Старый 11.04.2013, 22:27   #81
Аватар для extraneous_123
Das Auto - mk7-3d
Сообщение от malder Посмотреть сообщение
extraneous_123
А как запустить двигатель при использовании автохолда, просто нажать на газ?
Автохолд и старт-стоп прямо не связаны. Т.е автохолд врубается в любом случае, а при старт-стопе в Q3 двигатель всегда заводится от снятия ноги с тормоза, то есть можно хоть сразу завести и стоять дальше с включенным двигателем. При этом машина на автохолде, ехать газом.
---------- Сообщение добавлено в 22:28 ----------
Тут проскакивал владелец тигуана со старт-стопом. Там так же сделано, или двигатель можно завести только перед стартом?
Последний раз редактировалось extraneous_123; 11.04.2013 в 22:29.
extraneous_123 вне форума   Ответить с цитированием
Paklo (11.06.2013)
Старый 11.04.2013, 22:47   #82
Аватар для malder
Das Auto - audi a4 b7
Не совсем понял, в случае гольфа.
Подъезжаем, к примеру, к перекрестку, автохолд включен, останавливаемся и спустя какое то время старт-стоп глушит двигатель (тормоз мы не жмем, т.к. используется автохолд). Так как завести двигатель - нажать на тормоз или просто на газ?
malder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 22:51   #83
Das Auto - mk7-3d
Старт-стоп вырубает двигатель, когда останавливаемся тормозом. Как только ногу убрал - завелся.
Тормознуть только автохолдом нереально, либо же надо сбавить скорость до 3 км\ч, где-то так. Насколько я помню, в таком случае старт-стоп не срабатывает.
Последний раз редактировалось extraneous_123; 11.04.2013 в 23:24.
Мk7-3d, 1,4 122 л.с highline + technic + composition media owner.
Старый 12.04.2013, 00:42   #84
Аватар для CheVrn
Das Auto - vw
extraneous_123, не вводите malder в заблуждение.
Если используется автохолд, при остановке двигатель глохнет, отпускаем тормоз - машина стоит на месте. Чтобы тронуться нажимаем на газ - двигатель заводится и поехали. На гольфе по крайней мере так.
Можно остановиться не глуша двигатель, но для этого нужно очень аккуратно работать педалью тормоза, что непросто так как тормоза очень цепкие, но мне на тесте это пару раз удалось.
CheVrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 06:50   #85
Das Auto - mk7-3d
Значит,на Ауди по-другому. В таком виде первый отключу старт стоп
Последний раз редактировалось extraneous_123; 12.04.2013 в 06:55.
Старый 12.04.2013, 15:50   #86
Аватар для Procaxp
Das Auto - Golf mk7 comfortline DSG 122
Все равно не понимаю как это будет выглядеть на деле....
Golf 7 1.4(122)Comfortline DSG синий "Night"
Пакеты Comfort, Technik, Мультируль, Light&View, Composition media. Забрал 20.08.2013
DRIVE2
Procaxp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 16:10   #87
Аватар для Mikseer
Das Auto - Golf 7 1.4 122 DSG, тренд, техник + комфорт
Procaxp, а тест-драйв для чего? можно даже в город не выезжать, катайтесь пол часа вокруг салона и пробуйте все возможные варианты старт-стопа
Mikseer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 16:45   #88
Аватар для avvm
Das Auto - VW Golf+ 1.6 2011 м.г.
Я попробовал... когда пришлось резко затормозить перед пешеходным переходом (буквально в пол, чтобы не забодать резко остановившийся впереди BMW 7) двигатель не завелся ни при отпускании педали тормоза, ни при нажатии на газ. Только ключом, и то не с первого раза. Не могу сказать, что это мне понравилось
VCDS 11.2.0
avvm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 14:37   #89
Аватар для StepanJegorov
Das Auto - Golf 7, 1,6tdi, дождался!
Сообщение от avvm Посмотреть сообщение
Может стоило сцепление перед надатием на тормоз выжать? Шучу. :) на какой коробке катались?
StepanJegorov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 15:47   #90
Das Auto - VW Golf 6 1.6 DSG
Похоже, что нюансов использования старт-стоп столько, что обучение все этим хитростям займет массу времени.
А потом переучиваться под другую машину, если потребуется.
Слишком усложнено все.
PeterForest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 16:38   #91
Аватар для Бек
Сообщение от PeterForest Посмотреть сообщение
Да нет, нормально. по крайней мере на ручке - если есть необходимые условия - авто охлаждено-прогрето, акку заряжен,...., то при полной остановке авто мотор сам глохнет(коробка на нейтрали, сцепление не нажато), стоит нажать сцепу - заведется.
Старый 13.04.2013, 17:44   #92
Аватар для avvm
Сообщение от StepanJegorov Посмотреть сообщение
DSG
VCDS 11.2.0
Старый 13.04.2013, 18:16   #93
Das Auto - VW Golf V
avvm, дсьж))))
vince081 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 07:01   #94
Аватар для privalex
Das Auto - Golf VII
Подскажите, пожалуйста.
