Старый 17.01.2017, 20:41   #1141
Das Auto - Golf VII, 1.2 Concept
Danis593, как я понял, это оригинал, честно произведенный китайцами.
Как программно изменить выходы на линейные?
Eu-Jinn, что такое конвертер уровня? сколько стоит? в чем суть? где почитать?)) Да и в чем, собственно проблема? а то знания матчасти не хватает
-SPARK- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 22:07   #1142
Аватар для Eu-Jinn
Сообщение от -SPARK- Посмотреть сообщение
Danis593
Ну вот, например
СтОит в от 500 до 3000 рублей в зависимости от возможностей и производителя.
Проблема в том, что у Штатного УГ нет привычных двухвольтовых регулируемых линейных выходов для подключения усилителя, каковые имеются на подавляющем большинстве нештата. При попытке тупо повесить разъём на штатные колоночные провода и подключить к нештатному усилителю, огромная вероятность его спалить. Более того, на плюсовом контакте проводов на динамики висит постоянное напряжение 6В (при программном понижении выходного уровня), что штатному усилителю и динамикам по барабану, а нештатные усилители опять будут гореть
VW AUDIO
Старый 17.01.2017, 22:41   #1143
-SPARK-, могу тебя обрадовать, у китайского колора нет и никогда не было защиты компонентов, поэтому ОД тебе вообще не нужен. Если протянешь все нужные провода, то голову просто воткни и радуйся, ни с БТ, ни с паркпилотом, ни с поддержкой руля проблем не будет. И это, несомненно, большой плюс китая (помимо цены).
Старый 18.01.2017, 00:03   #1144
kiri_l, просто воткнуть все равно не выйдет..хотя все становится проще.тем более у меня нет парктроников и мультируля)))
С усилком все равно надо заморочиться.
Старый 18.01.2017, 01:26   #1145
Аватар для Eu-Jinn
К кетайцу его обычно гораздо проще подключить
VW AUDIO
Старый 18.01.2017, 09:57   #1146
-SPARK-, мне было просто, колор на миб2 меняется за 5 минут. А тебе сначала всю машину разобрать)
Старый 18.01.2017, 11:51   #1147
Аватар для Danis593
Das Auto - VW Das Golf VII
Большая разница у них??
По звуку различия есть?
---------- Сообщение добавлено в 15:53 ----------
Подробностей не знаю. Как-то в прошивке магнитоллы меняется уровень сигнала. Некоторые умудряются загрузить настройки от шкоды суперб, вроде как звучание получше становится. Опять же подробностей не знаю
VW Das Golf VII 1.2TSI 5МКПП 63 kWt Conceptline
Danis593 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2017, 22:02   #1148
Голова пришла. Пока холодно и монтировать все не буду.
Заочно понимаю, что звук будет весьма средний. Поэтому нужно построить систему, скажем так, из компонентов "близкого уровня." Т.к. переплата за что-то одно не будет иметь смысла.
В связи с этим вопрос по выбору компонентного фронта, усилка и саба.
Нужен совет.
1) Требования по фронту. Двухкомпонентный. Детальные верх и середина. Бас особо не важен.Будет саб. Нужно чтобы твиттер не создавал ощущение, что играет отдельно от всех остальных частот - не был резким.
Чтобы вокал был не задушен и не звучал как из унитаза. Бюджет 6000р. С такой головой смысла в большем не вижу. ЧТо брать? Думаю про морель темпо/максимо или про урал ак74 (но какой-то он пропиареный).
Где взять б\у но лучше?
2) Усилитель - вообще не знаю. Чем дешевле, тем лучше)) Вообще не ориентируюсь в них.
3) Саб. Закрытый короб. Не уверен есть ли смысл в пассивном. Возможно стоит взять актив, но усилитель на фронт получше.
Хелп)
Старый 04.02.2017, 23:29   #1149
Сообщение от Danis593 Посмотреть сообщение
Между колором и миб 2? Только по начинке. Разницы в звуке не заметил, но у меня и требований к нему нет.
Старый 05.02.2017, 10:52   #1150
Аватар для Eu-Jinn
Нужен совет.
Хелп)
C таким подходом не музыка будет, а набор галочек в опциях
"Звук Хи-Фи - есть
Сабвуфер - есть
Усилитель - есть"
Детальности не будет - башка не даст
Чтоб твитер не создавал впечатление - нужны поканалка и усилитель с полосовыми фильтрами. Б/у, но лучше - вообще достойный юмор. Урал - для поклонников S-90, у Morel вообще отсутствует динамика и драйв, а вкупе с вялой штатной башкой ещё грустнее будет
Я бы посоветовал не жадничать, а поставить связку из Helix G Four и B62C.2 (без кроссоверов) на фронт
Активный саб - кака. Для тех, кто не хочет делать шумку дверей, но понтоваться, что у него сабвуфер есть. А может он не нужен, если фронт правильно сделать, а?
