Старый 21.11.2013, 23:19   #41
slonik, что вы вокруг да около ходите,скажите что не так,опишите неисправность.реле проверяется тестом в диагностике,а если нет шнура,то можно простую релюшку на 4 контакта за место него поставить,только бензонасос будет постоянно работать при повороте ключа и выключаться только при вынимании его из замка. но так хоть доехать до дома можно при поломке,ну или для проверки на короткое время. по ауди помню что один раз мне такое помогло до дома добраться. вот что то только подсказывает что не там вы ищите.
Старый 21.11.2013, 23:41   #42
Аватар для slonik
Das Auto - Golf4 APE 1999
Я просто хотел разобраться как это работает. У меня одно время стало трещать реле при повороте ключа зажигания и загораться EPC.Но вскоре само прошло. Сейчас все в порядке. Вот я пока готовлюсь теоретически к подобной ситуации.
"Aliena nobis, nostra aliis" - Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет.
slonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 23:49   #43
мда а а ареле стоит над коленями водителя,под пластиковой отделкой .№409может контакт потеряло
Старый 05.12.2013, 16:48   #44
Das Auto - volkswagen golf 4
По умолчанию бензонасос
здравствуйте уважаемые подскажите,имеется электробензонасос
, от VOLKSWAGEN CRAFTER дизельный
, с дополнительной
системой отопления
для топливного бака 2E0 919 050 G .Вопрос если я разберу это все и вытащу сам насос будет ли работать у меня в гольфе ,и в чем отличие дизельных насосов от бензиновых?20131205eMYq9FfqdpSiU76r_cFkkr_large.jpeg
lexus542 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 21:47   #45
Аватар для makc_1805
Das Auto - Volkswagen Golf 4
разное давление, у дизеля в баке насос давит всего пол атмосферы, а в бензиновых около 4
makc_1805 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 11:53   #46
Das Auto - Golf 4 2002
Восклицание Бензонасос
День добрый многоуважаемый гольфоводы и не только
Дано: Гольф 4 2002 г.в 1.6 BFQ АКПП FDH
Оригинальный парт номер модуля топливоподачи 1J0919087J
Требуется: Подскажите пожалуйста номерок хорошего НЕ оригинального насоса. Не весь модуль в сборе,а конкретно сам картридж (насос).
Заранее благодарен!
Humanprime вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 21:01   #47
Das Auto - WV golf4 AXP 2001
Б.насос в среднем работает 150т.км.(есть опыт).Сам насос стоит от 2х до 6т.руб. А все в сборе от 2,5т.руб.Если хочеш совсем дешево бери любой насос за 600руб. Он меньше (тоньше) родного.Оденеш на него пару полосок шланга чтобы он не болтался в корпусе.Работать будет не хуже.Тоже проверено.
Сергей Петр67 вне форума   Ответить с цитированием
Humanprime (01.04.2014)
Старый 01.04.2014, 08:30   #48
Аватар для ArtemGolf4
колхоз всех и все победит:D
no money, no honey:D
Старый 01.04.2014, 08:41   #49
Сообщение от ArtemGolf4 Посмотреть сообщение
Не хочется колхоз, хочется нормальный дубликат )
Старый 27.04.2014, 17:00   #50
Das Auto - vw golf 4, AXP 1.4 2001 г
у меня стоит от таза 10-ого
NITRO34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 17:12   #51
Аватар для kirill_93rus
Das Auto - Golf 4
приобрел аналог, но чесссс слово не помню какой фирмы, за сумму 4 кило рубля, тьфу тьфу, ни звука ни пол слова, ориджинал слишком роскошно. На разборки приезжай только со своим.
kirill_93rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 17:45   #52
Das Auto - vw Golf Plus
Брал дешёвый около 2т.р.,сгорел через пару дней.Поставил от десятки.Полёт нормальный проехал около 30 тысяч так и продал.Ставь и не парся.
den75m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 13:28   #53
Аватар для Денис 762
Das Auto - гольф4 1.8т bam 280лс+
всем здрасти сегодня поменял бензонасос, стоял с вр5 а поставил с вр6 так как недавно менял двигатель с вр5 на вр6, старый бензонасос с одним выходом а новый с двумя, что мне делать со вторым? он выполняет перекачку в другую сторону бака? я имею ввиду полный привод. у меня передний привод, а бензонасос с полного привода.
Денис 762 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 13:43   #54
Здаров, ну как твой проект поживает?)))
Да, он начинает качать со второй половины бака! я как то купил с 2мя выходами случайно(на передний привод), соединил в один их через тройник, но соединение не выдержало. Бак от полного привода, он как бы имеет 2 отсека, а с передним 1.
Старый 20.05.2014, 18:11   #55
привет, да вроде нормально все, едет пока.
он через тот выход соет или нагнетает из него? я поставил а тот выход не задействовал, завожу и сразу глохнет, взял надел трубку на него и трубку загнул, перекрыл нахрен, завёл, работает.
теперь наверно старый назад поставлю а то соплей там много получается.
Старый 21.05.2014, 10:29   #56
второй тоже на подачу (т.е. сосет)
Денис 762 (21.05.2014)
Старый 21.05.2014, 12:16   #57
получается что его можно перекрыть и все?
я сегодня утром машину завёл с пол пинка! на старом бензонасосе с второго- третьего раза.
но едет все равно как то не так, надо замерить давление в рампе, может регулятор давления ещё придётся менять.
Старый 21.05.2014, 12:47   #58
да я глушил, но через день глушилку сорвало от давления( колхозить надо дико там, плюс еще потом надо в бак его установить, а там шланги могут не пролезть и т.д., думаю ты понял)
Старый 21.05.2014, 19:18   #59
понял. я согнул уже надетую трубку и стянул хомутом.
Старый 08.06.2014, 23:36   #60
Das Auto - Golf 4, 1.4, 2000г.
По умолчанию Бензонасос. Замена на аналог. Нужен совет.
Всем привет. Навернулся бензонасос. Хотел спросить, не подойдёт ли от др. автомобиля. Нужно срочно сделать, а заказ это неделя ожидания...
пысы. гольф 4, 1,4, 2000г.
Последний раз редактировалось Ling-Ling; 09.06.2014 в 19:13.
Ling-Ling вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