Останавливаюсь на кратковремменую стоянку. Система старт-стоп активна. Двигатель останавливается. Ну ОК. Дальше сижу, жду, ничего не делаю, зажигание не выключаю, педали не трогаю, не отстегиваюсь и двагатель через какое то время сам заводится, потом опять сам останавливается. Зачем?
Старый 20.04.2013, 07:50   #95
Аватар для Ty3uk
Читайте инструкцию!!!!
Например, он может включится если у вас температура в салоне изменилась.
Ty3uk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 10:14   #96
Аватар для privalex
Das Auto - Golf VII
Сообщение от Ty3uk Посмотреть сообщение
Читал. И все равно не понял. С чего бы это температура поменялась? Климат не отключался. Ну ладно, что то поменялось. Завелся. И почти сразу заглушился. Нафига тогда заводился? Сидишь, ждешь кого-нибудь, а двигатель то заводится, то глушится. Живет своей жизнью. Просто не понятно. Конечно можно отключить старт-стоп временно, или заглушить и коробку в P поставить. А может достаточно на ручник поставить. Вобщем нужно проверить...
Старый 20.04.2013, 11:09   #97
Das Auto - golf 7
За рулем г7 3 дня, докладываю:
- при включенном старт/стоп (автохолд выключен), после полной остановки автомобиля, двигатель глушится. Если педаль газа отпустить, запускается и авто начинает движение. Так же двигатель пускается при повороте руля, но нужно приложить достаточно большое усилие. Если педаль тормоза нажимать еле-еле, авто остановиться, а двигатель продолжит работать.
- при включенном автохолд (старт/стоп выключен), при полной остановке автомобиля можно отпустить педаль тормоза, колодки остануться сведенными, авто стоит на месте. Этот процесс всегда сопровождается индикацией, (Р) зеленого цвета, такой же значек, но красный, загорается при включенном стояночном тормозе. Что бы не было сильного рывка, несильно нажимаем на педаль газа, автомобиль трогается. Если, при остановке, еле-еле нажимать на педаль тормоза, автохолд не сработает.
- при включенном старт/стоп и автохолд, происходит все вышеописанное. Очень тонко нажимая на педаль тормоза можно остановиться, избежав срабатывается обеих систем. Нажав чуть сильнее можно добиться срабатывания только автохолд, при более сильном нажатии старт/стоп. При старте нужно обратить внимание на следующее: первым шагом легко нажать на педаль газа и отпустить, что бы пустить двигатель (авто остается на месте, двигатель пускается, но старт/стоп остается активным), затем, так же без резких движений, нажатие газа деактивирует старт/стоп и автомобиль трогается. Если сразу глубоко наловить на газ, вы троньтесь, но с сильным толчком.
Детали старт/стоп. При срабатывания двигатель полностью останавливается. Все системы автомобиля начинают питаться от аккумулятора. При длительной остановке, при пограничном расходе ресурса аккумулятора, запускается двигатель. Восстановил ресурс, снова останавливается. Так же, при частом срабатывании, система перестает включаться на некоторое время. Повторюсь, двигатель также пускается при повороте руля, но требуется достаточно большое усилие. Обязательное условие - должен быть нажат тормоз или активирован автохолд.
Буду рад, если кто-то найдет что-то полезное :)
vwm вне форума   Ответить с цитированием
arturdaminov (20.04.2013), DJMC (20.04.2013), grkur (20.04.2013), MrN197 (20.04.2013), openready (29.04.2013), tERROR (20.04.2013)
Старый 20.04.2013, 11:42   #98
Das Auto - короллка+г62.0дизл
а вы думаете, что тепло или холод из сопел идут от электричества? Испаритель нагревается за секунды,если выключен компрессор (а он при отключенном двигателе не крутится, чудо!!!) так же и с печкой -15-20 сек и уже ож там не 90 град. Есть выставленные инженерами параметры..дельта температур..снизилась и ли поднялась температура салона на определенную величину и система заведет двигатель и поднимет/опустит до требуемого вами.
Старый 20.04.2013, 12:39   #99
Das Auto - Toyota Rav 4 2007 г.
Сообщение от vwm Посмотреть сообщение
Когда я тестил старт-стоп, машина не глушилась с включенным климатом. Вы не сталкивались с таким?
SuperNova779 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 14:25   #100
Das Auto - Golf 7 2012 - продан
Сообщение от SuperNova779 Посмотреть сообщение
когда климат работает на полную, чтобы охладить салон после длительной стоянки например, то стартстоп не сработает. Когда салон достаточно охлажден/прогрет, то стартстоп работает.
случай вчера. подъезжаю к метро девушку встретить, ставлю на паркинг, тачка глохнет, климат работает не в полную силу, не отстегиваюсь, сижу. проходит пара минут тачка заводиася, климат врубается на полную, охлаждает салон, потом опять глохнет, через еще пару минут то же самое
Сантьяга вне форума   Ответить с цитированием
SuperNova779 (20.04.2013)
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