VW AUDIO
Старый 05.02.2017, 16:24   #1151
Eu-Jinn,
Получается только фронт и на этом все? И якобы этого должно хватить? Правильно понял? (больше же некуда цеплять...) Это настолько проверенный вариант?
Заставить адекватно звучать твиттер на родном кроссе без поканалки нельзя? Не хочется каналы терять. Да и 16к за усилитель без однозначного понимания целесообразности как-то жаба душит.
А то у меня уже крамольная мысль появилась...забить на саб и колхозить блины в заднюю полку и ящики закрытые под них))).
Это я к чему. Я мало слушал нормально подготовленных машин. Деньги люди вливали, а звук полный отстой. И почти всегда по сбалансированности и глубине звучания фронт проигрывает просто воткнутым в заднюю полку блинам с усилком (про сцену умолчим). Да они играют "где-то там сзади", но сам звук интереснее намного и без усилка за 16к. Вот и сформировалось предвзятое отношение.
П.С. Пойду курить faq по автоусилителям.
Последний раз редактировалось -SPARK-; 05.02.2017 в 16:28.
Старый 06.02.2017, 01:38   #1152
Аватар для Eu-Jinn
- для хорошего звука да. Лучше так, чем дерьмовый активный саб, особенно под сидение. Для галочки можно увеситься динамиками. Звука только не будет
Расстояния от твитера до уха и от мида до уха разные. 3-4 дБ на кроссовере сильно не помогут! У усилителя есть самое главное достоинство помимо качества звучания - полосовой фильтр и встроенный делитель каналов.
- ну где тут адепты штата? Вы слышите, чего человек сделать хочет?)))))))
- потому что ставили по факту для понтов, что бы они не говорили+кривожопые или непонимающие установщики.
См. личку
VW AUDIO
Старый 08.02.2017, 21:37   #1153
Кто на концепте ставил родное ГУ?
Что с разъемом сзади? Что нужно докупить (пины, штекер и тд и тп)? И куда в ГУ их пихать?)
Я так понял, на концепте в родном шлейфе нет пинов для колонок.
Как вывести линейники без предусиления (можно ли)? софтом? перепайкой? Будет ли "крутилка громкости" в этом случае регулировать звук?)
Может кто ссылки подскажет полезные?
Последний раз редактировалось -SPARK-; 08.02.2017 в 21:40.
Старый 09.02.2017, 00:20   #1154
Аватар для Eu-Jinn
Крутилка будет регулировать. Я там выше давал бюджетный совет в виде конвертеров уровня
VW AUDIO
Старый 09.02.2017, 00:36   #1155
Видел.
Может чего не понял.
Я хочу извлечь из цепочки встроенный усилитель. Он же явно влияет на качество. А конвертер это просто девайс, чтобы не спалить внешний усилитель.. Так?
Старый 09.02.2017, 07:45   #1156
Аватар для Eu-Jinn
Ну и как ты его извлечёшь? Можно теоретически обратиться в "Эрту", но там выпаяют выходы с входа усилителя мощности. Сигнал уже будет обработан
VW AUDIO
Старый 16.02.2017, 10:28   #1157
Das Auto - VW 1.2 TSI 2013
Заказал себе модель AS-8867 от Audiosources (наконец-то!).
По сути это AS-8829. Разницы по функционалу нет никакой.
Вот ссыль, кому интересно http://www.cardvdstereo.com/as-8829a
Заказ сделал прямо на завод. Переписывался по скайпу с китайскими девочками-менеджерами. Оплатил по paypal.
Цена: Сам аппарат: 210$ - 12 400 р, Доставка: 90$ - 5 300 р, Pay by Paypal - 15$ (5% от стоимости) 900 р. Итого: 315$ - 18 500 рублей.
Рамка в комплект не входит! Раньше можно было выбрать (черная или серебро).
OS: Wince 6.0
CPU: ARM11 - 1.2 Ghz
RAM: DDR3 - 512 Mb
SOUND: ST 7419
AMPLIFIER: ST TDA7560 4x60W
vw golf Mk7 1.2 tsi 85 hp trendline пакет Comfort Conceptline white
Gilza вне форума   Ответить с цитированием
salimbo1982 (17.02.2017)
Старый 16.02.2017, 15:28   #1158
Радость
В связи с этим у меня вопрос: Что мне нужно будет докупить для установки акустики, учитывая, что акустику уже купил ? Подскажите плиз. Если есть номерочки - закидывайте, буду благодарен )
1. Пины, колодки, клеймы ?
2. Рамку под размеры мультимедиа ?
3. Акустические провода (есестена) ?
Спасибо.
Старый 16.02.2017, 23:46   #1159
Аватар для Eu-Jinn
толстые акустические не запиновать... не толще 1 кв.мм
VW AUDIO
Старый 17.02.2017, 09:48   #1160
А номерочки есть ? Ну или фирму хотя бы.
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
