Старый 25.10.2014, 20:14   #41
Аватар для Ymka
Das Auto - golf VI 1.4 TSi 2012 Highline
Сообщение от WarHead Посмотреть сообщение
у меня все предохранители целые ,а омыватель фар и лобухи не работает ,даже когда на себя рычаг тянешь не взмахивает ,что за ?!
У меня такая же ситуация!оставалась воды на дне!почти пять литров вошло незамерзайки!после приехала 950 км ничего не отогрелось(((че делать то?
Ymka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 22:22   #42
Das Auto - VW-Golf6
Сообщение от Ymka Посмотреть сообщение
я купил размораживатель -70 ценник 145 ре ,оставил на сутки ,морду машины поставил на солнышко и оно все проссалось ,так что все работает
WarHead вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 10:06   #43
Das Auto - vw golf, 1.4 tsi, dsg, 2011
Проблема решается теплым паркингом.
Не дро#ите попусту моторчик. В шлангах замерзла вода. Никакого предохранителя на моторчик стеклоомывателя нет. На мотор омывателя фар есть.
dc10 вне форума   Ответить с цитированием
Slavka1010 (05.12.2014)
Старый 26.10.2014, 10:46   #44
Аватар для s_l
Das Auto - GOLF VI 1.4TSI DSG
У меня видимо очень сильно "прихватило" воду в омывателе фар. Опытным путем выяснил следующую особенность: если сгорает предохранитель на омыватель фар, то омыватель стекла не работает до того момента как этот предохранитель (f36) не достанешь. Поэтому теплый паркинг само-собой, но если после отогрева моторчик не слышно, то проверить этот предохранитель один из возможных вариантов решения проблемы (и судя по всему мне повезло что мотор омывателя фар не скончался)
Последний раз редактировалось s_l; 26.10.2014 в 10:49.
s_l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 17:09   #45
Аватар для Bobylevich
Das Auto - Golf IV
- 10 градусов. Концентрат примерно на такую же тем-ру развел. Передержал омыватель на заднее стекло - перестал работать и на переднее, моторчик не слышно, щетки взмахивают только 1 раз при заводе. На мотор предохранителя нет, но все равно Проверил слева от торпеды - все норм. После этого перестал работать сигнал! Скинул клеммы, проверил предохранитель ф17 под капотом. Авто было в теплом гараже около 5 часов. В итоге омывалка и сигнал не работают. На след выхах записался к официалам.
Последний раз редактировалось Bobylevich; 26.10.2014 в 17:23.
Bobylevich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 22:31   #46
Когда у меня замерзли шланги, искал решение, на форуме шкоды натыкался на подобную историю. Симптомы те же, решалось сбросом ошибкой через Васю.
Сообщение от Bobylevich Посмотреть сообщение
Старый 28.10.2014, 08:48   #47
Das Auto - Golf VI BSE M5
Было то же самое. Вода замерзла в бачке. В результате дворники единоразово включались и больше не работали, пока зажигание не выключишь. Моторчик также не работал. Сегодня утром плюс три. Вода оттаяла, омыватель заработал как ни в чем не бывало
Vod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 13:14   #48
Das Auto - Golf IV
+1. добавил концентрат. заработало, как ни в чем не бывало. Значит блокировка, о к-й говорят официалы, снимается автоматически? P.S. Сигнал так и не заработал.
Старый 29.10.2014, 17:01   #49
Das Auto - Джетта
Друзья,столкнулся с такой же проблемой,была залита летняя жидкость,примерзла,оттаял в теплом гараже,после отказался работать моторчик омывателя.Оьлазил весь интернет в поисках проблемы, в итоге оказалось что вышла ошибка в голове. Можно скинуть Васей,на станции,я старым дедовским способом,снял обе клемы на 2 мин. и БИНГО!!! Все заработало) Может кому-то будет полезна моя история)))
Илья284 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 17:27   #50
Аватар для Victorr
Das Auto - 1.6BSE
Вчера потеплело оттаял, а до это ни звука не издавал. Кстати клеммы тоже с аккумулятора скидывал, без этого не работалю
Victorr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 19:53   #51
Das Auto - Golf VI 1.4l59kW 2012
Сообщение от alarm68 Посмотреть сообщение
А прикуриватель работает, если нет то я бы посмотрел на разгрузочное реле цепи Х.
Мужики, а что это за реле и где его смотреть?
Перестал работать омыватель фар и стёкол(сами щётки работают).
Сегодня заменил предохранитель 36, короче он сгорел.
После этого омыватель стёкол заработал, а омыватель фар и прикуриватель не дышат.
Куда смотреть и что нужно сделать? Спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 20:11 ----------
может, я сам что косячнул, снял пред с 42 для проверки 36 он тоже на 20ампер, или пофиг?
layne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 16:48   #52
Аватар для Happyplus
Das Auto - Golf Plus, 1,6, 7-speed DSG, 2012
Приветствую! После того как отогрелась машина заработал омыватель лобового стекла, а вот омыватели фар "замолчали". Проблема действительно была в предохранителе, только вот на Плюсе он не 36, а 52. Может кому пригодится.
Happyplus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 13:23   #53
Das Auto - golf 6, 1.6 бензин, 2012
не работает задний дворник и омыватель переднего и заднего стекол, проверил предохранители все рабочие, может есть еще варианты.
Передние дворники работают. Вылезло с первыми заморозками, утром завелся ( мороз "-5") омывайка не льет, дворник задний работал.
Вечером еду домой (+1 на улице) омывайка не работает, задний дворник - не работает!?
Последний раз редактировалось stepka20@gmail; 01.12.2015 в 13:25.
stepka20@gmail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 14:07   #54
Аватар для Жека74
Das Auto - MB W204 1.8T
stepka20@gmail, залита зимняя омывайка?
Старый 01.12.2015, 14:16   #55
Сообщение от Жека74 Посмотреть сообщение
Была залита до минус 10, оставалось около литра
Старый 01.12.2015, 14:33   #56
Аватар для Жека74
Попробуй для начала заехать в теплый паркинг на пару часов. Если не заработает, то надо смотреть ошибки по моторчикам.
stepka20@gmail (02.12.2015)
Старый 01.12.2015, 15:02   #57
Das Auto - Гольф плюс 2010
По опыту (может поможет).
Стоял у меня китайский ксенон, который убил одну из дорожек в блоке центральной электроники (BCM). Не работали омыватели как раз. Поменял блок (новый очень небюджетно стоит) и выкинул ксенон.
alsmer13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 08:03   #58
УРА!!! Решил вопрос с дворником и омывателем. Гараж не помог, стояла сутки машина, без изменений, поехал на СТО, 30 минут и все работает, причина: сработала аварийное выключение системы, можно включить только через комп! Сказали на СТО такое бывает 1 раз из ста).
Последний раз редактировалось stepka20@gmail; 02.12.2015 в 08:11.
Старый 04.01.2016, 16:22   #59
Das Auto - Touareg; Golf6; Golf7
Всем привет!
А никто не заморачивался установкой подогрева на бачек омывателя и (главное) шланги? Искал поиском - не нашел... Подскажите, плиз
Pavelnew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 18:43   #60
Das Auto - golf6 style
Pavelnew, была идея. На бачок. Пока отложил т.к нет тёплого гаража на на улице -20.
Nik_sok вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
