Старый 22.02.2017, 15:52   #4301
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
JerryMouse,
Старый 16.03.2017, 01:30   #4302
Das Auto - _
Печаль Поломка
Первая поломка. Пробег 73000 км. Год выпуска 2013.
Не сильно разбираюсь, но дилер после ремонта сказал, что вышли из строя 2 детали: 1. насос в контуре охлаждения DSG; 2. некий клапан в том же контуре. Причем, сначала поменяли насос, завели - новая ошибка. Поменяли еще клапан - все норм.
Симптомы: завел с утра - check engine, поехал тихонько - ничего необычного, поехал по делам, где-то через 30 мин. заметил необычную темп. двигателя на приборке - примерно 125 град.
Позвонил дилеру - сказали вызывай эвакуатор, ехать нельзя. Такие вот дела.
Зато поездил 3 дня на Toyota Auris(2013) и 3 дня на VW Passat(2012) - вывод: мой Golf лучше, практически, во всем.
magix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 15:45   #4303
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Сообщение от JerryMouse Посмотреть сообщение
Почитала тут и испугалась, купила осенью себе новенькую, пока никаких косяков не заметила...надеюсь, что дальше все будет тоже нормально)
Не читайте эту тему, будет меньше проблем .
На 3 год эксплуатации и 37000 км пробега отказал термостат после ТО-3, к теме, наверно, имеет мало отношения, но все же.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 27.03.2017, 22:35   #4304
Аватар для extraneous_123
Das Auto - mk7-3d
Всем привет!
В мае будет 4 года машине. Поломки:
- 15 000 ксеноновая лампа ближнего света
- 30 000 сцепление
- 75 000 мехатроник по расширенной гарантии + лампа контурной подсветки в двери и подсветки номерного знака
В ходовую за 75 к не лазил, колодки пока родные (но скоро надо менять передние, как и щетки). Масло кушает примерно поллитра за интервал ТО, планирую сократить интервал.
---------- Сообщение добавлено в 22:39 ----------
Ах да, еще меняли задние амортизаторы из-за "побрякуна", вроде отзывная
Мk7-3d, 1,4 122 л.с highline + technic + composition media owner.
extraneous_123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 21:59   #4305
Не первый, правда, год - третий пошёл.
При температуре порядка +10° (хоть наружной, хоть при холоде на улице при подогреве вебастой) начинает колбасить холостой ход - вплоть до того, что практически глохнет.
Когда движок холоднее или, наоборот, лучше прогрет - всё ок с ХХ.
Замена свечей ничего не изменила. Смена бензина ничего не изменила. Никаких ошибок в мозгах не показывает (смотрел OBD11 pro).
Есть у кого идеи - что это может быть? Просить перепрошивки у дилера?
Старый 02.04.2017, 22:20   #4306
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 TSI, 2014
Не помню где и помогло ли, но тоже слышал про плохую прошивку.
У меня нет вебасты, но тоже частенько с этим сталкиваюсь.
Как тут кто-то мне советовал - держу ногу на педали газа 1.1-1.2 тыс. об.
Также выжатая педаль сцепления часто провоцирует этот эффект
Holdan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 22:31   #4307
Сообщение от Holdan Посмотреть сообщение
Ну да, я тоже так из положения выхожу. Но - фигово же так!
Старый 02.04.2017, 22:41   #4308
Das Auto - .
Попробуй заглушить,как появляется это и заново завести! Мне помогало
Старый 05.04.2017, 18:05   #4309
Bedal,
ткну пальцем в небо - проверь фильтр топливный, сам фильтр сменить (иногда разная пропускная способность у разных версий) и снять-поставить (пробки воздушные в самом фильтре)
Старый 05.04.2017, 21:20   #4310
Das Auto - G7 1.4 - продан
Les Paul, На Г7 нет топливного фильтра.
Старый 05.04.2017, 21:32   #4311
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Фильтр встроен в модуль подачи топлива, который стоит в баке
Старый 05.04.2017, 21:55   #4312
Если не ошибаюсь, то были отчеты на Драйве по разборке бензонасоса, и далее его сборку на болты. Фильтрующий элемент люди промывали и ставили обратно. Пока не видел информации, что кто-то приспособил аналог от других насосов.
Старый 05.04.2017, 22:41   #4313
logindm, прямо на г7? Что-то не помню историй про разбор бензонасоса.
Старый 06.04.2017, 06:46   #4314
Знаю, имел ввиду сменный, как Г6.
Старый 06.04.2017, 16:15   #4315
проблемы с фильтром сказывались бы на большом расходе, этого нет. Проблема - именно на ХХ и именно при температурах порядка +10°
Я бы скорее грешил на регулятор холостого хода или движение дроссельной заслонки. Но толком не знаю, как оно там в г7 устроено.
Старый 06.04.2017, 20:35   #4316
У меня проявлялось и в -10
Старый 07.04.2017, 03:07   #4317
Да вы уже правильно написали, что решилось бы софтом. Какие то регуляторы с ума сходят. Можно попробовать у официалов спросить, мож какая обнова для двигателя есть.
Старый 07.04.2017, 21:36   #4318
Das Auto - G7 2013 - 1,4DSG Comfortline
2013 год
5 т.км сцепление
15 т.км сцепление
70 т.км сцепление
75 т.км мехатроник
Масло расход 2-2.5 литра между то с рождения
Ну и лампочки да колодки
А из остального лампочки да
lch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 21:57   #4319
Аватар для Гэга
Das Auto - VW Golf7 1,4 TSI 2013г
Сообщение от lch Посмотреть сообщение
2013 год
5 т.км сцепление
15 т.км сцепление
70 т.км сцепление
75 т.км мехатроник
60 тыс Всё ОК тьфу тьфу тьфу
VW Golf 7 Сomfortline, 122 л.с.6МКП, Tungsten, Сomfort, Technic, Light&View Заказ от 13,04.13 Изготовлена 24.06.13 В Питере 16,07 Оплатил 31.07 Дождался 08.08.13
Гэга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 22:33   #4320
77 тыс только актуатор турбины смазать пришлось. тьфу тьфу тьфу.
---------- Сообщение добавлено в 00:34 ----------
lch, хз, но что то уж совсем апокалипстично. может причина не в машине?
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
