Старый 03.02.2013, 19:24   #1
Das Auto - Volkswagen Golf V
По умолчанию Ошибка EPC и чек, что это, причины?
Доброе время суток !! Гольф 5 2008г. пробег 57 т. BSE. Мучаюсь с осени ... загорелся в пути EPC доехала до дома горит чек троит и глохнет, потом не завелась вообще, залили 5 литров 98 она завелась с полоборота, заливаю до полного 95 езжу до четверти бака ... опять ошибка, опять заливаю полный с лукойла опять езжу до четверти и дальше ошибки нет, залила 98, проездила до половины бака и все снова .. ошибки троит, завожу глохнет, меняем насос, летит как ласточка через 20 минут ошибка и не хочет заводится вообще тащим в сервис делаем диагностику неправильный поворот угла дросельной заслонки, ребята говорят она чистая, меняют свечи она завелась и поехала, езжу пару тройку дней то же снова. Еду в сервис на диагностику ничего не находят а в памяти кот. были стерли. Еду в другой сервис там диагносика показывает пропуски в 4 цилиндрах. Меняем провода, резинки впускного коллектора ( две из них порваны) радуюсь нашли проблему, не тут то было через неделю история повторяется, промываем датчик сбрасываем клему едит ошибок нет. Через две недели вылезли опять, промываем датчик, дросельную заслонку не снимая, езжу почти месяц ( были холода) и вот опять "счастье" вернулось, плакать не помогает, по колесам тоже стучала, может пепельницу почистить?))))
Какие варианты , что с ней происходит? Буду очень благодарна!!!!)))
Последний раз редактировалось Skify; 03.02.2013 в 19:28.
Skify вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 20:19   #2
Аватар для nik-san
Das Auto - Seat Leon mk3 FR 1.8 DSG
У друга на пассате такая же история была, он менял дроссель! Но как мне кажется, перепрошивка ЭБУ может помочь!
P.S. Раньше работал в митсу, на кольте была такая же проблема, после перепрошивки менялись немного углы открытия заслонки и все проходило, хотя заслонки были идеально чистые!!!
Попробуй узнать про смену ПО для блока управления двигателем, прежде чем задумываться о замене дросселя!
nik-san вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 20:36   #3
Сообщение от nik-san Посмотреть сообщение
Ух ты... а я читала , что может быть катушка... она не может быть у меня?
Старый 03.02.2013, 20:38   #4
Аватар для andrei7077
Das Auto - Шкода Октавиа 1.8 ТСИ 152 л.с.
Ошибка ЕРС- это ошибка, которая связана с системой топливоподачи, то есть начиная от дросселя и т.д.
Старый 03.02.2013, 20:39   #5
Аватар для nik-san
Да, кстати, на пассате тоже были пропуски, в одном цилиндре.. Катушку и свечи онпоменял, не помогло!!! Но у тебя вообще пропуски в 4х, а там в одном..
Старый 03.02.2013, 20:40   #6
Катушка тоже как вариант глючить может, вряд ли это блок управления , потому что на этих моторах таких проблем не припоминаю вообще
Старый 03.02.2013, 20:42   #7
Аватар для nik-san
andrei7077, ну я не имел ввиду что блок неисправен!
Я думаю неисправна именно заслонка, а перепрошивка, возможно, сдвинет угол управления дросселя !! Не уверен конечно!
Последний раз редактировалось nik-san; 03.02.2013 в 20:44. Причина: !!
RoccoR (07.02.2018)
Старый 03.02.2013, 20:49   #8
Ну так провода заменили...
---------- Сообщение добавлено в 20:52 ----------
Сообщение от andrei7077 Посмотреть сообщение
Насос заменен... может с ним что то не так ... или провода глючат
Старый 03.02.2013, 20:56   #9
Аватар для nik-san
Сообщение от Skify Посмотреть сообщение
Вряд ли, ты же после помывки дросселя с датчиком месяц каталась... Вывод как то на дроссель сам просится! А диагностику то где делали?
Старый 03.02.2013, 20:57   #10
Пропуски воспламенения с дросселем никак не связаны , если в 3 цилиндра искра попадает, а в один нет, то нужно искать проблему в проводах и катушке
Старый 03.02.2013, 21:03   #11
Да тут в апрелевке у друга делали с двух компов в сервисе, потом поехала в другой ( было написано VAG) приехала туда с ошибкой заглушила, он завел ошибки нет снял те что остались в памяти ... я отъехала 5 мину не прошло опять появились, короче сервисов боится , и домой привозит, дома начинает ее трясти и ошибки сыпятся:D
Старый 03.02.2013, 21:04   #12
Аватар для nik-san
так все таки, какие ошибки постоянно выскакивают? Пропуски или же датчик угла дросселя? или все вместе?
Старый 03.02.2013, 21:05   #13
Думаю проверить не помешает , вот только где она находится не знаю
Старый 03.02.2013, 21:08   #14
Аватар для nik-san
от катушки, высоковольтные провода идут, которые ты меняла!
Старый 03.02.2013, 21:16   #15
спасибки ток искрят они не всегда я прочла на форуме при ошибке ... есть еще признаки неисправности ее?
---------- Сообщение добавлено в 21:23 ----------
Да и еще в масле на крышке появились капельки воды, и масло увеличилось почему это произошло? Может уже нужно сильно бояться ...
Старый 03.02.2013, 21:28   #16
Это хреново(( уровень антифриза в норме? Если нет, то скорее всего прокладка ГБЦ прогорела, дым из трубы выхлопной белый?
Старый 03.02.2013, 21:29   #17
Аватар для nik-san
прям прозрачные капли, обычно там на крышке эмульсия бывает! а на сколько сильно масло увеличилось? может тебе друзья подлили))
да если уж это не добрые друзья и антифриз убежал, то бей тревогу!
Последний раз редактировалось nik-san; 03.02.2013 в 21:32.
Старый 03.02.2013, 21:37   #18
в первой диагностике была дроссельная, потом появились цилиндры
Старый 03.02.2013, 21:39   #19
Аватар для nik-san
то есть сейчас, после замены проводов и свечей, пропуски остались и дроссель висит?
Старый 03.02.2013, 21:39   #20
Дыма не видно и почти не пахнет когда горит EPC она пыхтит и вот вот заглохнет
антифриз вроде в норме подливали осенью так и осталось на глаз не видно
---------- Сообщение добавлено в 21:43 ----------
Эмульсия майонеза была в трубочке ( не знаю как называется) короткая черная присоединяется к дроссельной и рядом с патрубком
---------- Сообщение добавлено в 21:47 ----------
Да я там выше написала .. что катаюсь неделю , две и опять те же ошибки (
---------- Сообщение добавлено в 21:48 ----------
честно говоря не уверена... что там уже, еще собираюсь делать диагностику ( сколько можно ((()
---------- Сообщение добавлено в 21:52 ----------
А что может означать такой выхлоп...?
Последний раз редактировалось Skify; 03.02.2013 в 21:41.
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
