Старый 19.08.2014, 15:48   #81
Аватар для Storm63rus
Das Auto - Golf 4. AKL. 1.6. 1997г
Дуй на диагностику, пусть замерят давление подаваемое насосом. а то сейчас насоветуем,а причина может и в другом быть))
Работаю за спасибо
Storm63rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 13:35   #82
Аватар для slonik
Das Auto - Golf4 APE 1999
Снова стало трещать какое-то реле под рулем. Загорается и мигает при этом EPC.Иногда глохнет на ходу. Но можно не останавливаясь снова завести.
Был в сервисе. Сказали что было неисправно какое-то главное реле. (Что за реле не обьяснили)Подозреваю что реле бензонасоса.Сказали что его отремонтировали. Заплатил 40 евро .Через час после сервиса-все снова повторилось. Завелась лишь с 4 попытки. И потом на ходу несколько раз глохла. Вопрос-будет ли ри заводке мигать EPC при неисправном реле бензонасоса ?Или когда оно мигает -при заводке что это значит?
"Aliena nobis, nostra aliis" - Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет.
slonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 18:19   #83
Das Auto - mk 4
По умолчанию влияние маленькой и большой колбы на производительность бензонасоса
машинка гольф 4 1.8 турбо .проблема в следующем: был стоковый бензонасос в стоковой колбе, поставил вальбро (более производительный), но!!! в колбу из под боша, она гораздо меньше стандартной и забор снизу маленький в диаметре.СУТЬ-может ли более производительному насосу не хватать топлива из-за колбы меньшего диаметра, чем стандартная?
topolmgti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 18:22   #84
Das Auto - Golf4
В приницпе не должно
kolek2121 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 20:14   #85
Аватар для Prul26rus
Das Auto - Golf 4, 1,8 GTI
Сообщение от АК-47 Посмотреть сообщение
Вот такой 0 580 453 456
Продам за 1500 отправлю куда угодно за ваш счет
Для 1,8Т тоже этот моторчик подойдет?
Prul26rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 21:50   #86
Аватар для Виталий1987
Das Auto - Golf 4, 1,6 16(ATN)2000г
Сообщение от Ling-Ling Посмотреть сообщение
Посоветуйте хороший бензонасос(моторчик). Просто фирм много, а какой лучше, что б прослужил долго я не знаю. Заранее спасибо.
Гольф 4, двиг. 1.4 (75л.с.) год. 2000, код двигла - AXP
Приветствую,я себе поставил вот такой E10297M(Airtex)сам работаю в автозапчастях.[COLOR="Silver"]
Виталий1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 21:59   #87
Аватар для АК-47
Сообщение от Prul26rus Посмотреть сообщение
Не уверен, скорей всего нет, давление на турбомоторах другое
Старый 11.09.2014, 22:23   #88
А какой подойдет не подскажешь?
Старый 10.12.2018, 08:51   #89
Аватар для yalot5000
Das Auto - Гольф 4,ВСА, 2002
По умолчанию Бензонасос странно работает
Кто знает, как должен работать бензонасос? Сколько раз он должен создать давление?
У меня как-то странно стал работать бензонасос. По идее .. при первом включении зажигания, БН должен нагнать давление. И больше не работать если вновь выключить и включить.
У меня можно 4-5 раз так повторить и он вновь будет жужжать - нагонять давление. А может и с первого раза нагнать и больше не жужжать.
Проблема в том, что как-то неохотно стала заводится машина, с пропусками какими-то, приходится долго крутить стартером иногда.
yalot5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2019, 23:17   #90
Аватар для Ale_Grexov
Das Auto - Golf 4 1.4 AXP 2001
у меня вообще весело с бензонасосом, пробег 270k в последнее время стал замечать что в момент подкачки перед самым выключением насос стал менять звук т.е. каб бы обычный нормальный звук а под конец его как душат, раньше он перед отключением практически звук не менял и сразу отключался, в общем решил заменить купи не дорогой 313011300015 MAGNETI MARELLI, ну проездил на нём дня три, на второй день его работы, на холостых оборотах, двигатель за шатало и он заглох, выключил включил зажигание стартером прокрутил завёлся не сразу, далее на сл. день менял сальники распредвалов и коленвала, ремни ГРМ и ролики, заменил поехал домой притопил чувствую что то плохо тянет, и на следующем перекрёстке что то заскрежетало, я даже подумал наверно я забыл затянуть шестерни валов и они открутились))), ну и заглох прямо на ходу, думаю всё приехал, кручу стартёром не заводится, тачку оттолкнул на обочину, решил осмотреть, не грм ли слетел, сдёрнул верхний кожух, ремни на месте, посмотрел снизу, шкив КВ стоит, значит и нижняя шестерня на месте, всё осмотрел вроде норм, листаю телефонную книгу, думаю кого набрать в 5 утра чтоб дотащили, ай ещё разок крутану и хоп завёлся, на следующий день так же заглох, всё стало понятно, воткнул старый насос, на нём такой беды нет, вот теперь как это го-вно сдать, на автодок просто так не вернёшь, если честно они замотали, уже не первая бракованная запчасть!!!! ЕГР, катушка ещё что то было, следующий насос куплю в месте где проблем с возвратом не будет!
Последний раз редактировалось владимир76; 25.01.2019 в 23:33. Причина: мат недопустим!
Ale_Grexov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 21:11   #91
По умолчанию Не качает бензонасос, Или?
Ребят всем привет! Проблема двоякая, Не срабатывает бензонасос. Началось с того, что не завёлся после работы друг притащил домой, у меня часто щёлкало реле Б.н, поставили реле друга у него шкода оно такое же, всё тоже самое! На следующий день завёлся, но глох периодически и щёлкало реле Б.Н, после прогрева работал как ни в чём ни бывало. Теперь при открывании двери насос подкачивает, но не всегда! При первом повороте ключа насос срабатывает, но двиг не заводится, при повторном повороте ключа и последующих Бензонасос молчит, но реле срабатывает как положено при повороте ключа. Сегодня протестил фишку на Б.Н питания НЕТ! Предохранители проверяли и меняли местами. Кроме 2х предохранителей пристёгнутые пластиковыми хомутами которые стоят над блоком реле, от чего эти предохранители ???. Короче бред какой то, может Кз где только?
Старый 01.04.2019, 20:02   #92
Сообщение от vrnLeon Посмотреть сообщение
у меня так же бензонасос не всегда включается при открытии двери и повороте ключа, включается, если только стоит долго! я так понимаю за предпусковой запуск насоса и работу насоса, когда запущен двигатель, отвечают совершенно разные сигналы в блок.
Старый 07.04.2019, 15:34   #93
Das Auto - Golf avu 2002
насос со станциеей находится в баке под задним диваном справа. Ничего сложного, главно соблюдать сейфти с бензом. На рынке много Тыкайских на год точно хватит. Оригинал в провинциях редко и дорого(
denisolta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 19:08   #94
Ребят привет! Забыл отписаться проблема была в окислившимся проводе массы, коса идущая к мозгам, под жабо! провод был проколот как- будто иглой и туда попадала влага, с годами всё окислилось. Когда разорвал провод руками , то было зелёное облако пудры из окисла)))
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
