Старый 10.03.2013, 12:54   #101
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
а во,нашёл я его у себя в загашнике кому интересно-скачиваем и распаковываем,открывать можно IE или Opera
http://files.mail.ru/A3A49B6EBF6B472A891BF5842D0932C9
(хранить вечно!)
Старый 10.03.2013, 13:14   #102
Аватар для vghiyck
Das Auto - VW Bora, APK, 2000
но вот "чек" и промывка ДЗ никак не связаны.
дядя Ваня
vghiyck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2013, 08:07   #103
Das Auto - гольф4,дв.1,4,г.2000
Восклицание Дроссельная заслонка
Здравствуйте всем! Диагностика пишет ,механ.повреждение дроссельной заслонки,когда газуешь она вообще не открывается,посоветуйте в чём причина и что можно сделать.
beshuk6969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 15:02   #104
Das Auto - vw golf 4 1.4
По умолчанию Дроссельная заслонка
стали тупить холостые обороты.Разобрлали,посмотрели.оказывается заслонка закрыта всегда.Открывается только когда газуешь.Выяснилось,что моторчику не хватает сил чтобы открывать заслонку,здох одним словом.Собственно вопрос:что делать?
eQuAlex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 15:06   #105
Аватар для nebesa
Das Auto - Golf 4 2004
А если почистить ?
nebesa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 15:36   #106
причем тут почистить?говорю же моторчику кранты
Старый 12.06.2014, 15:50   #107
eQuAlex, ты сам ответил на вопрос. Нужен другой моторчик, либо заслонка в сборе.
Старый 12.06.2014, 18:59   #108
Аватар для yalot5000
Das Auto - Гольф 4,ВСА, 2002
https://www.google.ru/search?q=%D1%8...20%3B640%3B480
для начала можно разобрать, посмотреть что там да как
что значит "моторчику не хватает"?
http://www.drive2.ru/l/288230376152680737/
https://www.drive2.ru/l/1484564/
ну вот, как моторчик меняют
Последний раз редактировалось yalot5000; 12.06.2014 в 19:32.
yalot5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 14:56   #109
Аватар для rasim608
Das Auto - Golf4,2l,1999
завтра дорожки приедут. лучше уже заслонку в сборе. сталкивался с подобной темой
rasim608 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 22:03   #110
Das Auto - golf 4 1.8 20V AGN
помогите пожалуйста разобраться на какой двигатель подойдут эти запчасти заранее спасибо
Jeka87_09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2017, 00:49   #111
Das Auto - гольф4, Aus, 2000
По умолчанию дроссель
Подскажите,на какой угол должна быть открыта дрос.заслонка при холостых оборотах,при учете,что двигатель исправен? 1.6 16v aus.
Сегодня подключил шнурок и меня пишет 4...Вот я только не понял,это угол открытия или %....
При полном прогреве опускается до 3. Это нормально???Обороты особо не пляшут,но динамика ухудшилась...Бенз лью 98
Я слышал,что периодически нужно чистить дроссель,если мне память не изменяет,то я ни разу этого не делал.
скидываю скин....
Тип файла: jpg IMG_0813.jpg (292.2 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0814.jpg (293.7 Кб, 3 просмотров)
Сергей3131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2022, 13:01   #112
Das Auto - Wolksvagen golf 4 1.6 16v(AUS) 2000г.в
По умолчанию Поломка дроссельной заслонки
Здравствуйте, у меня wv golf 4 1.6 16v aus есть такая проблема: каждые 15-30 км загорается чек ошибка P0638 приходится сбрасывать с помощью elm 327 электронную педаль проверил исправно. Подскажите пожалуйста что нужно диагностировать?
АнтонГольф4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2022, 13:22   #113
АнтонГольф4, диагностика елм не всегда адекватна, но ошибка указывает, как вы сами указали, на дроссель. машина старая, может быть элементарно износ дз, износ её патенциометра, не корректно получает данные о положении, или в силу загрязнения не может достичь верного положения. начните с чистки, посмотрите при прохождении адаптации, как она отрабатывает, или молчит, дёргается. попробуйте ей если надо помочь. вскройте, осмотрите дорожку. купить новую\другую всегда успеете. бывает закисают разъёмы.
Старый 21.01.2022, 14:46   #114
Сообщение от АнтонГольф4 Посмотреть сообщение
Для начало надо помыть ДЗ и адаптировать. А также прозвонить провода от фишки ДЗ до разъёма ЭБУ на наличие неплотного контакта. Если есть навыки работы с мультиметром, дам схему и скажу, что надо сделать и что должно быть на мультиметре. А если есть диагностический шнурок, то можешь сам адаптировать после промывки ДЗ. ЕЛМ кажись адаптацию не делает. Но могу ошибаться, так таким Овном не пользовался.
Старый 21.01.2022, 16:27   #115
Навыки работы с мультиметром имеются да и сам мультиметр есть можете пожалуйста подсказать что и где замерять?
Старый 21.01.2022, 17:16   #116
ДЗ - узел на схеме А52. Выв. фишки ДЗ - 1 идёт на выв 92 эбу, выв. 2 ДЗ - выв. 83 эбу и т.д. Мульт ставим в положение значок диод. Закорачиваем щупы. Показания должны быть 000. Отключаем аккумулятор и снимаем разъём с эбу двигателя. Один щуп на выв.1 фишки ДЗ, второй щуп на выв.92 разъёма эбу и так далее согласно схемы включая выв. 6 - 91. Показания на мульте должны быть 000 или 001 и не более. Если больше ищем в косе где стоят дополнительные разъёмы и чистим контакты. Неверные показания может давать сам двигатель в ДЗ. Его надо извлекать из ДЗ. Развальцовывать. Разводить щётки, снимать нижнюю часть, чистить токопроводящее кольцо 2000 наждачкой, этой же наждачкой ровнять щётки и собирать назад двигатель.
Тип файла: jpg 1.jpg (193.4 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (193.7 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (132.7 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (274.0 Кб, 2 просмотров)
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
