ни подсветка поворотов. ХЗ почему, не стал разбираться, сдал его обратно в разборку. Ошибок при этом не было...
Старый 26.07.2017, 16:18   #87
Аватар для Gans134
А когда менял на максимальный блок при подключении шнурка дополнительные биты появлялись? А то у меня эти биты вообще сейчас пустые и при вводе кодировки он ее просто не принимает?
Старый 26.07.2017, 16:46   #88
Аватар для r1sh
да появились, и биты и байты. У меня и так, как оказалось, и так блок предмаксимальный, 90% функций у меня уже было.
Я активировал нужные биты, но не заработало, при этом ошибок не было...
Gans134 (26.07.2017)
Старый 26.07.2017, 17:05   #89
Аватар для Gans134
Люди подтверждают, что именно этот блок отвечает за эти фичи. Буду определяться с заменой
Старый 25.12.2017, 09:32   #90
По умолчанию Подскажите с Gateway
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, подойдёт ли на замену для RCD 330 + и остальные новые магнитолы блок комфорта этот?
Старый 25.12.2017, 09:42   #91
Glebresh, научитесь пользоваться поиском по форуму прежде чем создавать очередную тему.
у вас много странных вопросов и как мне кажется не стоит по всем создавать новую тему, проще задать такой вопрос в одной из имеющихся,схожей по смыслу, или названию.
Старый 25.12.2017, 10:11   #92
Ну конечно пробовал, по запросу gateway и блок комфорта ничего не нашлось...
Благодарю за перенаправление. Извните
Старый 27.12.2017, 10:14   #93
Аватар для Андрей74
зачем тебе блок комфорта ? тебе нужен гейтвей, чтобы акб не разряжалась
помощь клубням с диагностикой VAG-COM
наше BSЁ
Старый 08.11.2018, 23:46   #94
Das Auto - VW Golf Plus TDI 2007
По умолчанию Старый кан и замена головы
Всем привет! Не уверен, что правильно создавать для этого отдельную тему, но найти так толком по инету инфы и не смог.
У меня плюсатый 2007 года выпуска (январский), следовательно гейтвей у меня старый. Голова у меня древняя и днищенская - RCD 300 без mp3, без юсб, без aux, вообще ничего в ней нет кроме подсветки полезного. Очень хочется поменять голову, понимаю, что более поздние оригинальные головы будут разряжать акб. Покупать новый гейтвей - достаточно дорого, да и дело-то не в цене, а в том что прошить его нечем и негде. На драйве прочитал, что человек на пятый гольф 2007 года вкорячил андроид и все хорошо.
Вопрос следующий, существует ли какая-нибудь голова на андроиде, которая не будет разряжать мой акб со старым гейтвеем? Кто-нибудь пробовал вообще такое делать? Ей богу надоело диски записывать, слушать кряхтение и свист трансмиттеров, и мириться с тем, что даже в солярисе USB идет в базе.
intmpg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 06:44   #95
Das Auto - Шкода Октавия 1.6fsi
---------- Сообщение добавлено в 06:47 ----------
intmpg, У меня шкода а5 платформа гольфовская я се поставил rns315 работает отлично досталась на холяву разряда акб не было но блок межсетевого интерфейса я менял (купил на авито за 1000₽)по тому что хотел что бы на ней было отображение парктроников и климы но видать не судьба заменойодного блока и октивацией не обойдусь. Сказали вроди как минимум ещё нужен блок парктроников и климы.
Последний раз редактировалось ВикторХ; 09.11.2018 в 06:47.
ВикторХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 07:24   #96
Аватар для valery1961
Сообщение от intmpg Посмотреть сообщение
Китайцы предлагают очень большой выбор...
Старый 09.11.2018, 15:28   #97
Я понимаю, но вопрос-то в том нужно гейтвей для них менять или нет, просто заказать за 12 кусков голову и потом благополучно вернуть старую как-то не хотелось бы)
Старый 09.11.2018, 15:56   #98
intmpg, нет не нужно. Мой кум брал себе в суперба 14 года просто подключили и всё правда в настройках по парктроникам что то переключили что не помню. Но с камерой беда пробывал и так и сяк и через реле всё одно когда мотор запущен идут помехи. И на октавию пятого года ставил без гемора вообще и по камере тоже. С китайской головой в комплекте идёт кан адаптор он всё делает и клавиши на руле и парктроники и отображения климы. Но это китаец.
intmpg (09.11.2018)
Старый 16.11.2018, 17:14   #99
По умолчанию Помагите разобраться с блоком GATEWAY
Привет знатокам! Ребята не могу разобраться поставил себе в шкоду а5 мафон rns315 и заменил гетувэй после чего пошёл разряд аккума. Ставлю свой старый гетувэй рязряда нет.замену делал для того что бы на мафоне было отоброжение парктроников но не чего не вышло. Расталкуйте что к чему и что мне делать что бы на мафоне было отображения парктроников климы и т.д и нужно ли менять гетувэй?
Старый 16.11.2018, 21:46   #100
ставил вот этот гетувэй
---------- Сообщение добавлено в 21:58 ----------
И ещё есть блок парктроников с таким номером 5J0 919 475A для октавии А5 если его устонавлю будет отображение парктроников на магнитоле rns315?
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
