21.09.2017, 18:54 | #221 | |||
50% на 50% - не панацея. Ставил на 4 двери. Потом с задних снял.
Лучший способ избавится от скрипа уплотнителей - промыть бархатки и проёмы дверей тряпкой со стеклоочистителем. Удивитесь, как тихо станет. Повторить при необходимости через 1-2-3-4 недели. Всё очень просто! |
22.09.2017, 19:22 | #222 | |||
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
weter80, надавливаю на закрытые двери в районе центральной стойки (где глянцевая часть, снаружи авто)
С левой стороны авто скрип уплотнителей очень сильный. С правой стороны скрипа почти нет. Я думаю что тут дело не только в том что уплотнители надо помыть. Может они износились или дверь провисла и требует регулировки. Выложу видео чуть позже. Промыл бархотку губкой с водой, потом тряпкой с стеклоочистителем. Тоже самое. Да и вообще кажется скрипит не столько бархотка сколько именно уплотнитель резиновый между дверями. Но опять же с правой стороны авто этого скрипа почти нет |
22.09.2017, 20:38 | #223 | |||
VZov, кажись тебе уже советовали тут - отрегулируй скобу в проёме двери. Смести её на пару мм вглубь - дверь будет закрываться плотнее
22.09.2017, 20:43 | #224 | |||
weter80, я делал так. Ну особо в глубь тоже не запихнешь скобу. Во первый плоскость дверей нарушится, не хочется чтобы сильно выступала пассажирская дверь над водительской. А во вторых хлопать сильно нужно будет. Да и вообще это не правильно. с правой стороны же все нормально.
---------- Сообщение добавлено в 20:45 ---------- Вот видео. |
23.09.2017, 12:13 | #225 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf, 1.6 BSE, 2009
Всем привет!
Планирую на след летний сезон поменять шины. Подскажите какие лучше взять r16 ? Чтобы и тихие и дорогу держали хорошо во всех условиях. Сейчас езжу на Bridgestone , кажутся шумноватыми (достались от предыдущего хозяина) |
24.09.2017, 14:40 | #226 | ||||
Потише:Кумхо,Вентус,Тойо. |
26.09.2017, 18:34 | #227 | |||
Das Auto - VW Golf VI, '09; MB W204 C300 4MATIC
Гражданские Контики и Мишки
26.09.2017, 20:17 | #228 | |||
27.09.2017, 06:39 | #229 | |||
IgorIt1,
Ну как там дела с самодельной ANC??? Результат? Отчетик? Ждеммм... |
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
27.09.2017, 10:48 | #230 | |||
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
27.09.2017, 13:21 | #231 | |||
Das Auto - Jetta 6
27.09.2017, 14:04 | #232 | |||
27.09.2017, 14:13 | #233 | |||
Das Auto - Jetta 6
27.09.2017, 14:57 | #234 | |||
Малышев, мое видео смотрел. у тебя дверь также водительская люфтит когда нажимаешь?
27.09.2017, 15:09 | #235 | |||
etivod, на мишлене ездил? Каком именно? Тот мишлен, на котором я ездил (вернее терпел) был шумным ппц. Тихие - это Конти5, Хэнкук Вентус Прайм2 и Хэнкук Кинеэрджи Эко. Это то, на чём я ездил и о чём могу точно сказать. Еще Нокиан Нордман SX вроде тихий, но у меня одно колесо упорно нормально не балансировалось
28.09.2017, 19:08 | #236 | |||
29.09.2017, 12:39 | #237 | |||
Малышев, это сверч не от двери! Сам недавно убил сверчка из верхней части водительской двери (как я думал) - сними маленький бордачек над левой коленкой.
29.09.2017, 12:59 | #238 | |||
Das Auto - Jetta 6
01.10.2017, 13:18 | #239 | |||
13.12.2017, 13:40 | #240 | ||||
Das Auto - VOLKSWAGEN Golf 2015
Опции темы | |
