Старый 03.11.2016, 09:11   #1121
343mihalych, добавлять яркость на внешних лед фонарях? Зачем? Если оригиналы, то они и так офигенно яркие. Да и диоды быстрее сдохнут наверняка...
Старый 03.11.2016, 10:19   #1122
Аватар для 343mihalych
Das Auto - vw golf6,BSE,2010
после изучения отчетов на D2R,хотелось бы услышать мнение Андрей74
---------- Сообщение добавлено в 10:22 ----------
P.S. фонари реплика от Дектана,если это имеет значение...
343mihalych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 11:16   #1123
Andrewsss, ну допустим, яркость можно и не трогать, но зажигание внутренних элементов при торможении или, например, зажигание внешних секций в режиме ДХО - всё это делается через параметрирование, а не через кодировку.
Поехал к спецу с VASом и соответствующим образом параметрированием сделал как душе угодно с ЛЕДами. А потом решил вернуться в сток на обычные фонари. Кодировку через СО вернул нужную, а параметрирование надо возвращать в сток или обычные фонари тоже будут работать ?
А если яркость во внутренних и внешних секциях выровняли все же - при возврате стоковых фонарей блоку комфорта "АЛЁ" не будет?
Все эти вопросы снимаются при наличии VAS ! "Нада брать"
Старый 04.11.2016, 21:13   #1124
Аватар для CORveTTE
Перечитал тему, теперь подтвердите мои новые познания.
Гольф 12-го года с штатным ксеноном+дхо.
Некоторые советуют прописать 04, некоторые 45, некоторые 42.
Так что же истина?
Спасибо заранее.
Старый 04.11.2016, 23:44   #1125
42, это если спереди ксенон с ЛЕД ДХО, а сзади лампы накаливания и в положении "0" будут гореть задние габариты.
04 если у вас спереди ксенон с ЛЕД ДХО и задние фонари ЛЕД. Но в режиме ДХО сзади ничего гореть не будет вообще.
Можно делать так, что в режиме ДХО горят внешние габариты в крыльях и активирована подсветка номерного знака в положении "0" переключателя головного света. Но делается эта процедура через VAS-PC, ODIS или VCP
CORveTTE (05.11.2016)
Старый 05.11.2016, 00:14   #1126
Аватар для CORveTTE
Спасибо. Больше всего мне нравится режим с кодировкой 04.
Сейчас так со штатными задними фонарями. ДХО горит, сзади ничего не горит.
Syroedov (17.11.2016)
Старый 07.04.2017, 21:18   #1127
weter80, а Вы не помните кодировку, при условии что спереди нет лед дхо, а сзади лед фонари. Или это как раз не реально..
Старый 07.04.2017, 22:11   #1128
sheff, в попытке найти вариант с горящими спереди ЛЕД ДХО и сзади ЛЕД фонарями я перепробовал вот эти варианты:
3E Halogen NAR
03 Halogen NAR TFL_0
1E Halogen NAR TFL_0 + SMR auf SL-hinten
20 Halogen NAR TFL_0_LED
1F Halogen NAR TFL_0 + LED_SBBR
21 Halogen NAR TFL_0_LED + LED_SBBR
3D XENON NAR XE TFL_S
40 Halogen RdW
02 Halogen RdW TFL_0
15 Halogen RdW TFL_0 + LED SBBR
04 Halogen RdW TFL_0_LED + LED_SBBR
22 Halogen RdW/Japan + LED_SBBR
3C XENON RdW XE TFL_S
41 XENON RdW XE PO_LED
44 XENON RdW XE LED_SBBR
45 Halogen Ska TFL_0_S
43 Halogen Ska TFL_S LED_SBBR
42 XENON Ska XE TFL_S_LED
3F XENON Ska XE TFL_S LED_SBBR
П.С. Блок комфорта не спалил...
А что конкретно надо? Чтобы в режиме ДХО ничего не горело ни спереди ни сзади? Или просто ошибки пофиксить?
Последний раз редактировалось weter80; 07.04.2017 в 22:15.
Старый 07.04.2017, 22:18   #1129
weter80, впереди ксенон без лед, сзади р фонари.
Старый 08.04.2017, 15:16   #1130
41 подходит.
Старый 18.04.2017, 21:08   #1131
Das Auto - гольф 6 1.4 2012
народ подскажите это номера оригинальных фонарей гольф? Появились номера для заказа светодиодных задних фонарей на шестой гольф.
Для GTI:
5K0 945 095 K левый наружний
5K0 945 096 K правый наружний
5K0 945 093 R левый внутренний
5K0 945 094 R правый внутренний
http://www.youtube.com/watch?v=LdRRw...e=channel_page
Для R (затемнённые):
5K0 945 095 L левый наружний
5K0 945 096 L правый наружний
5K0 945 093 P левый внутренний
5K0 945 094 P правый внутренний
Diman174Ozersk1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 08:05   #1132
Да, а что смущает?
Спешу похвастаться...
Поменял в ЛЕД фонарях лампы накаливания в указателях поворотов на ЛЕД-лампы Осрам. Замерял потребление тока: при 14.4 В ток 0.1 А. ОШИБОК НЕ ДАЮТ ! Не надо городить обманки. Яркость сравнима в домашних условиях с обычной лампой, но при сравнении на машине кажутся даже немного ярче. Может, конечно, я сам себя убедил, но точно не тусклее. А самый клёвый эффект от них - отсутствие инерционности. Поворотники включаются и выключаются не плавно, а резко, чего я собственно и хотел добиться.
Яркость обычной оранжевой лампы по стандарту 480 Люмен, у этих ЛЕД-лампочек на некоторых сайтах (не сайт производителя) указано 40 Люмен, что является опечаткой. Реальная яркость, думаю 400 Люмен.
Код для заказа: 7905YE02B или 7905YE2. Я поставил именно 7905YE02B за 1300 руб (пара)
Последний раз редактировалось weter80; 19.04.2017 в 17:19.
justgolfing (28.05.2017)
Старый 19.04.2017, 08:36   #1133
weter80, спасибо, закажу на оба гольфа.
Старый 19.04.2017, 17:47   #1134
Добавил видео в темноте
Старый 25.05.2017, 15:56   #1135
Das Auto - VW Golf VI
Кто-нибудь заказывал фонари на Dectane.de? Как долго они отправляют?
Я сделал заказ 21.05, оплатил paypal, на сегодня 25.05 никаких уведомлений об отправке, ни трека до сих пор не прислали. В ЛК статус заказа стоит pending.
kulon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 10:09   #1136
Модератор
Аватар для R32
Das Auto - VW Passat B7 Alltrack 2.0T DSG & VW Golf VI 1.4TSI 7DSG & VW Golf IV 1.4I 5МКПП
Сашка тоже заказал себе на гольфа попробовать, очень нравиться.
Спасибо weter80 за наводку.
Passat Alltrack B7 2.0Т 6DSG+ESP,Комбинированный салон+RCD330 Plus+Оригинальная камера с омывателем+VW Plug&Play Saund System,Webasto,Тормоза 345х30/310х22
Audi A3 Sedan 1.4T 7DSG+ESP,Led.
Golf IV 1.4 6МТ Champ+ESP+Webasto.
R32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 09:45   #1137
Das Auto - VW GOLF PLUS 2009
Всем хорошего утра.На Golf Plus 2009 года заменил обычную лампу заднего хода на лед. Обалденно в темноте подсвечивает(как хороший фонарик). Но горит на приборке теперь постоянно ошибка. Васей-диагностом не смог (не нашел где)отключить проверку. Может кто подскажет?
MYXALPI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 18:15   #1138
Das Auto - Golf 6
Добрый день!
Бывалые, подскажите где лучше купить/заказать задние фары R20??? (Москва)
AlexMoscow77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 11:00   #1139
Das Auto - 2012 tsi
По умолчанию Задний фонарь
Всем здаров, недавно купил фонари от эрки\ китай, месяц проработали, сегодня посмотрел, не работает один фонарь внутренний на двери в чем мб проблема и как её решить или все сломалось окончательно?
Последний раз редактировалось владимир76; 12.05.2018 в 11:40. Причина: мат недопустим
nkz96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 09:20   #1140
Das Auto - gjlf6,1.4,2011
всем привет, что изменить на какое значение в 18 байте если с переди стоят фары оригинал от гти с ресницами а сзади стоят диоды реплика.
vilkov0989 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
